白光干涉仪在浸没式光刻后的3D轮廓测量
新启航 来源:jf_18672672 2025-09-20 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
浸没式光刻(Immersion Lithography)通过在投影透镜与晶圆之间填充高折射率液体(如超纯水,n≈1.44),突破传统干法光刻的分辨率极限,广泛应用于 45nm 至 7nm 节点芯片制造。其光刻后图形的关键尺寸(CD)、高度、侧壁倾角及水迹残留导致的表面缺陷等参数,直接影响后续蚀刻工艺的转移精度。例如,14nm 节点器件要求浸没式光刻后的 CD 均匀性 3σ<1.5nm,高度偏差 < 3nm。传统测量方法中,扫描电镜(SEM)难以量化高度信息,原子力显微镜(AFM)效率低,无法满足大面积工艺评估需求。白光干涉仪凭借非接触、纳米级精度、三维成像的特性,成为浸没式光刻后轮廓测量的核心工具,为液体折射率控制、曝光焦距优化提供关键数据支撑。
浸没式光刻后测量的核心需求
浸没式光刻后测量需满足三项关键指标:一是水迹与缺陷识别,需区分光刻胶表面因液体残留导致的纳米级水迹(高度 < 5nm)与真实图形结构,避免误判;二是高精度参数同步表征,需同时获取 CD(误差 <±1nm)、高度(精度 <±0.5nm)、侧壁倾角(偏差 <±0.1°),尤其需捕捉液体折射率不均导致的局部 CD 偏差;三是高效批量检测,单 12 英寸晶圆测量时间 < 15 分钟,覆盖至少 25 个曝光场,且避免光刻胶吸水导致的结构变形。
接触式测量易破坏纳米结构,光学轮廓仪对水迹的识别能力不足,均无法满足需求。白光干涉仪的技术特性恰好适配这些测量难点。
白光干涉仪的技术适配性
纳米级缺陷分辨能力
白光干涉仪的垂直分辨率达 0.1nm,横向分辨率 0.3μm,通过相移干涉(PSI)模式可清晰区分 3nm 高的水迹与 50nm 高的光刻胶图形。其采用的多频相位解包裹算法能精准提取表面高度信息,结合形态学滤波可有效剔除水迹等非图形缺陷(识别准确率 > 99%)。例如,对 30nm 宽的栅极图形,可在存在水迹干扰的情况下,仍保持 CD 测量偏差 < 0.8nm,满足先进制程的检测要求。
材料与环境兼容性
针对浸没式光刻常用的 ArF 光刻胶(对水敏感),白光干涉仪采用干燥载物台与恒温控制系统(温度波动 <±0.1℃),避免测量过程中光刻胶吸水膨胀。其 400-500nm 可见光光源不会引发光刻胶二次曝光,通过优化照明角度(0° 垂直入射)可减少液体残留导致的散射光干扰,在表面反射率差异大的区域(如光刻胶与硅基底交界处)仍能保持信噪比> 35dB。
大面积均匀性分析能力
通过精密 XY 平台的拼接扫描技术,白光干涉仪可在 12 分钟内完成 12 英寸晶圆的全域三维成像,生成曝光场级的 CD、高度分布热力图。结合空间插值算法,能识别因液体流动不均导致的 CD 径向梯度(如边缘比中心大 1.2nm),为浸没系统的液体流量控制提供数据依据。软件支持水迹缺陷的自动计数与面积统计,量化液体残留对光刻质量的影响。
具体测量流程与关键技术
测量系统配置
需配备超高数值孔径物镜(NA=0.95)与防反射涂层镜头,减少液体残留的光反射干扰;采用高稳定性白光光源(波长 450nm,功率波动 < 0.1%);Z 向扫描范围≥10μm,步长 0.1nm 以捕捉纳米级高度变化。测量前用标准缺陷样板(含 5nm 高模拟水迹)校准,确保缺陷识别误差 < 1nm。
数据采集与处理流程
晶圆经真空吸附固定在恒温载物台(23℃±0.1℃)后,系统通过 Mark 点定位曝光场,进行三维扫描获取干涉数据。数据处理包括三步:一是缺陷剔除,采用阈值分割算法区分水迹与光刻胶图形;二是参数提取,计算有效图形区域的 CD、高度、侧壁倾角;三是均匀性分析,生成曝光场内参数的 3σ 分布与径向梯度曲线。
典型应用案例
在 7nm 逻辑芯片的浸没式光刻测量中,白光干涉仪检测出曝光场边缘 CD 存在 1.5nm 偏差,追溯为液体折射率分布不均,调整流量控制系统后 CD 均匀性提升至 3σ=0.9nm。在水迹缺陷分析中,发现某批次晶圆的水迹覆盖率达 3%,通过优化甩干工艺参数,覆盖率降至 0.5% 以下。
应用中的挑战与解决方案
水迹与图形的信号混淆
水迹与光刻胶的高度差异小时易导致参数误判。采用双波段干涉技术(450nm+635nm)可通过折射率差异区分两者,将缺陷识别准确率提升至 99.5%。
液体残留的动态变化
测量过程中液体蒸发会导致表面形貌改变。采用快速扫描模式(扫描速率 5mm/s)可将单场测量时间控制在 10 秒内,减少蒸发影响,确保高度测量误差 < 0.5nm。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
  • 芯片制造
  • 白光干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶圆表面的纳米级缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
    失真、薄膜沉积不均,进而引发器件漏电、功能失效。传统二维测量方法难以精准捕捉纳米级缺陷的三维轮廓特征,无法满足先进制程晶圆的严苛质量管控需求。3D白光
    的头像 发表于 02-11 10:11 267次阅读
    晶圆表面的纳米级缺陷光学<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D白光
    的头像 发表于 02-02 09:32 439次阅读
    PLC平面光波导的图形凹槽深度<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    纳米压印的光栅图形形貌3D测量-3D白光干涉仪应用
    形貌参数,直接决定其光学衍射效率、偏振特性等核心性能,需实现纳米级精度的全面表征。3D白光干涉仪凭借非接触测量、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可精准捕捉光栅微观形貌特征,为纳米压
    的头像 发表于 01-22 17:06 675次阅读
    纳米压印的光栅图形形貌<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    白光干涉仪晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽
    的头像 发表于 10-30 14:22 555次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆深腐蚀沟槽的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪肖特基二极管晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪肖特基二极管晶圆深沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深
    的头像 发表于 10-20 11:13 532次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>肖特基二极管晶圆的深沟槽 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪晶圆湿法刻蚀工艺3D 轮廓测量
    传感器的湿法刻蚀膜厚偏差若超过 10nm,会导致灵敏度漂移;功率器件的结深不均会引发击穿电压波动。传统测量方法中,台阶虽能测深但效率低,且易划伤腐蚀的脆弱表面;光学显微镜仅能观察二维形貌,无法量化三维
    的头像 发表于 09-26 16:48 1349次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆湿法刻蚀工艺<b class='flag-5'>后</b>的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光
    的头像 发表于 09-20 11:16 1659次阅读
    白光干涉仪EUV光刻3D轮廓测量
    EUV(极紫外)光刻技术凭借 13.5nm 的短波长,成为 7nm 及以下节点集成电路制造的核心工艺,其光刻形成的三维图形(如鳍片、栅极、接触孔等)尺寸通常在 5-50nm 范围,高度 50-500nm。
    的头像 发表于 09-20 09:16 988次阅读
    白光干涉仪晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为光刻图形
    的头像 发表于 09-03 09:25 1186次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆<b class='flag-5'>光刻</b>图形 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>中的应用解析
    改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪光刻图形的测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善光刻图形线宽变化的方法,并探讨
    的头像 发表于 06-30 15:24 1184次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b>图形线宽变化的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形垂直度的方法及白光干涉仪光刻图形的测量
    深入探讨白光干涉仪光刻图形测量中的应用。 改善光刻图形垂直度的方法 优化
    的头像 发表于 06-30 09:59 843次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b>图形垂直度的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪光刻图形的测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。   减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法   优化光刻胶材料选
    的头像 发表于 06-14 09:42 1063次阅读
    减少<b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离工艺对器件性能影响的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻胶剥离液及其制备方法及白光干涉仪光刻图形的测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离液是光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响光刻胶去除效果与基片质量。同时,精准测量
    的头像 发表于 05-29 09:38 1538次阅读
    <b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离液及其制备方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法及白光干涉仪光刻图形的测量
      引言   Micro OLED 作为新型显示技术,微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义层的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形的精准测量是确保制备质量的关键。白光
    的头像 发表于 05-23 09:39 884次阅读
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    FRED应用:天文光干涉仪
    、一对小孔、一个正透镜和一个探测组成。 图1.迈克尔逊恒星干涉仪的几何结构。反射镜M1和M2由可变的距离d分开。另一组反射镜使光线转向通过不透明掩膜上的一对小孔上。一个平凸透镜放置
    发表于 04-29 08:52
