Texas Instruments UCC21737-Q1单通道栅极驱动器是一款电流隔离式栅极驱动器,设计用于工作电压高达2121V DC的SiC MOSFET和IGBT,具有先进的保护特性、同类最佳的动态性能和稳健性。该器件具有高达 ±10A的峰值拉电流和灌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC21737-Q1单通道栅极驱动器数据手册.pdf
采用SiO2 电容隔离技术实现输入侧与输出侧隔离。该特性支持高达1.5kVRMS 的工作电压和12.8 kVPK 的浪涌抗扰度,以及超过40年的隔离栅使用寿命。它还具有低零件间偏移和大于150V/ns的共模噪声抑制(CMTI)。
Texas Instruments UCC21737-Q1具有先进的保护特性,例如快速过流和短路检测、故障报告和分流检测支持。它还配有源米勒钳位以及输入和输出侧电源UVLO,以优化SiC和IGBT的开关特性和稳健性。ASC功能可用于在系统出现故障时强制打开电源。该特性提高了驱动器的多功能性,有助于简化系统设计,降低尺寸和成本。
特性
- 5.7kV
RMS单通道隔离式栅极驱动器 - 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
- 环境工作温度范围:-40°C至+150°C(器件温度0级)
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级3A
- 器件充电器件模型(CDM) ESD分类等级C6
- 高达2121V
pk的SiC MOSFET和IGBT - 33V最大输出驱动电压(VDD-VEE)
- ±10A驱动强度和分离输出
- 最低CMTI:150V/ns
- 270ns响应时间快速过流保护
- 外部有源米勒钳位
- 发生故障时软关断:900mA
- 隔离侧的ASC输入可在系统出现故障时打开电源开关
- 过流报警FLT和RST/EN复位
- 在RST/EN上快速启用/禁用响应
- 可抑制< 40ns的输入引脚噪声瞬变和脉冲
- 12V V
DDUVLO和–3V VEEUVLO,并通过RDY引脚指示电源良好 - 输入/输出可耐受高达5 V的过冲/欠冲瞬态电压
- 130 ns(最大值)传播延迟和30 ns(最大值)脉冲/零件偏移
- SOIC-16 DW封装,爬电距离和间隙>8mm
- 工作结温范围:–40°C至150°C
功能框图
UCC21737-Q1 汽车级SiC/IGBT隔离栅极驱动器技术解析
一、产品概述
UCC21737-Q1是德州仪器(TI)推出的符合AEC-Q100标准的汽车级单通道隔离栅极驱动器,专为电动汽车牵引逆变器、车载充电器等高压应用设计。该器件采用SOIC-16 DW封装,具有8mm以上的爬电距离和间隙,支持SiC MOSFET和IGBT驱动,最高工作电压达2121Vpk。
核心特性:
- 强驱动能力:±10A峰值源/灌电流输出
- 高隔离等级:5.7kVRMS增强隔离,150V/ns CMTI
- 快速保护:270ns过流响应时间,集成软关断(900mA)
- 灵活配置:支持分离输出、外部有源米勒钳位
- 汽车认证:AEC-Q100 Grade 1(-40°C至+125°C)
- 功能安全:提供功能安全设计文档支持
二、关键技术创新
1. 隔离与驱动架构
采用SiO2电容隔离技术实现输入/输出侧5.7kVRMS电气隔离,具有:
- 超长寿命:40年以上隔离屏障寿命
- 低传输延迟:130ns最大传播延迟
- 高抗干扰:>150V/ns共模瞬态抗扰度(CMTI)
驱动级采用混合上拉结构(PMOS与NMOS并联),在米勒平台区提供更低等效阻抗(约0.7Ω),显著降低开关损耗。
2. 多重保护机制
四级保护体系:
- 电源监控:12V VDD UVLO和-3V VEE UVLO
- 过流保护:支持SenseFET/DESAT/分流电阻三种检测方式
- 主动短路(ASC) :系统故障时强制开关管导通
- 热关断:结温超过150°C自动保护
三、典型应用设计
1. 电动汽车牵引逆变器驱动方案
设计参数:
- 母线电压:800V DC
- 开关频率:50kHz
- IGBT模块:3300nC栅极电荷
关键设计要点:
- 栅极电阻选型:
- 开启电阻(RON):1Ω(实现5.9A峰值驱动)
- 关断电阻(ROFF):1Ω(实现6.7A峰值驱动)
- 电源去耦:
- VDD-COM:10μF+100nF MLCC
- VEE-COM:10μF+100nF MLCC
- 保护电路:
- DESAT检测阈值设置:R1=10kΩ, R2=5.1kΩ, CBLK=1nF
- 软关断时间:tSTO=2μs → CSTO=40nF
2. PCB布局指南
- 功率回路:
- COM引脚采用开尔文连接至IGBT发射极
- 栅极回路面积<1cm²
- 隔离设计:
- 器件下方保持无铜区域
- 输入/输出侧地平面分离
- 热管理:
- 使用2oz铜厚PCB
- 添加16个φ0.3mm散热过孔
四、性能参数对比
| 参数 | UCC21737-Q1 | 竞品A | 优势分析 |
| 传播延迟(ns) | 90(典型) | 120 | 降低33%死区时间 |
| CMTI(V/ns) | 150 | 100 | 提升50%抗干扰能力 |
| 过流响应时间(ns) | 270 | 500 | 缩短46%保护延时 |
| 工作结温(°C) | -40~150 | -40~125 | 扩展高温工作范围 |
五、设计注意事项
- 并联缓冲器配置:
当驱动电流需超过10A时,可外接MJW44H11/MJW45H11缓冲对,需注意:- 添加RSTO≥(VDD-VEE)/10限流电阻
- 按tSTO=ISTO×CSTO/(VDD-VEE)计算软关断电容
- ASC功能实现:
- ASC引脚电压>2.9V时激活
- APWM输出400kHz PWM信号用于状态监控
- 典型响应延迟:660ns(上升)/300ns(下降)
- 热设计验证:
- 计算最大功耗:PDR=0.1W(静态)+0.505W(开关)=0.605W@50kHz
- 验证结温:Tj=125°C+(32.3°C/W×0.605W)≈145°C
单通道
493浏览量
18948 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40511 -
电流隔离
1文章
35浏览量
10029
10A拉电流和灌电流增强型隔离式汽车单通道栅极驱动器UCC21737-Q1数据表
UCC21737-Q1 用于 SiC/IGBT 的汽车级 10A 隔离式单通道栅极驱动器数据手册
