白光干涉仪在EUV光刻后的3D轮廓测量
新启航 来源:jf_18672672 2025-09-20 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
EUV(极紫外)光刻技术凭借 13.5nm 的短波长,成为 7nm 及以下节点集成电路制造的核心工艺,其光刻后形成的三维图形(如鳍片、栅极、接触孔等)尺寸通常在 5-50nm 范围,高度 50-500nm。这些结构的关键尺寸(CD)均匀性、边缘粗糙度(LER)、高度偏差等参数直接决定器件的电学性能,例如 3nm 节点要求 CD 偏差 < 0.5nm,LER<0.3nm。传统测量方法中,扫描电镜(SEM)虽能提供高分辨率 CD 数据,但无法直接获取三维高度信息;原子力显微镜(AFM)效率低,难以覆盖大面积工艺均匀性评估。白光干涉仪凭借非接触、纳米级精度、三维成像的特性,成为 EUV 光刻后 3D 轮廓测量的关键工具,为曝光能量控制、掩模缺陷修复提供精准数据支撑。
EUV 光刻后测量的核心需求
EUV 光刻后测量需满足三项关键指标:一是超精细参数表征,需同步获取 CD(误差 <±0.3nm)、高度(精度 <±0.1nm)、LER(<0.2nm)、侧壁倾角(偏差 <±0.05°),尤其需捕捉 EUV 光吸收不均导致的局部图形畸变;二是缺陷敏感性检测,需识别因掩模缺陷或光路污染导致的纳米级凸起(高度 > 1nm)、凹陷(深度 > 1nm)等异常结构;三是材料兼容性保障,测量过程需避免 EUV 光刻胶(通常为化学放大型)因光照或机械作用发生性能退化,单 12 英寸晶圆测量时间 < 20 分钟。
接触式测量易造成纳米结构坍塌,光学轮廓仪垂直分辨率不足(>1nm),均无法满足需求。白光干涉仪的技术特性恰好适配这些测量难点。
白光干涉仪的技术适配性
超纳米级精度测量能力
白光干涉仪的垂直分辨率达 0.05nm,横向分辨率 0.2μm,通过共聚焦干涉(CSI)与相移干涉(PSI)复合模式,可重建 EUV 光刻图形的原子级三维形貌。其采用的多波长相位解包裹算法能精准区分光刻胶与硅基底的界面,计算图形高度(重复性误差 < 0.08nm);通过亚像素边缘追踪技术提取 CD 值,结合功率谱密度分析量化 LER,对 30nm 宽的鳍片结构,可实现 CD 测量偏差 < 0.2nm,满足 EUV 光刻的严苛要求。
材料与工艺兼容性
针对 EUV 光刻胶对短波长光的敏感性,白光干涉仪采用 500-600nm 波段的可见光光源,避免引发光刻胶二次化学反应。非接触测量模式不会破坏高宽比 > 8 的纳米线结构,通过优化光源强度(5-10mW)和积分时间(5-10ms),可在低反射率光刻胶表面(反射率 <3%)获取信噪比> 40dB 的干涉信号,确保超精细参数的稳定提取。
大面积缺陷筛查能力
通过精密气浮平台的拼接扫描技术,白光干涉仪可在 15 分钟内完成 12 英寸晶圆上 10mm×10mm 区域的三维成像,结合深度学习算法自动识别纳米级缺陷(识别准确率 > 99%)。软件支持缺陷类型分类(如颗粒污染、图形变形)与参数统计,生成缺陷密度分布图,为 EUV 光刻系统的洁净度控制提供数据依据。
具体测量流程与关键技术
测量系统配置
需配备超高数值孔径物镜(NA=1.4)与单色化白光光源(半峰宽 < 10nm),提升空间分辨率与相位测量精度;采用防震光学平台(振动控制 < 10nm)与恒温系统(温度波动 <±0.05℃),减少环境干扰;Z 向扫描范围≥5μm,步长 0.05nm 以捕捉原子级高度变化。测量前用标准 EUV 光刻样板(含 20nm 线宽、100nm 高度图形)校准,确保尺寸偏差 < 0.1nm。
数据采集与处理流程
晶圆经真空吸附固定在防静电载物台后,系统通过 Mark 点定位曝光场,扫描获取三维干涉数据。数据处理包括三步:一是噪声过滤,采用小波阈值算法去除 EUV 光刻胶表面的随机起伏噪声;二是参数提取,计算 CD、高度、LER、侧壁倾角等参数,生成 3D 形貌图与轮廓线图;三是缺陷分析,与设计模板比对,标记超差结构与异常缺陷。
典型应用案例
在 3nm 逻辑芯片的 EUV 光刻测量中,白光干涉仪检测出某曝光场的 CD 均匀性 3σ=0.6nm(标准 < 0.8nm),但局部区域存在 0.3nm 的高度偏差,追溯为 EUV 曝光能量的微区波动,调整光源匀化系统后高度均匀性提升至 3σ=0.2nm。在掩模缺陷影响分析中,发现因掩模上 1nm 凸起导致的光刻图形对应位置出现 0.8nm 凹陷,为掩模修复提供了精确坐标与尺寸依据。
应用中的挑战与解决方案
超小尺寸图形的信号解析
对 < 20nm 的图形,干涉信号易受衍射效应影响。采用矢量衍射建模算法可修正边缘模糊,将 CD 测量误差控制在 0.15nm 以内。
多层膜结构的界面干扰
EUV 光刻通常涉及 SiNx、SiO₂等多层膜基底,界面反射会导致高度测量失真。通过光谱干涉分析技术分离各层反射信号,可将高度测量精度提升至 0.05nm。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
  • 白光干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光共聚焦显微镜VS白光干涉仪表面轮廓测量中的对比
    和真实3D成像能力,展现出显著优势。本文结合实际测试数据,对比分析激光共聚焦显微镜与白光干涉仪PCB表面轮廓
    的头像 发表于 05-28 18:04 94次阅读
    激光共聚焦显微镜VS<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>表面<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>中的对比
    晶圆表面的纳米级缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
    失真、薄膜沉积不均,进而引发器件漏电、功能失效。传统二维测量方法难以精准捕捉纳米级缺陷的三维轮廓特征,无法满足先进制程晶圆的严苛质量管控需求。3D白光
    的头像 发表于 02-11 10:11 340次阅读
    晶圆表面的纳米级缺陷光学<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D白光
    的头像 发表于 02-02 09:32 500次阅读
    PLC平面光波导的图形凹槽深度<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用
    微小凸起或凹陷会导致光刻胶涂覆不均、薄膜附着力下降,进而引发器件漏电、良率降低等问题。传统表面粗糙度测量方法受限于分辨率或测量模式,难以实现低于0.3 nm精度的非接触全域检测。3D
    的头像 发表于 01-27 10:10 429次阅读
    芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    纳米压印的光栅图形形貌3D测量-3D白光干涉仪应用
    形貌参数,直接决定其光学衍射效率、偏振特性等核心性能,需实现纳米级精度的全面表征。3D白光干涉仪凭借非接触测量、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可精准捕捉光栅微观形貌特征,为纳米压
    的头像 发表于 01-22 17:06 744次阅读
    纳米压印的光栅图形形貌<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    白光干涉仪晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽
    的头像 发表于 10-30 14:22 647次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆深腐蚀沟槽的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪肖特基二极管晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪肖特基二极管晶圆深沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深
    的头像 发表于 10-20 11:13 629次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>肖特基二极管晶圆的深沟槽 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪晶圆湿法刻蚀工艺3D 轮廓测量
    传感器的湿法刻蚀膜厚偏差若超过 10nm,会导致灵敏度漂移;功率器件的结深不均会引发击穿电压波动。传统测量方法中,台阶虽能测深但效率低,且易划伤腐蚀的脆弱表面;光学显微镜仅能观察二维形貌,无法量化三维
    的头像 发表于 09-26 16:48 1464次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆湿法刻蚀工艺<b class='flag-5'>后</b>的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光
    的头像 发表于 09-20 11:16 1836次阅读
    白光干涉仪浸没式光刻3D轮廓测量
    浸没式光刻(Immersion Lithography)通过投影透镜与晶圆之间填充高折射率液体(如超纯水,n≈1.44),突破传统干法光刻的分辨率极限,广泛应用于 45nm 至 7nm 节点芯片制造。
    的头像 发表于 09-20 11:12 1293次阅读
    白光干涉仪晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为光刻图形
    的头像 发表于 09-03 09:25 1312次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆<b class='flag-5'>光刻</b>图形 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>中的应用解析
    改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪光刻图形的测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善光刻图形线宽变化的方法,并探讨
    的头像 发表于 06-30 15:24 1295次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b>图形线宽变化的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形垂直度的方法及白光干涉仪光刻图形的测量
    深入探讨白光干涉仪光刻图形测量中的应用。 改善光刻图形垂直度的方法 优化
    的头像 发表于 06-30 09:59 937次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b>图形垂直度的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪光刻图形的测量
    至关重要。本文将介绍用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液,并探讨白光干涉仪光刻图形测量
    的头像 发表于 06-18 09:56 1170次阅读
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀<b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离液及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪光刻图形的测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。   减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法   优化光刻胶材料选
    的头像 发表于 06-14 09:42 1143次阅读
    减少<b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离工艺对器件性能影响的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
