Texas Instruments UCC21755-Q1汽车栅极驱动器设计用于高达2121Vpk 的SiC MOSFET和IGBT。UCC21755-Q1具有高级保护特性、同类最佳的动态性能和稳健性。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC21755-Q1汽车栅极驱动器数据手册.pdf
TI UCC21755-Q1汽车栅极驱动器具有高达±10A峰值拉电流和灌电流。输入侧与输出侧通过SiO2电容式隔离技术进行隔离,支持高达1.5kVRMS 工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度(隔离栅寿命超过40年)、较低的零件间偏移以及±150V/ns共模噪声抗扰度(CMTI)。
UCC21755-Q1提供先进的保护特性,包括快速过流和短路检测、分流检测支持、故障报告、有源米勒钳位以及输入和输出侧电源UVLO,以优化SiC和IGBT开关行为。
隔离式模拟转PWM传感器可用于更好地管理温度或电压检测。这些功能进一步提高了驱动器的多功能性,简化了系统设计工作,缩小了尺寸,降低了成本。
特性
- 5.7kVRMS单通道隔离式栅极驱动器~~
- 符合AEC-Q100认证,具有以下特性:
- 器件温度0级:-40°C to +150°C环境工作温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级3A
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C6
- 功能安全质量管理型
- 可提供帮助进行功能安全系统设计的文档
- 高达2121V
pk的SiC MOSFET和IGBT - 4 A内部有源米勒钳位
- 发生故障时软关断:400mA
- 具有PWM输出的隔离式模拟传感器,用于:
- 最大输出驱动电压:33V (VDD-VEE)
- 200ns响应时间快速DESAT保护,5V阈值
- ±10A驱动强度和分离输出
- 最低CMTI:150V/ns
- 过流报警FLT和RST/EN复位
- 在RST/EN上快速启用/禁用响应
- 在输入引脚上抑制<40ns噪声瞬态和脉冲
- 12 V VDD UVLO,RDY电源正常
- 输入/输出可耐受高达5V的过冲/欠冲瞬态电压
- 130 ns(最大值)传播延迟和30 ns(最大值)脉冲/零件偏移
- SOIC-16 DW封装,爬电距离和电气间隙为>8mm
- 工作结温范围:-40°C至+150°C
引脚配置
UCC21755-Q1汽车级SiC/IGBT栅极驱动器技术解析
一、产品概述与核心特性
UCC21755-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级单通道隔离栅极驱动器,专为SiC MOSFET和IGBT设计,具有以下突出特性:
关键参数:
- 超强驱动能力:±10A峰值源/灌电流输出
- 宽电压范围:支持3.5V-80V输入电压,输出驱动电压高达33V
- 高级保护功能:集成200ns快速DESAT保护、4A主动米勒钳位和400mA软关断
- 隔离特性:5.7kVRMS强化隔离,CMTI>150V/ns
- 集成传感功能:隔离式模拟-PWM传感器接口,支持温度/电压监测
汽车认证:
- AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C环境温度)
- 功能安全质量管理,提供完整的文档支持
二、创新架构设计
1. 隔离与驱动架构
采用SiO2电容隔离技术实现:
- 1.5kVRMS工作电压
- 12.8kVPK浪涌抗扰度
40年隔离屏障寿命
- 低至130ns传播延迟
2. 双级输出结构
- 混合上拉架构:PMOS与NMOS并联,有效上拉电阻仅0.7Ω
- 独立下拉路径:0.3Ω低阻抗NMOS下拉
- 分体式输出(OUTH/OUTL)支持独立控制开通/关断速度
3. 保护机制
三级保护体系:
- DESAT保护:5V阈值,200ns响应
- 主动米勒钳位:2V阈值电压,4A钳位能力
- 软关断:400mA恒流关断,降低电压过冲
三、典型应用设计指南
1. 半桥驱动配置
关键元件选型:
| 元件 | 参数要求 | 备注 |
| 栅极电阻 | 1-10Ω | 根据开关速度需求调整 |
| DESAT二极管 | 快恢复型 | 串联1-10Ω限流电阻 |
| 电源去耦 | VDD:10µF+100nFVCC:1µF+100nF | 低ESR陶瓷电容 |
PCB布局要点:
- COM引脚采用开尔文连接至功率器件源极
- 栅极环路面积<20mm²
- 输入/输出侧地平面分离
2. 温度监测实现
输出特性:
- 400kHz固定频率PWM
- 0.6-4.5V输入对应10%-88%占空比
- ±3%精度(单点校准后±1%)
四、关键电路设计
1. DESAT保护电路
推荐配置:
2. 增强驱动方案
对于>15A驱动需求:
- 推荐缓冲器:MJD44H11/MJD45H11对管
- 软关断配置:
CSTO = (0.4A×tSTO)/(VDD-VEE)
RSTO ≥ (VDD-VEE)/10
五、热设计与可靠性
1. 热特性参数
- 结到环境热阻:68.3°C/W
- 最大功耗:1.22W@Ta=25°C
- 安全工作温度:150°C结温
2. 降额曲线
- VDD=15V/VEE=-5V时:
- 125°C环境温度下最大61mA安全电流
- VDD=20V/VEE=-5V时:
- 125°C环境温度下最大49mA安全电流
六、应用场景
MOSFET
152文章
10912浏览量
235739 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265452 -
栅极驱动器
8文章
1546浏览量
40561
UCC21755-Q1 具有主动保护和隔离感应功能的汽车类 ±10A 隔离式单通道栅极驱动器数据手册
德州仪器UCC5871-Q1汽车级IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器技术解析
UCC21737-Q1 汽车级SiC/IGBT隔离栅极驱动器技术解析
