UCC5880-Q1:汽车应用中IGBT/SiC MOSFET的理想栅极驱动器
在汽车电子的发展浪潮中,尤其是电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)领域,对功率半导体器件的驱动和保护提出了更高的要求。UCC5880-Q1作为一款专为汽车应用设计的隔离式20A可调栅极驱动器,为IGBT和SiC MOSFET的驱动提供了先进的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款驱动器的特点、应用及设计要点。
文件下载:ucc5880-q1.pdf
一、UCC5880-Q1的强大特性
1. 可调驱动强度
UCC5880-Q1是一款双输出驱动器,具备实时可变驱动强度功能。它提供±15A和±5A的驱动电流输出,并且可以通过数字输入引脚(GD*)在不使用SPI的情况下调整驱动强度,有3种电阻设置(R1、R2或R1||R2)可供选择。此外,它还集成了4A有源米勒钳位,或者可以选择外部驱动来控制米勒钳位晶体管。
2. 全面的保护功能
- 短路保护:对DESAT事件的响应时间仅为110ns,DESAT保护可选高达14V。同时,还具备基于分流电阻的短路(SC)和过流(OC)保护,保护阈值和消隐时间均可配置。
- 过压和欠压保护:对内部和外部电源都提供欠压和过压保护,确保驱动器在各种电源条件下都能稳定工作。
- 过温保护:具备驱动器管芯温度感应和过温保护功能,防止驱动器因过热而损坏。
- 软关断功能:可编程的软关断(STO)和两级软关断(2STO)电流,能够在故障发生时平稳地关断功率开关,减少电压和电流的冲击。
3. 集成的监测和诊断功能
- 10位ADC:能够测量功率开关温度、直流母线电压、驱动器管芯温度、DESAT引脚电压和VCC2电压等多个参数,为系统的监测和控制提供了丰富的数据。
- 可编程数字比较器:可根据实际需求设置比较阈值,实现对各种参数的精确监测和保护。
- 先进的VCE/VDS钳位电路:有效限制功率开关的电压,提高系统的可靠性。
- 内置诊断功能:包括内置自测试(BIST)、功率器件栅极阈值电压测量、输入到晶体管栅极路径完整性监测、内部时钟监测、故障报警和警告输出以及ISO通信数据完整性检查等,方便工程师对系统进行故障诊断和排除。
4. 功能安全合规
UCC5880-Q1专为功能安全应用而开发,符合ISO 26262系统设计要求,最高可达ASIL D级别。相关文档可帮助工程师进行功能安全系统的设计。
二、UCC5880-Q1的应用场景
UCC5880-Q1主要应用于EV和HEV的牵引逆变器以及功率模块中。在这些应用中,它能够为IGBT和SiC MOSFET提供可靠的驱动和保护,提高系统的效率和可靠性。
三、引脚配置与功能
UCC5880-Q1采用32引脚DFC SSOP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND1为初级侧接地引脚,VCC1为初级侧电源引脚,INP和INN为PWM输入引脚,SDI和SDO为SPI数据输入和输出引脚等。工程师在设计时需要根据具体的应用需求正确连接这些引脚,以实现驱动器的各项功能。
四、电源供应建议
1. VCC1
VCC1支持3V至5.5V的输入范围,以支持3.3V和5V控制器的信号传输。同时,它配备了欠压和过压比较电路,确保驱动器在正常的电源电压范围内工作。
2. VCC2
VCC2的输入范围为12V至30V,适用于IGBT和SiC应用。同样,它也有欠压和过压保护功能,确保在不同的电源条件下都能稳定运行。
3. VEE2
VEE2的输入范围为 -12V至0V,可为功率FET在关断时提供负栅极偏置,防止因米勒效应引起的误开启。在单极性电源应用中,可将VEE2连接到GND2。
五、布局设计要点
1. 布局准则
- 元件放置:在VCC1和GND1引脚之间以及VCC2、VEE2和GND2引脚之间,应靠近器件连接低ESR和低ESL的电容器,以支持外部功率晶体管开关时的高峰值电流。同时,VCP和VREF电容应尽可能靠近器件放置。
- 接地考虑:要将晶体管栅极充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减小环路电感和栅极端子的噪声。驱动器应尽可能靠近晶体管放置,确保VCP和VCC2之间的环路面积和电感较小。此外,AI1和AI2引脚的模拟信号测量应与GND2网络中的高栅极开关电流有效隔离,建议采用开尔文连接来减少栅极驱动环路中高di/dt引起的接地反弹影响。
- 高压考虑:为确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔。对于半桥或高低侧配置,应尽量增加高低侧PCB走线之间的爬电距离。同时,可使用 conformal coating 来限制污染程度并缩短爬电/间隙距离。
- 热考虑:UCC5880-Q1的功耗与VCC1、VCC2和VEE2电压、电容负载和开关频率成正比。合理的PCB布局有助于将热量从器件散发到PCB上,降低结到板的热阻(θJB)。建议增加连接到VCC2和VEE2平面的PCB铜箔面积,优先考虑最大化与VEE2的连接。如果系统有多层板,还建议使用多个适当尺寸的过孔将VCC2和VEE2连接到各自的内部平面,但要确保不同高压平面的走线/平面不重叠。
2. 布局示例
可参考UCC5880EVM-057评估模块(EVM)的设计作为布局示例。
六、总结
UCC5880-Q1凭借其丰富的功能和先进的保护特性,为汽车应用中的IGBT和SiC MOSFET驱动提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置驱动器的参数,遵循布局设计要点,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT
1293文章
4466浏览量
265284 -
SiC MOSFET
1文章
205浏览量
6834
高度可配置的隔离式可调压摆率栅极驱动器UCC5880-Q1数据表
UCC5880-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC5880-Q1汽车类隔离式20A栅极驱动器数据手册
