UCC21732-Q1:汽车应用中SiC/IGBT隔离栅极驱动器的理想之选
lhl545545 2026-01-08 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为功率半导体器件选择合适的栅极驱动器至关重要。TI推出的UCC21732-Q1汽车级单通道隔离栅极驱动器,专为SiC MOSFET和IGBT设计,具备先进的保护特性、出色的动态性能和高可靠性,适用于多种汽车和工业应用。下面,我们就来详细了解一下这款驱动器。
文件下载:ucc21732-q1.pdf
1. 核心特性亮点多
1.1 高隔离与宽温工作
UCC21732-Q1具备5.7kV RMS单通道隔离能力,通过AEC - Q100汽车级认证,能在 - 40°C至 + 125°C的环境温度下稳定工作。其HBM ESD分类等级为3A,CDM ESD分类等级为C3,能有效抵抗静电放电,保障器件在复杂环境下的可靠性。此外,它能支持高达2121V DC(2121Vpk)的SiC MOSFET和IGBT,最大输出驱动电压(VDD - VEE)可达33V。
1.2 强大驱动与保护能力
驱动器拥有±10A的驱动强度和分离输出,最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为150V/ns,能有效抵抗共模噪声干扰。270ns的快速过流保护响应时间,可及时应对过流故障。外部有源米勒钳位和故障时的内部2级关断功能,能防止功率器件的误开启和过压损坏。
1.3 隔离传感与控制功能
集成隔离模拟传感器,具备PWM输出,可用于温度(NTC、PTC或热敏二极管)、高压直流母线或相电压的传感。过流时会发出告警信号,通过RST/EN引脚可进行复位和快速使能/禁用控制。输入引脚能拒绝小于40ns的噪声瞬态和脉冲,输入/输出对高达5V的过/欠冲瞬态电压具有免疫能力。
1.4 封装与安全认证
采用SOIC - 16 DW封装,爬电距离和电气间隙大于8mm,工作结温范围为 - 40°C至150°C。具备多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的8000VPK V IOTM和2121VPK V IORM强化隔离,以及符合UL1577标准的5700VRMS 1分钟隔离能力。
2. 典型应用领域广
UCC21732 - Q1的强大性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 电动汽车牵引逆变器:为逆变器中的SiC MOSFET和IGBT提供可靠驱动,提高能量转换效率,保障电动汽车的动力性能。
  • 车载充电器和充电桩:适用于不同功率等级的充电设备,确保充电过程的安全和高效。
  • 混合动力/电动汽车DC/DC转换器:在电源转换过程中发挥关键作用,实现电压的稳定转换。
3. 关键技术详解析
3.1 隔离技术
采用SiO₂电容隔离技术,将输入侧与输出侧隔离,支持最高1.5kV RMS工作电压,具备12.8kVPK浪涌抗扰能力,隔离屏障寿命超过40年,同时能提供低的器件间偏差和大于150V/ns的共模噪声抗扰度。这种隔离设计有效避免了高低压侧之间的干扰,提高了系统的安全性和稳定性。
3.2 保护功能
  • 过流和短路检测:能快速检测过流和短路情况,通过OC引脚监测,配合多种检测方式(如SenseFET、DESAT、分流电阻传感),及时触发2级关断功能,减少故障能量和开关管的过冲电压。
  • 欠压锁定(UVLO):对输入侧VCC和输出侧VDD电源均实现内部UVLO保护。当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持低电平,避免功率半导体在低电压下导通导致的高导通损耗和热问题,提高系统效率。
  • 有源米勒钳位:在驱动器关断状态下,防止米勒电容引起的误开启。内部低下拉阻抗可将OUTL保持在VEE,但在某些应用中,外部有源米勒钳位能提供更强的下拉能力,通过外部MOSFET在栅极电压低于阈值时形成低阻抗路径。
3.3 隔离模拟到PWM信号功能
这一功能允许进行隔离温度传感、高压直流母线电压传感等。AIN引脚的内部电流源为外部热敏二极管或温度传感电阻提供偏置,将电压信号V AIN编码为PWM信号,通过强化隔离屏障传输到输入侧APWM引脚。PWM信号可直接传输给DSP/MCU计算占空比,也可通过简单RC滤波器转换为模拟信号。这种方式实现了模拟信号的隔离传输和监测,提高了系统的灵活性。
4. 设计应用要点多
4.1 输入滤波器设计
在牵引逆变器或电机驱动应用中,由于UCC21732 - Q1的强驱动能力和高速开关,会产生高dV/dt和噪声。内部40ns的除毛刺滤波器可过滤输入信号,但对于噪声较大的系统,可在IN +、IN - 和RST/EN引脚添加外部低通滤波器,以提高噪声免疫力和信号完整性。
4.2 PWM互锁功能
通过对IN + 和IN - 引脚实现PWM互锁,可防止半桥电路中的相臂直通问题。当两个输入均为高电平时,输出为低电平,避免了功率器件的损坏。
4.3 引脚电路设计
FLT、RDY和RST/EN引脚为开漏输出,RST/EN引脚内部有50kΩ下拉电阻,因此需要外部上拉电阻使驱动器正常工作。为提高抗噪性,可在这些引脚与微控制器之间添加低通滤波器。
4.4 栅极电阻选择
UCC21732 - Q1的分离输出OUTH和OUTL可独立控制开关速度。选择合适的开启和关断栅极电阻,需综合考虑峰值源电流和灌电流、功率损耗以及热限制等因素。通过合理计算电阻值,可优化开关速度和开关损耗。
4.5 过流和短路保护电路设计
根据不同的功率模块和应用需求,可选择不同的过流和短路保护方式:
  • 集成SenseFET模块:精度高,通过SenseFET将主电流缩放,配合外部高精度传感电阻测量电流,设置保护阈值。可添加低通滤波器提高抗噪性,但需注意延迟时间。
  • 去饱和电路:适用于无SenseFET的模块,通过外部电路生成电流源,设置检测阈值和消隐时间。可通过外部元件编程,具有低功耗、易实现的优点,但精度相对较低。
  • 分流电阻:在低功率应用中,通过串联小阻值高精度分流电阻直接测量电流。但需注意电阻产生的电压降对栅极电压的影响以及寄生电感带来的噪声问题。
4.6 隔离模拟信号传感应用
  • 隔离温度传感:通过AIN引脚连接热敏二极管或热敏电阻,监测功率半导体的温度。推荐在AIN输入添加低通滤波器,过滤开关噪声。APWM输出可直接连接微控制器测量占空比,或经过滤波后测量电压。
  • 隔离直流母线电压传感:利用AIN到APWM通道,通过电阻分压网络测量直流母线电压。设计时需考虑内部电流源对分压的影响,确保测量电压在AIN输入范围内。
4.7 外部电流缓冲器应用
若需要更高的输出电流,可使用非反相电流缓冲器。在过流检测时,需添加外部元件实现软关断功能,通过设置电容C STO和电阻R STO来控制软关断时间和限流。
5. 布局与电源设计要谨慎
5.1 布局设计
  • 位置靠近:驱动器应尽量靠近功率半导体,减少栅极回路的寄生电感。
  • 电容放置:输入和输出电源的去耦电容应靠近电源引脚,以稳定电源电压,减少电压尖峰。
  • 接地处理:COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的Kelvin连接,有必要时使用接地平面屏蔽输入/输出信号。
  • 避免干扰:栅极驱动器下方避免有PCB走线或铜箔,可采用PCB切口避免输入输出侧之间的噪声耦合
5.2 电源设计
在开关瞬态期间,驱动器的峰值源电流和灌电流较大,需在VDD和COM、VEE和COM之间添加10μF旁路电容,VCC和GND之间添加1μF旁路电容,并在每个电源处添加0.1μF去耦电容,以过滤高频噪声。这些电容应采用低ESR和ESL的元件,并尽量靠近引脚放置。
UCC21732 - Q1凭借其出色的性能和丰富的功能,为SiC/IGBT的驱动提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,综合考虑各个方面的因素,合理设计电路和布局,以充分发挥该驱动器的优势,打造高效、可靠的功率系统。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC21732 - Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-22 09:35 276次阅读
    德州仪器UCC21750-Q1:碳化硅/IGBT隔离栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-21 17:30 778次阅读
    UCC5350-Q1汽车应用SiC/IGBT理想单通道隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 01-21 17:05 757次阅读
    UCC5871-Q1汽车应用IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
    的头像 发表于 01-21 09:10 541次阅读
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-20 15:35 312次阅读
    UCC5880-Q1汽车应用IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
    的头像 发表于 01-20 14:45 1824次阅读
    探索UCC5881-Q1汽车应用IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
    的头像 发表于 01-20 10:40 345次阅读
    的头像 发表于 01-08 11:35 513次阅读
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 332次阅读
    UCC21755-Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 288次阅读
    的头像 发表于 01-07 11:20 420次阅读
    UCC5881-Q1汽车应用IGBT/SiC MOSFET的理想隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 16:55 725次阅读
    UCC5350L-Q1汽车应用中隔离栅极驱动器理想
    的头像 发表于 01-06 15:50 372次阅读
    UCC218915-Q1汽车应用SiC/IGBT理想单通道隔离驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:50 283次阅读
    UCC21732-Q1 汽车类 5.7kVrms ±10A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21732-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC MOSFET 和
    的头像 发表于 05-24 14:20 700次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21732-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 5.7kVrms ±10A 单通道<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
