UCC5880-Q1:汽车应用中高性能IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器
lhl545545 2026-01-07 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,尤其是电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的发展中,高性能的栅极驱动器起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的UCC5880-Q1隔离式20A可调栅极驱动器,它专为驱动EV/HEV应用中的高功率SiC MOSFET和IGBT而设计,具备一系列先进的保护功能。
文件下载:ucc5880-q1.pdf
一、UCC5880-Q1的主要特性
1. 双输出驱动器与实时可变驱动强度
UCC5880-Q1拥有双输出驱动器,具备±15A和±5A的驱动电流输出。通过数字输入引脚(GD*),无需SPI即可进行驱动强度调整,有3种电阻设置(R1、R2或R1||R2)可供选择。此外,它还集成了4A有源米勒钳位,或者可选择外部驱动用于米勒钳位晶体管
2. 全面的保护功能
  • 短路保护:对DESAT事件的响应时间仅为110ns,DESAT保护选择高达14V。同时,基于分流电阻的短路(SC)和过流(OC)保护,配置保护阈值和消隐时间灵活可调。
  • 欠压和过压保护:对内部和外部电源提供欠压和过压保护,确保系统稳定运行。
  • 温度保护:具备驱动器管芯温度感应和过温保护功能,可有效防止因温度过高导致的器件损坏。
    3. 集成ADC与数字比较器
    集成10位ADC,能够测量功率开关温度、直流母线电压、驱动器管芯温度、DESAT引脚电压和VCC2电压。可编程数字比较器和先进的VCE/VDS钳位电路,进一步增强了系统的稳定性和可靠性。
    4. 功能安全合规
    该器件专为功能安全应用而开发,符合ISO 26262系统设计要求,最高可达ASIL D级。提供相关文档,有助于工程师进行功能安全系统设计。
    5. 集成诊断功能
    内置自测试(BIST)用于保护比较器,可进行功率器件健康监测的栅极阈值电压测量,还具备INP到晶体管栅极路径完整性监测、内部时钟监测、故障报警和警告输出以及ISO通信数据完整性检查等功能。
二、应用场景
UCC5880-Q1主要应用于EV和HEV牵引逆变器以及EV和HEV功率模块。在这些应用中,它能够为高功率SiC MOSFET和IGBT提供可靠的驱动和保护,确保系统的高效运行。
三、引脚配置与功能
UCC5880-Q1采用32引脚DFC SSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,GND1为初级侧接地引脚,VCC1为初级侧电源引脚,需要连接3V至5.5V的电源,并通过陶瓷大容量电容旁路到GND1;INP和INN分别为正、负PWM输入引脚,用于驱动驱动器输出状态,同时具备直通保护(STP)功能,防止上下桥臂同时导通。
四、电源供应建议
1. VCC1
VCC1支持3V至5.5V的输入范围,以支持3.3V和5V控制器信号。通过欠压和过压比较器电路进行监测,UV和OV条件分别记录在FAULT2[UVLO1_FAULT]和FAULT2[OVLO_FAULT1]中。
2. VCC2
VCC2的输入范围为12V至30V,适用于IGBT和SiC应用。同样通过欠压和过压比较器电路监测,UV和OV条件分别记录在FAULT2[UVLO2_FAULT]和FAULT2[OVLO2_FAULT]中。
3. VEE2
VEE2的输入范围为 -12V至0V,可在IGBT和SiC应用中为功率FET提供负栅极偏置,防止因米勒效应导致的误开启。对于单极性电源应用,可将VEE2连接到GND2。其UV和OV条件分别记录在FAULT2[UVLO3_FAULT]和FAULT2[OVLO3_FAULT]中。
五、布局设计要点
1. 布局准则
为了实现UCC5880-Q1的稳健性能,必须遵循布局最佳实践。在电路板设计的原理图阶段、元件放置阶段和走线/平面布局阶段,可向TI工程师寻求反馈。
  • 元件放置:低ESR和低ESL电容器应靠近器件放置在VCC1和GND1引脚之间以及VCC2、VEE2和GND2引脚之间,以支持外部功率晶体管开关时的高峰值电流。VCP和VREF电容应尽可能靠近器件。
  • 接地考虑:将晶体管栅极充放电的高峰值电流限制在最小物理区域内,减少环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置,确保VCP和VCC2之间的环路面积/电感较小。对于AI1和AI2引脚的集成ADC测量的模拟信号,应与GND2网络中的高栅极开关电流有效隔离,建议采用开尔文连接以减少栅极驱动环路中高di/dt引起的接地反弹影响。
  • 高压考虑:为确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔。建议采用PCB切口,防止可能影响UCC5880-Q1隔离性能的污染。对于半桥或高端/低端配置,当高端和低端驱动器可在高达1000VDC的直流母线电压下运行时,应尽量增加高低端PCB走线之间的爬电距离。通常可使用保形涂层来限制污染程度,缩短爬电/间隙距离。
  • 热考虑:UCC5880-Q1的功耗与VCC1、VCC2和VEE2电压、电容负载和开关频率成正比。合理的PCB布局有助于将器件的热量散发到PCB上,最小化结到板的热阻(θJB)。建议增加连接到VCC2和VEE2平面的PCB铜箔面积,优先考虑最大化与VEE2的连接。如果系统中有多层板,建议使用多个适当尺寸的过孔将VCC2和VEE2连接到各自的内部平面,但要确保不同高压平面的走线/平面不重叠。
    2. 布局示例
    可参考UCC5880EVM - 057评估模块(EVM)的设计作为布局示例。
六、总结
UCC5880-Q1是一款功能强大、性能可靠的栅极驱动器,适用于汽车应用中的高功率SiC MOSFET和IGBT驱动。其丰富的保护功能、灵活的配置选项以及对功能安全的支持,为工程师在设计EV和HEV系统时提供了有力的保障。在实际应用中,合理的引脚配置、电源供应和布局设计是确保其性能发挥的关键。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC5880-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器数据手册
    UCC5880-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的可调驱动强度栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应用中的高功率
    的头像 发表于 05-15 16:48 1194次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5880-Q1</b> 具有高级保护功能的<b class='flag-5'>汽车</b>级 20A 实时可变 <b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments UCC5880-Q1汽车类隔离式20A栅极驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC5880-Q1汽车类隔离式20A栅极驱动器是一款高度可配置的隔离式栅极
    的头像 发表于 08-04 14:10 2212次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC5880-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类隔离式20A<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC21755-Q1汽车SiC/IGBT栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21755-Q1汽车栅极驱动器设计用于高达2121V~pk~ 的SiC
    的头像 发表于 08-27 15:17 2075次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21755-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    UCC21737-Q1 汽车SiC/IGBT隔离栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21737-Q1单通道栅极驱动器是一款电流隔离式栅极驱动器,设计用于工作电压高达2121V DC的
    的头像 发表于 09-09 15:37 1239次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b>隔离<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    UCC21751-Q1高性能汽车级单通道栅极驱动器的卓越之选
    UCC21751-Q1高性能汽车级单通道栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-06 11:25 382次阅读
    UCC5881-Q1汽车应用中IGBT/SiC MOSFET的理想隔离式栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 16:55 803次阅读
    UCC5710x-Q1汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
    栅极驱动器,看看它是如何满足汽车应用的严格要求,为汽车系统带来卓越性能的。 文件下载: ucc5710
    的头像 发表于 01-07 09:30 392次阅读
    UCC23511-Q1高性能隔离栅极驱动器的设计与应用
    UCC23511-Q1高性能隔离栅极驱动器的设计与应用 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,隔离栅极
    的头像 发表于 01-07 18:25 1324次阅读
    汽车IGBT/MOSFET理想选择:UCC23513-Q1隔离栅极驱动器深度解析
    汽车IGBT/MOSFET理想选择:UCC23513-Q1隔离栅极驱动器深度解析 在电子设备不
    的头像 发表于 01-08 10:35 556次阅读
    UCC5870-Q1汽车应用中的高性能隔离式IGBT/SiC MOSFET栅极驱动器
    的头像 发表于 01-08 11:05 451次阅读
    UCC5350-Q1汽车应用中SiC/IGBT的理想单通道隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 01-08 11:35 617次阅读
    探索UCC5881-Q1汽车应用中IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
    的头像 发表于 01-20 10:40 438次阅读
    UCC5880-Q1汽车应用中IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
    的头像 发表于 01-20 14:45 1910次阅读
    UCC5871-Q1汽车应用中IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
    的头像 发表于 01-21 09:10 627次阅读
    的头像 发表于 01-21 17:05 853次阅读
