深入解析TPS60231:高效白光LED电荷泵电流源
在电子设备的设计中,白光LED的应用越来越广泛,而如何为其提供稳定、高效的电源成为了工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS60231,一款专为白光LED供电优化的电荷泵电流源。
文件下载:tps60231.pdf
1. 产品概述
TPS60231是一款具备PWM亮度控制功能的白光LED电荷泵电流源,适用于手机、智能手机、PDA、手持PC、数码相机和摄像机等设备的彩色显示屏背光,以及键盘背光等应用。它的主要特点包括:
- 精准的电流匹配:输出电流调节精度高,匹配度达0.4%,能确保多个LED亮度一致。
- 多LED驱动能力:可同时驱动多达3个LED,每个LED的电流可达25mA。
- PWM亮度控制:通过PWM控制信号实现LED亮度调节,灵活方便。
- 高效转换:采用1x和1.5x分数转换模式,提高电源转换效率。
- 宽输入电压范围:2.7V至6.5V的工作输入电压范围,适用于单节锂离子电池或3 - 4节镍镉、镍氢或碱性电池供电的应用。
- 低纹波和低EMI:内部软启动功能限制浪涌电流,降低输入纹波和电磁干扰。
- 多重保护:具备过流、过温保护和带迟滞的欠压锁定功能,提高系统可靠性。
- 小封装:采用超小的3mm x 3mm QFN封装,节省电路板空间。
2. 关键参数
2.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 电源电压(VI) | -0.3V至7V | V |
| EN1、EN2、VOUT、ISET引脚电压 | -0.3V至VI | V |
| VOUT输出电流 | 150mA | mA |
| 最大结温(TJ) | 150°C | °C |
| 工作环境温度(TA) | -40°C至85°C | °C |
| 存储温度(Tst) | -65°C至150°C | °C |
2.2 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电源电压 | 2.7 | - | 6.5 | V |
| VOUT最大输出电流 | 75 | - | - | mA |
| 输入电容(C1) | 1 | - | - | μF |
| 输出电容(Co) | 0.47 | 1 | - | μF |
| 飞跨电容(C1、C2) | 0.22 | 0.47 | - | μF |
| 工作结温 | -40 | - | 125 | °C |
2.3 电气特性
在(V{1}=3.6V),(EN1 = EN2 = V),(T{A}=-40^{circ}C)至85°C的条件下,TPS60231具有以下电气特性:
- 电源电压和电流:输入电压范围为2.7V至6.5V,工作静态电流在不同模式下有所不同,如x1模式下为200μA,x1.5模式下为2.1mA,关机电流小于0.1μA。
- 电荷泵阶段:过压限制为5.5V,启动时间为375μs,软启动持续时间为160μs,开关频率为1MHz,效率可达83%。
- 电流沉:每个电流沉的推荐最大电流为25mA,当ISET引脚接地时为50mA,任意两个输出之间的电流匹配度为±0.4%,线路调整率为±3%。
- 使能引脚:EN1和EN2的高电平输入电压为1.3V,低电平输入电压为0.3V,具有50mV的迟滞。
3. 工作原理
TPS60231采用分数转换电荷泵为集成电流沉提供电源,通过自动在1x和1.5x模式之间切换,优化电源转换效率,延长电池使用时间。电荷泵可产生75mA的输出电流,每个LED输出可提供高达25mA的电流。LED的最大电流由连接到ISET引脚的电阻设置,该电阻编程一个参考电流,通过电流镜像来设置LED电流。
4. 设计要点
4.1 电容选择
推荐使用X5R或X7R等陶瓷电容,飞跨电容C1和C2应选用低ESR电容,以避免不必要的效率损失。低ESR的VOUT电容可降低电流源电源的纹波电压。
4.2 功率效率
TPS60231的功率转换效率可通过计算每个LED电流和电压的乘积之和,再除以输入电压和电流的乘积得到。在电池充满电时,输入电压通常高于LED正向电压,电荷泵工作在1x模式,效率很高;随着电池放电,当电流源无法维持恒定电流调节时,电荷泵切换到1.5x模式,转换效率在切换点最低;随着电池进一步放电,效率再次提高,在输入电压约为3.1V时达到第二个最大值。
4.3 功率耗散
TPS60231内部的最大功率耗散可根据公式(P{D max }=[(1.5 × V{1})-V{O}+0.4V] × I{O})计算,最大允许功率耗散可根据公式(P{D max, package }=frac{T{Jmax }-T{A}}{R{theta j a}})计算。
5. 应用案例
5.1 智能手机显示屏应用
当需要超过25mA的输出电流时,可将电流沉的输入引脚并联连接,这种方法也可用于连接只有两个连接点的LC显示屏。
5.2 模拟调光
ISET引脚可用于连接0mV至600mV的模拟直流信号,实现白光LED的模拟调光。输入电压为0V时,电流最大;输入电压为600mV时,LED电流为零。
5.3 混合LED应用
TPS60231可用于为各种类型的LED供电,也可混合使用白光LED和正向电压较低的彩色LED。具有最高正向电压的LED(通常为白光LED)应连接到D1,因为电荷泵的输出电压会调节以保持D1到GND的电压降为400mV。
6. 总结
TPS60231是一款功能强大、性能优异的白光LED电荷泵电流源,具有精准的电流控制、高效的功率转换、多重保护等特点,适用于多种电子设备的背光应用。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、计算功率效率和功率耗散,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TPS60231的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
白光LED
4文章
188浏览量
44670
TPS60231,pdf(White LED Charge
用于白光 LED 应用的高效 1.5x 分数电荷泵 skyworksinc
用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷泵 skyworksinc
用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷泵 skyworksinc
