UCC21737-Q1:汽车级隔离栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-21 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于SiC MOSFETIGBT的高效驱动和可靠保护一直是关键需求。UCC21737-Q1作为一款汽车级10A源极和漏极强化隔离单通道栅极驱动器,凭借其先进的特性和出色的性能,在电动汽车、混合动力汽车等众多应用中展现出卓越的优势。本文将深入探讨UCC21737-Q1的特点、应用以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:ucc21737-q1.pdf
产品特性:集高性能与可靠性于一身
1. 强大的隔离能力
  • UCC21737-Q1具备5.7kV RMS单通道隔离能力,采用SiO₂电容隔离技术,将输入侧与输出侧有效隔离,支持高达1.5kV RMS的工作电压,拥有12.8kV PK的浪涌抗扰性,且隔离屏障寿命超过40年。这不仅确保了高低压侧之间的可靠电气隔离,还为系统的稳定性和安全性提供了坚实保障。
  • 同时,它具有大于150V/ns的共模瞬态抗扰度(CMTI),能有效抵抗高速开关过程中产生的共模干扰,保证系统在复杂电磁环境下的可靠运行。
2. 广泛的温度范围和高可靠性
  • 该器件通过了AEC - Q100认证,器件温度等级为1级,环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,工作结温范围为 - 40°C至150°C,能适应极端的汽车工作环境。
  • 具备功能安全质量管理,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为汽车电子系统的安全运行提供了有力支持。
3. 出色的驱动能力和动态性能
  • 拥有 ± 10A的峰值源极和漏极电流,能够直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲级,有效简化了电路设计。即使在驱动更高功率模块或并联模块时,也可搭配外部缓冲级使用,具有很强的通用性。
  • 其输出驱动电压(VDD - VEE)最大可达33V,能满足不同功率半导体器件的驱动需求。同时,具备130ns(最大)的传播延迟和30ns(最大)的脉冲/部分偏斜,能够实现快速的开关动作,减少开关损耗。
4. 全面的保护功能
  • 过流和短路保护:具备快速过流和短路检测功能,检测时间可达270ns。OC引脚可通过SenseFET、DESAT和分流电阻等多种方式进行过流检测,检测阈值典型值为0.7V。当检测到过流或短路故障时,会触发软关断功能,以900mA的电流缓慢关断功率半导体器件,减少短路能量,降低开关上的过冲电压,避免器件因过流损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):对输入侧电源VCC和输出侧电源VDD、VEE都实现了内部UVLO保护。VDD的UVLO阈值电压为12V,具有800mV的迟滞;VEE的UVLO阈值电压为 - 3V,具有400mV的迟滞。当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持低电平,避免功率半导体器件在低电压下导通,减少导通损耗,提高功率级效率。
  • 有源米勒钳位:可驱动外部MOSFET,当栅极电压低于VCLMPTH(比VEE高2V)时,外部MOSFET导通,提供低阻抗路径,防止米勒电容引起的误开启,尤其适用于同步整流模式等应用场景。
  • 有源短路(ASC)功能:当ASC引脚接收到高电平信号时,无论输入侧引脚状态如何,输出都会被强制拉高。该功能在VCC失电或MCU故障时非常有用,可通过强制开关导通,在相之间形成有源短路回路,保护电池免受过压损坏。
应用领域:多场景的理想选择
1. 电动汽车牵引逆变器
在电动汽车的牵引逆变器中,UCC21737-Q1的高驱动能力和快速响应特性能够满足SiC MOSFET和IGBT的高速开关需求,提高逆变器的效率和功率密度。其全面的保护功能可以有效保护功率半导体器件,确保逆变器在复杂工况下的可靠运行,为电动汽车的动力系统提供稳定支持。
2. 车载充电器和充电桩
对于车载充电器和充电桩,UCC21737-Q1的宽输出电源范围(13V至33V)和高隔离电压等级,使其能够适应不同的输入输出电压要求,实现高效的功率转换。同时,其强大的抗干扰能力和保护功能,可保证充电器在充电过程中的安全性和稳定性。
3. HEV/EV的DC - DC转换器
在混合动力汽车和电动汽车的DC - DC转换器中,UCC21737-Q1能够精确控制功率半导体器件的开关,实现高效的电压转换。其低传播延迟和小偏斜特性,有助于减少死区时间设置,降低传导损耗,提高转换器的整体效率。
设计要点:确保系统稳定运行
1. 电源设计
  • 输入侧电源VCC范围为3V至5.5V,输出侧采用双极性电源,VDD至VEE的范围为13V至33V。为了稳定电源电压,在VDD和COM、VEE和COM之间建议使用10μF的旁路电容,在VCC和GND之间建议使用1μF的旁路电容,同时每个电源还应使用0.1μF的去耦电容来滤除高频噪声。这些电容应选择低ESR和ESL的类型,并尽可能靠近相应的引脚放置,以防止PCB布局中的系统寄生噪声耦合
2. 输入输出引脚处理
  • 输入滤波:在牵引逆变器或电机驱动等应用中,由于功率半导体器件处于硬开关模式,dV/dt较高,容易产生噪声。UCC21737-Q1的IN +、IN - 和RST/EN引脚内置了40ns的消抖滤波器,可滤除小于40ns的信号。对于噪声较大的系统,还可在这些输入引脚外部添加低通滤波器,以提高噪声免疫力和信号完整性。
  • PWM互锁:该器件的IN + 和IN - 引脚具备PWM互锁功能,可防止相臂直通问题。当两个输入引脚同时为高电平时,输出为低电平。在半桥电路中,可将互补的PWM信号分别输入到IN + 和IN - 引脚,以确保系统的安全运行。
  • FLT、RDY和RST/EN引脚:FLT和RDY引脚为开漏输出,RST/EN引脚内部有50kΩ的下拉电阻。为了提高噪声免疫力,可在这些引脚与微控制器之间添加低通滤波器,如使用100pF至300pF的滤波电容。同时,可使用5kΩ的上拉电阻来确保引脚的正常工作。
3. 开关电阻选择
  • UCC21737-Q1具有分开的输出OUTH和OUTL,可独立控制开通和关断速度。开通和关断电阻决定了峰值源极和漏极电流,进而影响开关速度。在选择电阻时,需要考虑功率半导体器件的峰值电流需求和驱动器的功率损耗,以确保器件在热极限范围内工作。同时,还应根据具体应用场景,合理调整电阻值,以平衡开关损耗和电压过冲等问题。
4. 外部有源米勒钳位设计
  • 外部有源米勒钳位功能可以有效防止米勒效应引起的误开启。在设计时,当检测到VOU TH低于VCLMPTH时,CLMPE引脚会输出相对于VEE为5V的电压,驱动外部钳位FET。为了减少地弹现象,建议在外部有源钳位MOSFET的栅极添加2Ω的电阻。同时,要确保有源米勒钳位电路的总延迟时间大于高低侧开关的死区时间,以有效保护开关器件。
5. 过流和短路保护设计
  • 集成SenseFET模块:对于带有集成SenseFET的SiC MOSFET和IGBT模块,可利用SenseFET将主功率回路电流缩小,并通过外部高精度传感电阻进行测量。通过调整传感电阻的值,可以设置主电流的保护阈值。为了提高噪声免疫力,可添加100pF至10nF的滤波电容,但要注意滤波器带来的延迟时间对保护电路设计的影响。
  • 基于去饱和电路的保护:去饱和电路可用于检测IGBT的VCE或SiC MOSFET的VDS,当电压超过阈值时触发保护。该方法的精度相对较低,但可通过调整电路参数来设置保护阈值。
  • 基于分流电阻的保护:在低功率应用中,可在功率回路中串联分流电阻直接测量电流。这种方法具有较高的精度,但要注意电阻的功率损耗和噪声影响。不建议在高功率应用或dI/dt较高的场景中使用。
6. PCB布局设计
  • 由于UCC21737-Q1的驱动能力较强,PCB设计需要谨慎考虑。驱动器应尽可能靠近功率半导体器件,以减少栅极回路的寄生电感。输入和输出电源的去耦电容应靠近电源引脚,以避免开关瞬态时产生的高dI/dt和电压尖峰。COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的Kelvin连接,以分离栅极回路和高功率开关回路。输入侧应使用接地平面来屏蔽输入信号,根据不同的应用场景,合理使用输出侧接地平面来屏蔽输出信号。同时,应避免在栅极驱动器下方有PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口来避免输入输出侧之间的噪声耦合。
总结与思考
UCC21737-Q1作为一款高性能的汽车级隔离栅极驱动器,凭借其强大的隔离能力、出色的驱动性能和全面的保护功能,在电动汽车和混合动力汽车等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其各项特性,合理选择电路参数和进行PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着电力电子技术的不断发展,对于栅极驱动器的性能要求也在不断提高,我们可以思考如何进一步优化UCC21737-Q1的应用,以满足未来更复杂的应用需求。你在使用类似栅极驱动器的过程中,遇到过哪些难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10A拉电流和灌电流增强型隔离汽车单通道栅极驱动器UCC21737-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《10A拉电流和灌电流增强型隔离汽车单通道栅极驱动器UCC21737-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 13:53 0次下载
    10A拉电流和灌电流增强型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>汽车</b>单通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b>数据表
    UCC21737-Q1 汽车SiC/IGBT隔离栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21737-Q1单通道栅极驱动器是一款电流隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 09-09 15:37 1107次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>SiC/IGBT<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 11:20 416次阅读
    UCC21717-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 14:35 297次阅读
    UCC21755-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 275次阅读
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 328次阅读
    UCC21759-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 10:35 342次阅读
    UCC21739-Q1汽车高性能隔离式单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 11:40 541次阅读
    的头像 发表于 01-20 15:35 309次阅读
    UCC21756-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 1173次阅读
    UCC21755-Q1汽车高性能隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 09:10 583次阅读
    UCC21759-Q1汽车先进隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 15:30 250次阅读
    UCC21739-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:05 776次阅读
    UCC21732 - Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-22 09:35 274次阅读
    UCC21222-Q1汽车隔离式双通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-22 11:30 323次阅读
