UCC21738-Q1:汽车级隔离栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的UCC21738-Q1汽车级隔离栅极驱动器,看看它究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:ucc21738-q1.pdf
一、UCC21738-Q1概述
UCC21738-Q1是一款专为碳化硅(SiC)MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计的单通道隔离栅极驱动器,具备先进的保护功能、出色的动态性能和强大的鲁棒性。它能够支持高达2121V的直流工作电压,适用于10kW以上的应用场景,如混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)牵引逆变器、电机驱动器、车载和非车载电池充电器、太阳能逆变器等。
二、核心特性剖析
(一)强大的隔离与驱动能力
- 隔离性能:采用二氧化硅(SiO₂)电容隔离技术,实现输入侧与输出侧的可靠隔离。支持高达1.5kV RMS的工作电压和12.8kV PK的浪涌抗扰度,隔离屏障寿命超过40年,同时提供低的器件间偏差和150V/ns的最小共模瞬态抗扰度(CMTI),确保系统在高速开关时的可靠性。
- 驱动强度:具备±10A的峰值灌电流和拉电流,能够直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲器。即使是更高功率的模块或并联模块,也可以通过外部缓冲级进行驱动。
(二)全面的保护功能
- 过流和短路保护:拥有先进的过流和短路检测功能,检测时间极短。当检测到过流或短路故障时,会触发软关断功能,将短路能量降至最低,同时减少开关上的过冲电压。OC引脚的典型检测阈值为0.7V,故障消隐滤波时间为95 - 180ns,过流到OUTL的传播延迟为150 - 400ns,过流到FLT低电平的延迟为300 - 750ns。
- 欠压锁定(UVLO):对输入电源VCC和输出电源VDD都实现了内部UVLO保护。当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持低电平,只有当VCC和VDD都脱离UVLO状态时,输出才会变为高电平。VCC的UVLO阈值为2.55 - 2.85V,VDD的UVLO阈值为10.5 - 12.8V,有效降低系统功耗,提高功率级效率。
- 有源米勒钳位:防止在快速开关期间由于米勒电容引起的误开启。当栅极电压低于VCLMPTH(比VEE高2V)时,驱动外部MOSFET,形成低阻抗路径,避免误开启问题。
- 有源短路(ASC)功能:当VCC失电或MCU故障时,ASC功能可以强制输出信号为高,开启开关,在各相之间形成有源短路回路,保护电池免受过压损坏。
(三)快速响应与抗干扰能力
- 响应时间:响应时间极快,过流保护响应时间仅为270ns,能够迅速对故障做出反应。
- 抗干扰能力:输入引脚具备抗干扰能力,能够拒绝小于40ns的噪声瞬变和脉冲,确保系统的稳定性。
三、引脚配置与功能详解
UCC21738-Q1采用SOIC-16 DW封装,引脚配置丰富且功能明确。以下是一些关键引脚的功能介绍:
- ASC(1脚):有源短路输入,高电平有效,可在系统故障时开启功率开关。
- OC(2脚):过流检测引脚,可用于SenseFET、DESAT和分流电阻检测。
- COM(3脚):公共接地参考,连接到IGBT的发射极或SiC-MOSFET的源极。
- OUTH(4脚):栅极驱动器输出上拉。
- VDD(5脚):栅极驱动电压的正电源轨,需通过一个大于10μF的电容旁路到COM。
- CLMPE(7脚):外部有源米勒钳位控制,连接到外部米勒钳位MOSFET的栅极。
- VEE(8脚):栅极驱动电压的负电源轨,需通过一个大于10μF的电容旁路到COM。
- IN+(10脚):同相栅极驱动器控制输入,未使用时可连接到VCC。
- IN–(11脚):反相栅极驱动器控制输入,未使用时可连接到GND。
- RDY(12脚):电源正常指示,VCC - GND、VDD - COM的电源正常信号,采用开漏配置。
- FLT(13脚):故障报警输出,过流或短路时为低电平,采用开漏配置。
- RST/EN(14脚):具有复位和使能功能,可复位过流和短路故障信号,也可开启和关闭器件。
- VCC(15脚):输入电源,电压范围为3 - 5.5V,需通过一个大于1μF的电容旁路到GND。
- APWM(16脚):隔离PWM输出,用于监控ASC引脚状态。
四、应用场景与设计要点
(一)应用场景广泛
UCC21738-Q1凭借其强大的驱动能力、宽范围的输出电源、高隔离等级、高CMTI以及卓越的保护和传感功能,适用于多种应用场景,包括HEV/EV牵引逆变器、车载充电器和充电桩、电机驱动器、太阳能逆变器、工业电源等。它可以直接驱动高功率SiC MOSFET模块、IGBT模块或并联分立器件,无需外部缓冲驱动电路,节省了电路板设计的成本和空间。
(二)设计要点
- 输入滤波器设计:在牵引逆变器或电机驱动应用中,功率半导体处于硬开关模式,dV/dt较高,容易产生噪声。UCC21738-Q1的IN+、IN - 和RST/EN引脚内置40ns的消隐滤波器,可过滤短脉冲噪声。对于噪声较大的系统,还可在输入引脚外部添加低通滤波器,以提高噪声抗扰度和信号完整性。
- PWM互锁设计:IN+和IN - 引脚具备PWM互锁功能,可防止半桥电路中的直通问题。通过合理配置PWM信号,可以确保在任何时刻只有一个开关导通,提高系统的安全性。
- FLT、RDY和RST/EN引脚电路设计:FLT和RDY引脚为开漏输出,RST/EN引脚内部有50kΩ下拉电阻。为提高噪声抗扰度,可在这些引脚与微控制器之间添加低通滤波器,并使用5kΩ上拉电阻。
- RST/EN引脚控制:RST/EN引脚具有复位和使能功能。当检测到过流或短路故障后,可通过该引脚复位故障信号。同时,该引脚也可用于自动复位驱动器,简化系统设计。
- 开启和关断栅极电阻设计:UCC21738-Q1采用分离输出OUTH和OUTL,可独立控制开启和关断开关速度。通过合理选择开启和关断电阻,可以控制峰值源电流和灌电流,从而控制开关速度。同时,要考虑栅极驱动器的功耗,确保器件在热极限范围内工作。
- 外部有源米勒钳位设计:外部有源米勒钳位功能可使栅极驱动器在栅极电压低于VCLMPTH时保持低电平,防止误开启。在使用时,要注意避免由于电路板布局引起的接地反弹问题,可在外部有源钳位MOSFET的栅极添加2Ω电阻。
- 过流和短路保护设计:UCC21738-Q1支持多种过流和短路保护方式,包括基于集成SenseFET的保护、基于去饱和电路的保护和基于功率回路中分流电阻的保护。不同的保护方式适用于不同的应用场景,需要根据具体情况进行选择。
- 增加输出电流设计:若需要增加IGBT栅极驱动电流,可使用非反相电流缓冲器。在过流检测时,要添加外部组件实现软关断功能,确保系统的稳定性。
五、电源与布局建议
(一)电源建议
在开关瞬态过程中,VDD和VEE电源需要提供峰值源电流和灌电流,为了稳定电源电压,建议在电源处添加一组去耦电容。在VDD和COM、VEE和COM之间使用10μF的旁路电容,在VCC和GND之间使用1μF的旁路电容,并为每个电源添加0.1μF的去耦电容,以过滤高频噪声。去耦电容应选择低ESR和ESL的产品,并尽可能靠近VCC、VDD和VEE引脚放置。
(二)布局建议
- 靠近功率半导体:将驱动器尽可能靠近功率半导体放置,减少栅极回路在PCB走线中的寄生电感。
- 去耦电容布局:输入和输出电源的去耦电容应尽可能靠近电源引脚,以减少开关瞬态时产生的电压尖峰。
- COM引脚连接:驱动器的COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的开尔文连接,确保栅极回路与高功率开关回路分离。
- 屏蔽设计:在输入侧使用接地平面屏蔽输入信号,防止输出侧开关瞬态产生的高频噪声干扰输入信号。
- 避免噪声耦合:避免在栅极驱动器下方有PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口,防止输入和输出侧之间的噪声耦合。
六、总结
UCC21738-Q1作为一款高性能的汽车级隔离栅极驱动器,在隔离性能、驱动能力、保护功能、响应速度和抗干扰能力等方面都表现出色。它适用于多种应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,合理运用其各项特性,并遵循电源和布局建议,能够充分发挥UCC21738-Q1的优势,设计出更加稳定、高效的系统。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车级
190浏览量
7019
