UCC21737-Q1 用于 SiC/IGBT 的汽车级 10A 隔离式单通道栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-16 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC21737-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC MOSFETIGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。该器件具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVRMS 的工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度,隔离栅寿命超过 40 年,并提供低器件间偏移和 >150V/ns 共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21737-q1.pdf
UCC21737-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。ASC 功能可用于在系统故障事件期间强制开启电源开关,进一步提高驱动器的多功能性并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 5.7kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全 质量管理
  • 高达 2121Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 270ns 响应时间快速过流保护
  • 外部有源 Miller clamp
  • 发生故障时 900mA 软关断
  • 隔离侧的 ASC 输入可在系统故障期间打开电源开关
  • 过流警报 FLT 并从 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO 和 –3V VEE UVLO,RDY 电源良好
  • 输入/输出具有高达 5V 的过冲/欠冲瞬态电压抗扰度
  • 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
方框图
一、产品概述
UCC7-Q 是一款专为 SiC MOSFETs 和 IGBTs 设计的增强型隔离单通道栅极驱动器,支持高达 V DC 的工作电压。该驱动器具备先进的保护功能、卓越的动态性能和高度鲁棒性,适用于 HEV/EV 牵引逆变器电机驱动、太阳能逆变器、工业电源供应等应用。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:支持 .kV RMS 的隔离电压,隔离屏障寿命超过 0 年。
  • 高驱动电流‌:提供 ±0A 的峰值源和沉电流。
  • 宽工作电压范围‌:输入电压 VCC 可从 V 至 .V,输出电压 VDD-VEE 可达 V。
  • 高级保护功能‌:包括快速过电流保护、短路检测、故障报告、主动米勒钳位、输入和输出侧电源欠压锁定(UVLO)等。
  • 高共模瞬态免疫(CMTI) ‌:>V/ns 的 CMTI 能力,增强系统可靠性。
  • 外部主动米勒钳位‌:提供外部米勒钳位控制引脚,增加系统设计的灵活性。
三、应用领域
  • HEV/EV 牵引逆变器
  • 电机驱动
  • 太阳能逆变器
  • 工业电源供应
  • 充电桩
四、功能描述
1. 电源供应
  • 输入电源 VCC‌:支持 3V 至 5.5V 的宽电压范围,具有 UVLO 保护功能。
  • 输出电源 VDD 和 VEE‌:支持 V 至 3V 的宽电压范围,提供稳定的栅极驱动电压。
2. 驱动能力
  • 高电流驱动‌:具备 ±0A 的峰值源和沉电流,可直接驱动 SiC MOSFET 和 IGBT 模块。
  • 分裂输出‌:OUTH 和 OUTL 分裂输出,允许独立控制开关的开启和关闭速度。
3. 保护功能
  • 快速过电流保护‌:具备 0ns 的快速响应时间,有效保护功率器件免受损坏。
  • UVLO 保护‌:在输入或输出电源欠压时,自动将输出拉低,保护系统免受损害。
  • 主动米勒钳位‌:防止在快速切换过程中因米勒电容引起的误开启。
  • 短路夹持‌:在短路条件下,将输出电压夹持在略高于 VDD 的水平,防止栅极过压击穿。
4. 其他功能
  • ASC 输入‌:在系统故障期间,通过隔离侧输入信号强制开启功率开关。
  • FLT 报警‌:在过电流或短路故障时,通过 FLT 引脚输出低电平报警信号。
  • RST/EN 引脚‌:用于启用/禁用输出侧,并重置 FLT 引脚上的故障信号。
五、典型应用
文档提供了 UCC-Q1 在半桥电路中的典型应用,包括设计要求和详细设计步骤,如输入滤波器设计、PWM 互锁、FLT/RDY/RST/EN 引脚电路、过电流和短路保护、外部主动米勒钳位等。
六、电源推荐
  • 旁路电容‌:建议在 VCC、VDD 和 VEE 引脚附近放置适当的旁路电容,以稳定电源供应并减小噪声。
  • 去耦合电容‌:在电源引脚附近放置去耦合电容,以滤除高频噪声。
七、布局指南
  • 最小化寄生电感‌:驱动器应尽可能靠近被驱动的功率器件,以减小寄生电感。
  • 电源去耦合‌:确保电源去耦合电容尽可能靠近驱动器引脚。
  • 接地处理‌:使用星型接地方式,将驱动器的 GND 与其他电路节点(如功率 MOSFET 的源极和 PWM 控制器的地)单点连接。
  • 热管理‌:考虑 PCB 布局以优化热传导,确保驱动器在允许的工作温度范围内运行。
  • MOSFET
  • IGBT
  • 拉电流
  • 栅极驱动器
  • 电流隔离
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离栅极驱动器UCC5350-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离
    发表于 03-22 10:17 1次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b>器件和<b class='flag-5'>汽车</b>应用的<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC5350-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    10A拉电流和灌电流增强型隔离汽车单通道栅极驱动器UCC21737-Q1数据
    电子发烧友网站提供《10A拉电流和灌电流增强型隔离汽车单通道栅极
    发表于 03-28 13:53 0次下载
    <b class='flag-5'>10A</b>拉电流和灌电流增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC5350L-Q1 用于 SiC/IGBT汽车类 ±10A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5350L-Q1 是一款单通道隔离栅极驱动器,具有
    的头像 发表于 05-15 11:00 1235次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5350L-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>类 ±<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21738-Q1 用于 SiC/IGBT、有源短路保护的汽车10A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21738-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为工作电压高达 2121V 直流的
    的头像 发表于 05-16 10:12 884次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21738-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b>、有源短路保护的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21717-Q1 用于 SiC/IGBT汽车10A 拉/灌单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21717-Q1 是一款电隔离单通道栅极驱动器,设计
    的头像 发表于 05-16 11:07 997次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21717-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>10A</b> 拉/灌<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21756-Q1 具有主动保护和 iso 的汽车 ±10A 隔离单通道栅极驱动器数据手册
    UCC21756-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的
    的头像 发表于 05-16 13:56 1105次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21756-Q1</b> 具有主动保护和 iso 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> ±<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC5350-Q1 汽车类 ±5A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5350-Q1 是一款单通道隔离栅极驱动器,具有 1
    的头像 发表于 05-17 10:12 1590次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5350-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 ±5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC5390-Q1 汽车 17-A 5kv RMS 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5390-Q1 是一款单通道隔离栅极驱动器,具有 1
    的头像 发表于 05-17 11:36 1249次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5390-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 17-<b class='flag-5'>A</b> 5kv RMS <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21737-Q1 汽车SiC/IGBT隔离栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21737-Q1单通道栅极驱动器是一款电流隔离
    的头像 发表于 09-09 15:37 1243次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    UCC21751-Q1:高性能汽车单通道栅极驱动器的卓越之选
    UCC21751-Q1:高性能汽车单通道栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一
    的头像 发表于 01-06 11:25 386次阅读
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越之选
    汽车隔离栅极驱动器,看看它是如何为 SiC MOSFET 和
    的头像 发表于 01-07 15:20 408次阅读
    UCC5350-Q1汽车应用中SiC/IGBT的理想单通道隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 01-08 11:35 620次阅读
    UCC21739-Q1汽车高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
    德州仪器(TI)推出的UCC21739-Q1汽车10A源极/漏极隔离
    的头像 发表于 01-08 11:40 634次阅读
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越之选 在电子工程领域,对于
    的头像 发表于 01-21 09:50 436次阅读
    的头像 发表于 01-21 17:05 857次阅读
