德州仪器UCC5871-Q1汽车级IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器技术解析
科技观察员 2025-08-29 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments UCC5871-Q1 IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器是一款隔离式、高度可配置的单通道栅极驱动器,设计用于驱动EV/HEV应用中的大功率SiC MOSFET和IGBT。功率晶体管保护,如基于分流电阻器的过流、基于NTC的过热和DESAT检测,包括在这些故障期间可选择的软关断或两级关断。–为了进一步减小应用尺寸,Texas Instruments UCC5871-Q1在开关期间集成了4A有源米勒钳位,在驱动器断电时集成了有源栅极下拉。集成的10位ADC支持监控多达六个模拟输入和栅极驱动器温度,从而增强系统管理。集成诊断和检测功能,简化系统设计。这些特性的参数和阈值可通过SPI接口进行配置,因此该器件几乎可以与任何SiC MOSFET或IGBT搭配使用。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC5871-Q1 IGBT,SiC MOSFET栅极驱动器数据手册.pdf
特性
  • 分离输出驱动器提供30A峰值拉电流和30A峰值灌电流。
  • 互锁和击穿保护,具有150ns(最大值)传播延迟和可编程最小脉冲抑制
  • 一次侧和二次侧有源短路 (ASC) 支持
  • 可配置功率晶体管保护
    • 基于DESAT的短路保护
    • 基于分流电阻的过流和短路保护
    • 基于NTC的过热保护
    • 功率晶体管故障时可编程软关断 (STO) 和两级关断 (2LTOFF)
  • 集成的诊断
    • 内置自检 (BIST),用于保护比较器
    • IN+至晶体管栅极路径完整性
    • 功率晶体管阈值监控
    • 内部时钟监控
    • 故障报警 (nFLT1) 和警告 (nFLT2) 输出
  • 符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 可提供文档,协助ISO 26262系统设计(高达ASIL D)
  • 集成4A有源米勒钳位或可选外部驱动,用于米勒钳位晶体管
  • 先进的高压钳位控制
  • 内部和外部电源欠压和过压保护
  • 有源输出下拉和默认低输出,电源或浮动输入低
  • 驱动器裸片温度检测和过热保护
  • 共模瞬态抑制 (CMTI):100kV/µs(最小值,VCM=1000V时)
  • 基于SPI的设备重新配置、验证、监控和诊断
  • 集成10位ADC,用于功率晶体管温度、电压和电流监控
简化示意图
一、产品概述与核心特性
UCC5871-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级单通道隔离栅极驱动器,专为驱动电动汽车/混合动力汽车(EV/HEV)应用中的高功率SiC MOSFET和IGBT设计。该器件采用TI专有的SiO₂隔离技术,具有以下显著特性:
  • 超高驱动能力‌:提供30A峰值灌电流和30A峰值拉电流,采用分体式输出设计优化开关性能
  • 先进保护机制‌:集成DESAT去饱和保护、基于分流电阻的过流保护、NTC温度保护及可编程软关断(STO)和两级关断(2LTOFF)功能
  • 功能安全合规‌:支持ISO 26262系统设计至ASIL D等级,提供完整的文档支持
  • 集成诊断功能‌:包含保护比较器自检(BIST)、栅极路径完整性检测、功率管阈值监控和内部时钟监测
  • 灵活配置接口‌:通过SPI接口实现器件重配置、验证和诊断,支持100kHz至4MHz时钟速率
二、关键电气参数与性能
2.1 电源规格
  • 输入侧供电‌:VCC1范围3V至5.5V,典型静态电流7.7mA
  • 输出侧供电‌:VCC2范围15V至30V,VEE2范围-12V至0V,总供电电压(VCC2-VEE2)不超过30V
  • 保护阈值‌:
    • VCC2欠压锁定(UVLO)四档可调(10V/12V/14V/16V)
    • VCC2过压锁定(OVLO)四档可调(18V/20V/22V/24V)
    • VEE2欠压锁定三档可调(-3V/-5V/-8V)
2.2 驱动性能
  • 输出特性‌:
    • 高边输出电压(VOUTH):VCC2-33mV(典型值@100mA)
    • 低边输出电压(VOUTL):33mV(典型值@100mA)
    • 峰值驱动电流:15A(源出)/15A(灌入)
  • 开关参数‌:
    • 传播延迟:150ns(典型值@0.1nF负载)
    • 上升/下降时间:150ns(10nF负载)
    • 最大开关频率:50kHz(ADC禁用时)
2.3 保护功能参数
  • DESAT保护‌:
    • 16级阈值可调(2.5V-11V)
    • 反应时间160ns+滤波时间(最快316ns)
  • 过流保护‌:
    • 16级阈值可调(170mV-998mV)
    • 响应时间175ns+滤波时间
  • 温度保护‌:
    • 驱动器结温警告/关断阈值可调
    • 功率管温度保护8级阈值(0.95V-2.8875V)
三、系统级设计要点
3.1 典型应用电路
器件支持多种拓扑配置,典型应用包括:
  1. 牵引逆变器驱动‌:通过DESAT检测和主动短路(ASC)功能实现故障快速响应
  2. 功率模块驱动‌:利用集成ADC实时监测功率管温度/电压/电流
  3. 高边/低侧配置‌:通过VBST引脚实现自举供电,支持1000V DC链路电压
3.2 保护功能实现
  • DESAT电路设计‌:
    • 在DESAT引脚与功率管集电极间串联二极管和电阻
    • 并联100pF-1nF电容设置消隐时间
  • 有源米勒钳位‌:
    • 内部集成4A钳位电流
    • 支持外部MOSFET驱动模式(CLAMP引脚)
  • 两级关断‌:
    • 可编程平台电压(5V-14V)
    • 保持时间150ns-2.5μs可调
3.3 PCB布局建议
  1. 电源去耦‌:VCC2/VEE2旁路电容应尽量靠近器件(推荐1μF陶瓷电容+bulk电容)
  2. 热管理‌:
  • 优先扩大VEE2铜箔面积
  • 多层板建议通过过孔连接内部平面
  1. 高压隔离‌:
  • 器件下方建议做PCB开槽
  • 高低压走线间距至少8mm(满足8mm爬电距离)
  1. 栅极回路‌:
  • 限制功率管栅极驱动环路面积
  • 自举二极管应贴近驱动器和功率管
四、功能安全与诊断
4.1 安全特性
  • 故障指示‌:双路故障输出(nFLT1/nFLT2)支持可屏蔽中断
  • 内置自检‌:
    • 保护比较器周期性自检
    • 栅极路径完整性验证
  • 时钟监控‌:检测SPI时钟异常
4.2 ADC监测系统
  • 10位分辨率‌:监测6路模拟输入(AI1-AI6)
  • 多路复用功能‌:
    • 功率管温度(NTC)
    • 集电极电压(通过电阻分压)
    • 电流检测(分流电阻)
  • 工作模式‌:
    • 边缘触发模式(5.1μs转换时间)
    • 混合模式(0.4ms保持时间)
  • MOSFET
  • 单通道
  • 隔离式
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器(TI)推出面向IGBTMOSFET的隔离式栅极驱动器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向绝缘栅双极型晶体管(IGBT)与MOSFET的隔离式栅极驱动器,其速度比同等光学
    发表于 10-11 14:04 2011次阅读
    德州仪器栅极驱动器旨在满足IGBTSiC FET需求
    德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款面向绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 与碳化硅 (SiC) FET 的 35 V 单通道输出电源管理栅极
    发表于 03-04 10:59 1542次阅读
    降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
    电流强度的隔离式栅极驱动器可以降低 SiC MOSFET 功率损耗,实现更快的开关频率,从而提高效率,从而改善新的电动汽车型号的
    发表于 11-02 12:02
    使用UCC5870-Q1UCC5871-Q1增加HEV/EV牵引逆变器的效率
    MOSFET的功率损耗,实现更快的开关频率,从而提高效率,增加全新EV车型的行驶里程。同时,TI符合功能安全标准的UCC5870-Q1UCC5871-Q1 30A 栅极
    发表于 11-03 07:38
    适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离式栅极驱动器UCC5350-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离式栅极驱动器UCC5350-Q1
    发表于 03-22 10:17 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b>器件和<b class='flag-5'>汽车</b>应用的单通道隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC5350-Q1</b>数据表
    UCC5881-Q1 具有高级保护功能的汽车 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器数据手册
    UCC5881-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的可调驱动强度栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应用中的高功率
    的头像 发表于 05-15 11:32 736次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5881-Q1</b> 具有高级保护功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 20A 实时可变 <b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC5871-Q1 具有高级保护功能的汽车类 30A 隔离式 5.7kV VRMS IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器数据手册
    UCC5871-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的单通道栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应用中的高功率 SiC
    的头像 发表于 05-16 14:02 532次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5871-Q1</b> 具有高级保护功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类 30A 隔离式 5.7kV VRMS <b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC5870-Q1 用于 IGBT/SiC汽车 3.75kVrms 30A 单通道功能安全隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5870-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的单通道栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应用中的高功率 SiC
    的头像 发表于 05-16 17:32 681次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5870-Q1</b> 用于 <b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>SiC</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 3.75kVrms 30A 单通道功能安全隔离<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC5390-Q1 汽车 17-A 5kv RMS 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
    UCC5390-Q1 是一款单通道隔离式栅极驱动器,具有 10A 拉电流和 10A 灌电流峰值电流,设计用于驱动 MOSFET
    的头像 发表于 05-17 11:36 840次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5390-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 17-A 5kv RMS 单通道隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    德州仪器UCC21550-Q1双通道栅极驱动器技术解析
    和6A峰值灌电流,可驱动功率MOSFETSiC、GaN和IGBT晶体管。UCC21550/UCC215
    的头像 发表于 08-11 14:36 1046次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>UCC21550-Q1</b>双通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器UCC21717-Q1隔离式栅极驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments UCC21717-Q1隔离式单通道栅极驱动器设计用于驱动高达1700V SiC
    的头像 发表于 08-18 10:32 1513次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>UCC21717-Q1</b>隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    德州仪器UCC14241-Q1汽车隔离式DC/DC模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments UCC14241-Q1汽车隔离式DC/DC模块专为向IGBTSiC栅极
    的头像 发表于 08-18 10:38 1666次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>UCC14241-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>隔离式DC/DC模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    UCC21756-Q1汽车隔离式栅极驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments UCC21756-Q1隔离式单通道栅极驱动器设计用于工作电压高达2121 V DC的SiC MOSFET
    的头像 发表于 08-26 10:01 584次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21756-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    UCC21755-Q1汽车SiC/IGBT栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21755-Q1汽车栅极驱动器设计用于高达2121V~pk~ 的SiC
    的头像 发表于 08-27 15:17 1569次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21755-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    UCC21737-Q1 汽车SiC/IGBT隔离栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21737-Q1单通道栅极驱动器是一款电流隔离式栅极驱动器,设计用于工作电压高达2121V DC的
    的头像 发表于 09-09 15:37 680次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b>隔离<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
