锂电池可以用激光锡焊吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
大研智造 来源:jf_44781395 2026-02-05 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
新能源汽车与储能产业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心能量载体,其制造工艺的每一个环节都关乎产品的安全性与性能表现。其中,焊接技术作为锂电池组装的关键工序,直接影响着电池的电气连接可靠性和使用寿命。而激光锡焊作为新兴焊接技术,凭借高精度、非接触等特性,正逐渐成为电子制造领域的焦点。那么,锂电池究竟能否采用激光锡焊?这种技术在锂电池生产中又存在哪些机遇与挑战?本文将结合技术原理、锂电池特性及实际应用案例,为您深入剖析激光锡焊在锂电池焊接中的可行性与应用前景。
一、锂电池焊接的特殊性与需求
锂电池由正极、负极、隔膜、电解液等核心部件构成,其焊接主要涉及极耳与导线、极耳与汇流排等部位的连接 。由于锂电池内部化学成分活泼,对温度极为敏感,焊接过程中若产生过高热量,可能引发电池内部化学反应异常,甚至导致热失控、爆炸等严重安全事故。因此,锂电池焊接需满足以下严苛要求:
1. 低热输入:尽可能减少焊接过程中的热量传递,避免对电池内部材料和结构造成损伤;
2. 高可靠性:确保焊点具备良好的电气连接性能和机械强度,保证电池在充放电循环和振动环境下稳定工作;
3. 精确性:对于小型锂电池或精密电池组,需实现微小尺寸下的精准焊接;
4. 无污染:防止焊接过程中产生的污染物(如助焊剂残留)影响电池性能。
二、激光锡焊技术原理与优势
(一)技术原理
激光锡焊是利用高能量密度的激光束作为热源,瞬间加热锡料,使其熔化并浸润焊接部位,实现金属间连接的过程。激光束通过光学系统聚焦到焊接点,能量高度集中,能在极短时间内将锡料熔化,完成焊接动作 。以大研智造激光锡球焊锡机为例,设备通过先进的激光系统、精确的供球系统、高效的图像识别及检测系统协同工作,可将激光能量精准作用于焊点,实现微米级的焊接精度。
(二)核心优势
1. 非接触式焊接:激光锡焊无需机械压力,避免了对锂电池极片、隔膜等脆弱部件的物理损伤,特别适合柔性锂电池和小型电池的焊接;
2. 低热影响区:激光能量集中,焊接时间短(通常在毫秒级),热影响范围小,能有效控制热量向电池内部传递,降低热失控风险;
3. 高精度与灵活性:可实现最小0.15mm焊盘、0.25mm焊盘间距的焊接,适用于复杂结构和微小尺寸的焊接需求,如电池模组内部的精密连接;
4. 自动化程度高:与自动化生产线集成后,可通过编程实现快速换型和批量生产,提高生产效率和一致性;
5. 清洁环保:焊接过程中无需使用大量助焊剂,减少了助焊剂残留对电池性能的影响,符合绿色制造要求。
三、可采用激光锡焊的锂电池类型
并非所有锂电池都适合激光锡焊,需根据电池结构、材料和焊接部位特性判断。目前,以下两类锂电池在经过工艺优化后,可采用激光锡焊技术:
(一)聚合物软包电芯
聚合物软包电芯的正负极极耳通常伸出较长,为激光焊接提供了操作空间。其负极极耳为铜片,可直接上锡;而正极极耳为铝片,由于铝与锡的润湿性差,需通过转镍或镀镍处理,使镍层作为过渡层实现焊接 。大研智造激光锡球焊锡机的高精度定位和低热输入特性,能够在不损伤电芯内部结构的前提下,完成极耳与导线的可靠连接,尤其适用于消费电子领域的小型聚合物锂电池生产。
(二)转镍后的方型大单体电芯
在新能源汽车退役电池梯次利用或储能电池组生产中,部分方型大单体电芯需从原激光焊接的电池包拆解后重新组装。由于原极柱直接焊接困难,可通过激光焊设备在正负极极柱上焊接镍带(转镍),再采用激光锡焊将导线或汇流排焊接到镍带上 。转镍后的电芯,极柱离电芯内部较远,激光锡焊产生的热量不易传导至电芯内部,降低了热损伤风险。不过,此类焊接对设备的功率控制和定位精度要求极高,大研智造激光锡球焊标准机凭借±0.15mm的定位精度和稳定的激光能量输出(波动≤3‰),可确保焊点牢固且一致性良好。
四、激光锡焊在锂电池焊接中的应用挑战与解决方案
(一)焊接工艺复杂性
锂电池材料多样(如铝、铜、镍等),不同材料的熔点、热导率差异大,且极耳厚度薄(通常<0.1mm),对激光参数(功率、脉冲宽度、频率)的匹配要求苛刻。例如,焊接铝极耳时,需避免因激光能量过高导致铝熔化飞溅,或能量不足造成虚焊。
解决方案:大研智造通过自主研发的激光锡球焊设备,支持激光功率60 - 150W(半导体)/200W(光纤)可调,配合PID闭环控制系统,实时监测焊接温度并动态调整激光能量。同时,设备内置多种焊接工艺参数库,可根据不同材料和焊点需求快速调用,减少调试时间。
(二)安全风险控制
锂电池对温度敏感,若激光焊接过程中热量累积,可能引发电池内部短路或气体析出。此外,焊接过程中产生的飞溅物可能刺穿隔膜,造成电池内短路。
解决方案:大研智造激光锡球焊锡机采用氮气保护系统,在焊接区域形成惰性气体氛围,降低焊料氧化风险的同时,抑制飞溅物产生;设备还配备红外测温传感器,实时监测焊点温度,一旦超过安全阈值,立即停止焊接并报警,确保生产安全。
(三)成本与效率平衡
激光锡焊设备初期投资较高,且对操作人员技术要求严格,若生产效率无法提升,将增加单位产品成本。
解决方案:大研智造激光锡球焊标准机焊接速度可达3球/秒,良品率>99.6%,配合自动化上下料系统,可实现24小时连续生产。此外,设备采用模块化设计,关键部件(如激光头、供球系统)维护便捷,喷嘴寿命可达30 - 50万次,有效降低长期使用成本。
五、大研智造激光锡球焊锡机在锂电池焊接中的应用实践
大研智造深耕精密焊接领域20余年,其激光锡球焊接机已在锂电池相关领域积累了丰富应用案例:
1. 消费类锂电池:在TWS耳机、智能手表等小型聚合物锂电池的极耳与FPC软板焊接中,设备利用0.15mm的定位精度,实现了焊点的精准成型,且热影响区控制在0.1mm²以内,确保电池性能不受影响;
2. 储能电池模组:针对退役动力电池转镍后的二次焊接需求,设备通过预设焊接参数,快速完成镍带与导线的连接,单焊点焊接时间仅需1.2秒,相比传统烙铁焊接效率提升5倍以上;
3. 定制化解决方案:依托自有研发生产基地,大研智造可为客户提供从工艺设计、设备选型到产线集成的一站式服务。例如,为某新能源企业定制的多工位激光锡焊生产线,实现了锂电池模组焊接的全自动化,年产能提升300%,不良率下降至0.8%以下。
六、激光锡焊工艺参数调试指南
为实现锂电池激光锡焊的最佳效果,需结合具体材料和设备,对以下参数进行精细调试:
1. 激光功率:根据焊点大小和材料厚度调整,如焊接0.1mm厚的镍带,功率可设置为80 - 100W;功率过高易导致材料烧穿,过低则焊料熔化不充分;
2. 焊接速度:与激光功率匹配,通常控制在10 - 30mm/s,过快会使焊点虚焊,过慢则增加热影响;
3. 焦距:确保激光束聚焦到焊点表面,通过试焊调整焦距,使光斑直径控制在0.3 - 0.5mm;
4. 脉冲宽度与频率:对于脉冲激光,脉冲宽度一般为1 - 5ms,频率20 - 50Hz,以实现稳定的锡料熔化和浸润;
5. 送锡参数:根据焊点尺寸选择合适的锡球直径(如0.2 - 0.5mm),并调整送锡时间和气压,保证锡球精准输送至焊接位置;
6. 气体保护:氮气流量设置为5 - 10L/min,确保焊接区域充分保护,减少氧化。
调试过程中,建议采用“逐步微调 + 批量验证”的方法,通过金相显微镜、拉力测试、X - Ray检测等手段,对焊点质量进行全面评估,优化参数组合。
七、行业展望:激光锡焊在锂电池领域的未来趋势
随着锂电池向高能量密度、小型化、集成化方向发展,激光锡焊技术将迎来更广阔的应用空间:
1. 技术创新:更高功率密度的激光源、多光束协同焊接技术将进一步提升焊接速度和精度;
2. 智能化升级:AI算法机器视觉的深度融合,可实现焊接过程的实时质量监控和参数自适应调整;
3. 绿色制造:无铅焊料、环保助焊剂的应用,以及焊接过程的零排放,将推动锂电池生产向低碳化转型;
4. 跨领域应用:在固态电池、柔性电池等新型电池制造中,激光锡焊的非接触特性将发挥关键作用。
结语
锂电池可以采用激光锡焊,但需综合考虑电池类型、材料特性和工艺参数,通过专业设备和技术方案实现安全、高效的焊接。大研智造激光锡球焊锡机凭借高精度、低能耗、高可靠性等优势,已成为锂电池焊接领域的理想选择。如果您在锂电池焊接中遇到技术难题或有设备需求,欢迎联系大研智造。我们将为您提供免费工艺咨询、定制化解决方案及全方位技术支持,助力新能源产业高质量发展!
  • 锂电池
  • 焊接技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2A单节锂电池充电管理芯片集成同步整流降低发热
    4.2V给单节锂电池充电 ·开关频率 :500kHz,可使用小型化电感电容 ·最大充电电流 :2A,可通过外接检流电阻调节 ·封装形式 :SOP8-EP(底部带散热盘) 典型应用电路连接关系
    发表于 05-22 15:52
    锂电池充放电设备:在科技与温柔之间,守护电池活力
    新能源相关锂电产业高速扩容,锂电池全产业链环节对充放电设备的技术精度、稳定性、效率及安全管控要求严苛。锂电池电化学特性特殊,易受电流等波动影响,普通充电装置无法满足其精细化调控需求。专
    的头像 发表于 04-30 10:59 215次阅读
    锂电池和超级电容的特性对比
    超级电容与锂电池各具优势:超级电容快、久,锂电池快、稳,分别适用于短时高功率和长期续航场景。
    的头像 发表于 04-26 09:22 515次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>和超级电容的特性对比
    CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册
    电子发烧友网站提供《CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 16:57 1次下载
    精密气动点焊机:破解锂电池焊接质量难题的技术突破
    ,严重影响产品良率与使用寿命。精密气动点焊机通过技术创新与工艺优化,有效解决了上述痛点,成为锂电池焊接环节的可靠解决方案。 一、结构优化:轻量化设计与精准控制的融合 精密气动点焊机采用模块化设计理念,机身结构紧凑
    的头像 发表于 03-30 16:42 823次阅读
    技术干货 | 锂电池保护芯片工作原理详解:四大机制守护电池安全
    锂电池为何“娇贵”?保护芯片如何24小时防止过充、过放和短路?本文深入浅出解析锂电池保护IC的四大核心职责与技术原理。
    的头像 发表于 03-20 10:54 832次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>干货 | <b class='flag-5'>锂电池</b>保护芯片工作原理详解:四大机制守护<b class='flag-5'>电池</b>安全
    深度剖析三节锂电池保护芯片电路,应用全攻略
    的铁桶皮,要焊接到这上面,会比较大 以上例图2,电池它连接要大粗线,然后有些电池它连这个线一起焊到这个板子上的如果没有,可以用这种小线连接到板子上也是一样也是
    发表于 03-11 09:38
    圆柱锂电池自动点焊机:技术革新与产业应用深度解析
    的连接可靠性、生产效率及安全性。本文从技术原理、设备构成、应用挑战及发展趋势四个维度,系统解析圆柱锂电池自动点焊机的技术特征与产业价值。 一、技术
    的头像 发表于 02-26 17:17 325次阅读
    锂电池单位mAh与Wh的区别
    锂电池 单位
    的头像 发表于 11-13 21:52 3878次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>单位mAh与Wh的区别
    锂电池切换供电电压跌落问题
    请问一下,IP5306设计的USB锂电池切换供电电路,在拔掉USB的时候会有一个电压跌落导致系统断电,请问这个问题该怎么解决呢
    发表于 11-01 13:59
    激光焊接技术焊接锂电池防爆阀工艺中的应用
    锂电池的安全性能是新能源汽车的核心关注点,防爆阀作为电池安全结构中的关键屏障,承担着在内部压力异常升高时精准破裂泄压的关键使命。激光焊接技术
    的头像 发表于 10-16 16:50 755次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>锂电池</b>防爆阀工艺中的应用
    3C锂电池焊接新选择:这款电池点焊机如何兼顾精度与速度?
    在3C电子产品(计算机、通信、消费电子)快速迭代的背景下,锂电池作为核心动力源,其焊接质量直接影响产品的安全性与使用寿命。传统的焊接工艺如激光
    的头像 发表于 07-22 16:33 957次阅读
    法拉电容可以用锂电池代替吗为什么?
    本文主要探讨了法拉电容和锂电池在储能设备中的性能对比。法拉电容能承受数十万次充放电循环,但其寿命较短。而锂电池则能为智能手机提供全天候续航或驱动电动汽车行驶数百公里。在应用场景互补性上,超级电容能在0.3秒内吸收制动能量,而锂电池
    的头像 发表于 06-25 08:39 2002次阅读
    法拉电容<b class='flag-5'>可以用</b><b class='flag-5'>锂电池</b>代替吗为什么?
    如何选择适合的锂电池清洗机?
    不同的场景选择合适的锂电池清洗机的几个关键点。1.清洗需求首先,你需要明确你的清洗需求。是需要深度清洗还是表面清洗?不同的清洗需求对机器的选择有着重要的影响。-深度清洗
    的头像 发表于 06-05 17:36 982次阅读
    如何选择适合的<b class='flag-5'>锂电池</b>清洗机?
    18650锂电池组点焊机:高效组装锂电池的关键工具
    18650锂电池组点焊机是专门用于锂电池组组装的设备,能够快速、精准地将多个18650锂电池通过镍片焊接在一起,形成所需的电池组,广泛应用于
    的头像 发表于 06-05 15:20 1503次阅读
