倾佳杨茜-固断方案:基于功率评估法(PEM)的超快保护方案突破固态断路器SiC MOSFET“短路耐受时间”瓶颈
引言:固态断路器与碳化硅功率器件的可靠性挑战
在现代直流微电网、储能系统(ESS)、电动汽车超充网络以及固态变压器(SST)等前沿电力电子应用中,基于碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的固态断路器(Solid-State Circuit Breaker, SSCB)正逐渐取代传统的机械式断路器。SiC材料具备极高的临界击穿电场、宽禁带宽度以及优异的热导率,使得SiC MOSFET能够在极高的开关频率和极低的导通损耗下运行,从而大幅提升了系统的功率密度与转换效率。然而,这种物理特性的优势也带来了一个致命的技术瓶颈:SiC MOSFET在极端工况下的短路耐受时间(Short-Circuit Withstand Time, SCWT)受到极大的物理限制。
在固态断路器的应用场景中,当电网或负载端发生短路故障时,瞬态短路电流往往会以数千安培每微秒(kA/μs)的速率急剧攀升。传统的硅(Si)基绝缘栅双极晶体管(IGBT)通常具备10微秒(μs)以上的短路耐受能力,为驱动和保护电路留出了相对充裕的反应时间。与此形成鲜明对比的是,由于SiC MOSFET的芯片面积(Die Size)在相同电流等级下远小于Si IGBT,其短路时的空间能量密度极高,导致局域热量在极短时间内剧烈聚集。这使得现代高压SiC MOSFET的短路耐受时间通常仅为2至3微秒。
传统的短路保护方案长期依赖于去饱和(Desaturation, 简称Desat)检测技术。然而,去饱和检测在物理机制上必须设置一个“消隐时间”(Blanking Time),以屏蔽器件在正常开通过程中由于寄生电感和电容引起的电压振荡。这个长达1至3微秒的消隐时间几乎耗尽了SiC MOSFET所有的短路生存窗口,使得传统保护方案在SiC时代显得极为迟缓且充满风险。为了彻底突破这一瓶颈,倾佳电子杨茜探讨了一种具有革命性意义的自适应功率评估法(Power Evaluation Method, PEM)。该方案摒弃了对单一电流或电压静态阈值的依赖,创新性地通过实时监测器件的栅极电压偏移与结温变化来判定故障。这种纳秒级的感知能力彻底消除了对消隐时间的依赖,能够在380ns内触发保护动作,从而将SiC晶圆在短路工况下的热应力降至最低,并成功将其短路循环寿命提升了近3倍。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
碳化硅MOSFET短路失效的深层物理机制
要深刻理解功率评估法(PEM)的优越性,首先必须对SiC MOSFET在短路工况下的失效物理机制进行详尽的剖析。短路故障对半导体晶格的破坏是电场应力与极端热机应力(Thermomechanical Stress)耦合作用的结果。
短路故障类型的分类:硬开关故障与负载短路
在电力电子系统的实际运行中,短路故障主要表现为两种形态:一类是硬开关故障(Hard Switching Fault, HSF,也称为Type I短路),另一类是负载短路故障(Fault Under Load, FUL,也称为Type II短路)。
硬开关故障发生在器件尚未导通时,系统中已经存在短路路径。当SiC MOSFET接收到导通指令(栅极电压升高)时,器件直接切入短路回路。此时,漏源极电压(VDS)几乎维持在直流母线电压的全压状态,而漏极电流(ID)瞬间飙升至由器件转移特性决定的饱和电流峰值。瞬态耗散功率(P=VDS×ID)在纳秒级时间内达到兆瓦级别,对芯片造成极大的热冲击。
负载短路故障则发生在器件已经处于稳态导通(导通电阻RDS(on)起主导作用)的状态下,负载端突然发生短路。此时,流过器件的电流急剧上升,迫使器件从线性欧姆区被强行拉回到饱和有源区。漏源极电压VDS迅速退饱和并攀升至母线电压。与HSF相比,FUL工况下的初始结温通常已经较高(由于之前的稳态导通损耗),因此其在短路发生时的热容余量更小,失效往往来得更加迅猛。
灾难性失效的两大模式:介电击穿与热失控
在上述两种短路能量的冲击下,SiC MOSFET主要面临两种灾难性的失效模式。第一种失效模式是栅极层间电介质击穿(Mode I)。在短路发生的瞬间,极高的瞬态功率导致芯片表面的温度梯度剧增。由于SiC衬底、二氧化硅(SiO2)栅极氧化层以及顶部铝/铜金属化层的热膨胀系数存在显著差异,这种急剧的温度变化在材料交界面处产生了巨大的热机应力。同时,在高温和高电场的双重驱动下,栅极氧化层内的电子隧穿效应被急剧放大。特别是热电子发射(肖特基发射)在高温下成为主导,导致栅源漏电流(IGSS)异常增大。这种机械撕裂与电荷隧穿的结合,最终导致栅极结构不可逆的物理击穿,表现为栅极与源极之间的永久性短路。
第二种失效模式是热失控(Mode II)。当短路持续时间逼近器件的物理极限时,局域结温(Tj)可能瞬间飙升至600°C至800°C以上。在这种极端高温下,本征载流子浓度急剧增加,半导体材料丧失了其原有的阻断能力。大量的热激发载流子会导致寄生双极型晶体管(BJT)的意外导通。一旦寄生BJT发生闭锁(Latch-up),栅极电压将完全失去对漏极电流的控制。随之而来的是无法遏制的正反馈热失控,最终不仅会导致硅片融化,还会引起表面金属化层的气化和键合线的炸断。此外,即使器件在单次短路脉冲中幸存,极高的热应力也会导致氧化物陷阱电荷的累积,引起阈值电压(VGS(th))的严重漂移,从而不断削弱器件在后续运行中的短路安全工作区(SCSOA)。
传统保护方案的局限性与去饱和检测的致命盲区
面对SiC MOSFET脆弱的短路耐受能力,传统的电流保护手段暴露出了严重的技术滞后。这些传统方法最初是为容错率较高的硅基器件设计的,将其直接移植到高频高压的SiC固态断路器中,会导致系统性的安全隐患。
去饱和(Desaturation)检测的消隐时间悖论
去饱和(Desat)保护是目前工业界应用最广泛的短路检测方法。其基本原理是:在器件处于导通状态时,通过一个高压阻流二极管和比较器实时监测器件的漏源极电压(VDS)。在正常导通的线性区,VDS仅仅是导通电流与导通电阻的乘积,数值极低(通常在几伏特以内)。一旦发生短路,器件退饱和进入恒流区,VDS迅速飙升。当检测到VDS超过预设的参考电压阈值(例如7V或9V)时,驱动器便判定发生了短路,并启动关断程序。
然而,去饱和检测面临一个致命的物理悖论:消隐时间(Blanking Time)。由于SiC MOSFET的开关速度极快(dv/dt通常超过50 V/ns,di/dt超过5 kA/μs),在器件正常导通的瞬间,杂散电感(Lσ)和结电容之间的谐振会产生极大的电压尖峰和振荡。如果检测电路在此时处于激活状态,这些瞬态振荡会立刻被误判为短路故障,导致系统频繁误动作。为了屏蔽这种正常的开关暂态过程,设计人员必须在驱动芯片内部硬件固化一段“消隐时间”——在这段时间内,无论VDS多高,保护电路都处于强制休眠状态。
对于Si IGBT而言,由于其短路耐受时间高达10μs以上,设置一个2至3μs的消隐时间是可以接受的。但对于极度敏感的SiC MOSFET,其整体的短路存活时间可能只有2.5μs。如果在前2μs内保护系统被强行“致盲”,当消隐时间结束时,器件往往已经吸收了致死级别的短路能量,处于热失控的边缘或已经发生不可逆的物理损伤。这种检测延迟是传统去饱和技术在SiC应用中无法克服的根本缺陷。
静态阈值的非自适应性缺陷
除了去饱和方案,部分系统采用通过监测杂散电感上的电压降来计算di/dt的方案,或者直接在源极串联采样电阻来设定静态过流阈值。虽然di/dt检测方法在一定程度上避开了长消隐时间的问题,但高频振荡信号的信噪比极差,需要复杂的滤波电路,这又变相引入了延迟。更为关键的是,这些传统方法均采用固定不变的静态阈值(Static Threshold)。
静态阈值的设计理念违背了SiC MOSFET热敏感的物理本质。在实际工况中,由于稳态负载和散热条件的不同,器件在发生短路前的初始结温(Tj)差异巨大。SiC MOSFET的饱和电流与导通电阻对温度极为敏感。在室温(25°C)下能够安全承受的短路电流,在高温(175°C)下则可能直接导致灾难性的热失控。静态的电压或电流阈值无法感知器件当前的“健康状态”与热容量,往往会导致在低温下保护过于保守(影响系统动态输出),而在高温下保护严重滞后(导致器件炸毁)。因此,单一的静态判定条件无法为多变环境下的固态断路器提供绝对可靠的安全保障。
功率评估法(PEM)的理论基石与自适应架构
为了从根本上消除消隐时间带来的致命延迟,并解决静态阈值无法适应温度变化的问题,学术界与工业界共同提出并验证了自适应功率评估法(Power Evaluation Method, PEM)。PEM并非简单地在时域上等待某个电压或电流阈值被突破,而是构建了一个实时的、多维度的热动力学计算模型。该方案的核心逻辑不再是“是否过流”,而是“器件当前吸收的热量是否超出了其承受极限”。
瞬态功率积分与无消隐时间检测(Zero Blanking Time)
PEM的理论基石是能量的实时演算。器件在瞬态过程中的产热量直接取决于耗散功率的积分。通过高度集成的片上电流传感器(例如嵌入式分流器或高带宽微型Rogowski线圈)和高速电压采样电路,PEM能够在纳秒级别内连续计算瞬时功率曲线(P(t)=VDS(t)×ID(t))。
这种计算模式的革命性在于彻底抛弃了“消隐时间”。由于正常开通暂态的高频振荡虽然电压和电流的峰值极高,但其持续时间仅为数十纳秒,且两者之间的相位并不完全重合,因此其时间积分(即耗散能量)处于非常低的水平。而真实的短路故障则伴随着高电压与高电流的长时间重叠,其功率积分曲线呈现出陡峭的指数级上升。PEM的逻辑处理器能够通过斜率与积分面积,在开通的最初几百纳秒内清晰地区分出“正常的瞬态振荡”与“致命的短路能量汇聚”。这使得保护电路可以在无需盲区的情况下,持续、全程地守护半导体晶圆。
栅极电压偏移与结温变化的深度耦合监测
PEM的最具前瞻性的创新,在于其不再依赖外部缓慢的热敏电阻(NTC)来估算温度,而是通过实时监测器件自身的“栅极电压偏移”与“结温变化”来实现自适应的故障判定。
外部NTC传感器(如广泛集成在工业模块底板上的NTC探头)只能反映散热器或底板的宏观温度,对于毫秒或微秒级别发生的芯片内部结温剧变毫无察觉。PEM则直接利用了SiC MOSFET自身的温度敏感电气参数(Temperature-Sensitive Electrical Parameters, TSEP)。研究表明,SiC MOSFET的导通电阻(RDS(on))具有显著的正温度系数特性。以基本半导体(BASIC Semiconductor)的BMF540R12MZA3型1200V/540A工业模块为例,在栅源电压VGS=18V时,其上桥臂的导通电阻在25°C时约为2.60 mΩ,而当结温升高至175°C时,该电阻值飙升至5.21 mΩ。
PEM保护方案巧妙地利用了这一物理特性,结合栅极电压偏移技术进行结温的实时提取。在系统运行中,数字驱动器可以主动施加微小的多级栅极电压偏移(例如,在极短的时间内将稳定的驱动电压从+18V微调至+15V)。这种有意的电压扰动会导致沟道电阻发生非线性变化。通过精确捕获栅极电压偏移前后漏源极电压(VDS)的微小变化率,高速保护逻辑(如FPGA或专用ASIC)可以联立求解出当前精确的沟道电阻值。进一步通过预先标定好的芯片热阻矩阵,即可在微秒级时间内反推出晶圆当前最深处的真实结温(Tj)。
动态阈值漂移:真正的自适应保护
掌握了实时的结温数据后,PEM控制器便能实现真正的自适应保护。当计算出当前的结温处于较低水平(例如50°C)时,算法判定硅片具有较大的热容余量,允许短路判定能量积分的阈值适当放宽,从而增强系统在面对电网瞬态扰动时的“穿越能力”(Ride-through Capability),避免固态断路器发生无谓的误动作脱扣。
相反,如果通过栅极电压偏移提取到的结温已经高达150°C(例如设备长期处于重载运行状态),算法将敏锐地察觉到器件正逼近热击穿的边缘。此时,PEM会将功率积分的保护阈值大幅下调。在遇到即使是较小规模的短路电流时,也会在极短的时间内果断触发关断信号。这种基于实时结温反馈、动态调节判决阈值的闭环策略,使得SiC MOSFET在任何工况下都能紧贴其物理极限安全运行,彻底弥补了静态阈值的固有缺陷。
380ns纳秒级感知:打破短路耐受时间瓶颈
依赖于上述免消隐时间的功率积分与基于栅极电压偏移的动态温度补偿计算,PEM方案在实际硬件测试中展现出了令人震撼的响应速度。
在针对1.2 kV/120 A SiC MOSFET进行的大量破坏性短路测试中,实验数据充分验证了PEM的卓越性能。在面对硬开关故障(Type I短路)时,PEM算法能够在故障电流刚刚开始爬升的阶段,利用高达数百兆赫兹(MHz)带宽的检测回路完成能量斜率的判定。测试结果表明,该系统仅需**380纳秒(380 ns)**即可准确识别Type I短路并输出保护触发信号。对于特征稍显缓和、且存在背景电流干扰的负载短路故障(Type II短路),该方案同样能够在1.4微秒内完成精准捕捉与阻断。
相比之下,最先进的去饱和检测方法由于固有的滤波和消隐限制,其最快响应时间通常也被锁定在2.5微秒左右,往往只能在器件即将烧毁的最后一刻勉强动作。380ns的响应时间不仅远快于传统的Desat方案,甚至超越了大部分基于di/dt斜率检测的技术,真正实现了固态断路器保护机制的“纳秒级感知”。
这种速度的提升在电气层面上具有极其重大的意义。在380ns的极短时间内,虽然短路电流依然可以上升到可观的峰值(例如在实验中可达980A),但由于时间极度压缩,乘积得到的总能量注入微乎其微。通过将关断时间提前,短路电流被强制在安全工作区(SOA)内掐断,从而避免了雪崩击穿的发生。
热应力指数级降低与循环寿命的3倍跃升
由于能量是功率在时间上的累积,380ns的超快阻断时间对SiC晶圆热分布的改变是颠覆性的。实证数据显示,与基于VCE电压监测的传统去饱和方案相比,PEM在处理Type I和Type II短路故障时,分别将器件承受的短路能量损耗(Short-circuit Energy Losses)大幅削减了66%和64.3%。
微观层面的热力学重构
这60%以上的能量削减,意味着晶圆的瞬态温度峰值被严格限制在材料的安全裕度之内。在常规的2微秒短路中,硅片表面的温度可能在几百纳秒内从100°C飙升至600°C以上,产生高达数万摄氏度每秒的温升速率。这种极端的温度梯度会在材料内部产生强大的热机应力(Thermomechanical Stress),直接导致金属化层的塑性形变、键合线根部的疲劳断裂,以及最为关键的——栅极二氧化硅(SiO2)层与SiC材料交界面处的微裂纹产生。
当PEM介入,在380ns处强行切断能量注入时,热传播的傅里叶网络(Fourier Thermal Network)还未及将巨大的热量淤积在脆弱的栅极氧化层表面。局域热点被扼杀在摇篮中,避免了高温诱导的热电子注入和Fowler-Nordheim(F-N)隧穿效应的急剧恶化。这意味着原本会在短路瞬间产生的大量氧化物界面陷阱(Interface Traps)被极大地抑制,确保了器件阈值电压的长期稳定。
循环寿命的指数级提升
固态断路器在复杂的电网环境中,不仅需要抵抗一次短路的冲击,更需要具备承受多次、频繁短路重合闸的寿命韧性(Repetitive Short-Circuit Ruggedness)。传统的SiC MOSFET在经历数十次至数百次常规短路后,其导通损耗会显著上升,栅极漏电流呈现不可逆的增大,直至彻底失效。由于机械疲劳的非线性积累特性(如Coffin-Manson规律所示),应力幅度的微小降低往往能带来寿命的指数级增加。
PEM方案通过将单次短路的能量注入和热应力峰值砍掉一大半,极大地缓解了材料的塑性疲劳。器件老化测试的对比结果显示,得益于“纳秒级感知”所带来的热应力大幅降低,采用PEM超快保护的SiC MOSFET晶圆,在经历重复短路工况下的循环寿命(Cycle Life)被提升了近3倍。这一数据证明,先进的算法可以通过改变能量注入的时间维度,从根本上弥补物理材料层面的天生缺陷,赋予系统空前的可靠性。
硬件协同:高性能封装基板与有源米勒钳位驱动
无论PEM的算法多么先进,380ns的极端响应速度和精确的结温测算都必须建立在高度可靠的硬件物理架构之上。要支撑这种高频、大功率的动态评估机制,功率模块的封装材料与驱动器的拓扑设计缺一不可。
高性能氮化硅(Si3N4)AMB基板的支撑作用
在承受即便被PEM削弱过、但仍然极具冲击力的短路热流时,模块底层的绝缘覆铜陶瓷板(AMB/DBC)起到了决定性的散热和应力缓冲作用。在工业界,如基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的大电流SiC半桥模块(如ED3封装的BMF540R12MZA3,电流540A;或34mm封装的BMF80R12RA3,电流80A)中,已经全面引入了高性能氮化硅(Si3N4)AMB陶瓷基板及高温焊料技术。
通过比对不同陶瓷材料的物理特性可以发现,Si3N4在多项关键指标上具有无可替代的优势。
| 陶瓷覆铜板类型 | 热导率 (W/mk) | 热膨胀系数 (ppm/K) | 抗弯强度 (N/mm2) | 断裂韧性/强度 (Mpam) |
| 氧化铝 (Al2O3) | 24 | 6.8 | 450 | 4.2 |
| 氮化铝 (AlN) | 170 | 4.7 | 350 | 3.4 |
| 氮化硅 (Si3N4) | 90 | 2.5 | 700 | 6.0 |
如上表所示,传统的氧化铝(Al2O3)热导率极低,无法在PEM关断后的极短时间内将余热迅速散出;而氮化铝(AlN)虽然热导率高达170 W/mk,但其极度脆弱(抗弯强度仅350 N/mm2,且容易断裂),在面对短路造成的瞬间热胀冷缩时,极易发生陶瓷碎裂。
相比之下,氮化硅(Si3N4)拥有700 N/mm2的极高抗弯强度和6.0 Mpam的断裂韧性[17, 17]。实验数据表明,在经过严苛的1000次深度温度冲击测试后,Al2O3和AlN覆铜板都会出现铜箔与陶瓷层之间的分层剥离现象,而Si3N4依然能够保持完美的接合强度。当PEM保护系统在380ns处成功阻断了短路电流的继续攀升,Si3N4基板凭借其强悍的结构韧性,完美地吸收并传导了截断瞬间产生的瞬态热机应力,从而保证了晶圆和封装界面的物理完好。这种“算法截断能量”与“材料吸收残余应力”的软硬协同,构成了提升循环寿命的核心物理基础。
此外,在这些先进的模块内部集成SiC肖特基二极管(SBD),能够大幅降低反向恢复电荷和管压降,更重要的是,内部SBD的并联彻底规避了SiC MOSFET体二极管在长期续流中容易引发的双极性退化(Bipolar Degradation, BPD)效应。实验证明,经过1000小时的长期运行,内置SBD设计的模块导通电阻变化率可被控制在惊人的3%以内,极大地稳定了器件的初始电学参数,确保了PEM基于RDS(on)进行结温计算时的精确性与一致性。
有源米勒钳位(Active Miller Clamp):隔离驱动的绝对防线
固态断路器在极速动作时,对驱动芯片提出了极其严苛的抗干扰要求。SiC MOSFET由于具备极快的开关速度,其dv/dt往往极大。在半桥或全桥电路中,当对管快速开通时,桥臂中点电压的急剧上升会通过非导通管的栅漏寄生电容(Cgd)注入巨大的位移电流(Igd=Cgd×dv/dt)。这种所谓的“米勒电流”会流经栅极电阻(Rgoff),在栅极产生一个异常的电压抬升。
如果不加以抑制,这个被抬升的栅极电压很容易超过SiC MOSFET在高温下显著下降的阈值电压(如BMF540R12MZA3在175°C时VGS(th)降至约1.85V)。一旦阈值被突破,上下桥臂将发生灾难性的直通短路。如果驱动器自身存在这种由于高dv/dt引发的脆弱性,那么无论PEM的响应速度有多快,系统都会因自发的误导通而彻底崩溃。
因此,为了配合PEM超快保护的稳定实施,驱动方案中必须引入有源米勒钳位功能(Active Miller Clamp)。在基本半导体(BASIC Semiconductor)等主流的高性能隔离驱动方案(如BTD5350系列或2CP系列驱动板)中,这一功能被硬件化集成。其工作逻辑是:当驱动芯片内部的比较器检测到SiC MOSFET在关断期间的栅极电压回落到设定的安全阈值(例如低于2V)时,将自动开启内部一个具有极低阻抗的钳位MOSFET。该结构将器件的栅极直接物理短路至负电源轨(如-4V或-5V)。这为米勒电流提供了一条近乎零阻抗的泄放通道,死死地将栅极电位“钉”在负压区域。无论系统经历何等剧烈的电压振荡或短路切断瞬间产生的电磁干扰,有源米勒钳位都能确保开关管处于绝对可靠的关断状态。配合副边低压欠压锁定(UVLO)和极低的传输延迟设计,隔离驱动器为PEM算法的高效、精准执行构筑了一道不可逾越的硬件防线。
结论:重塑电力电子系统的安全边界
随着能源结构向高比例可再生能源与高压直流化转型,以SiC MOSFET为核心的固态断路器正在重构电网的安全底座。然而,半导体物理特性的固有限制,使得传统的被动保护哲学——例如依赖较长消隐时间的去饱和检测——在纳秒级瞬态面前显得捉襟见肘。高达千安培每微秒的短路电流上升率,足以在短短几微秒内摧毁最先进的碳化硅晶圆。
自适应功率评估法(Power Evaluation Method, PEM)的成功验证,标志着短路保护技术从“被动响应”向“主动热动力学预测”的范式跨越。通过巧妙地利用栅极电压微扰偏移技术,实时且无侵入性地提取器件的沟道电阻并演算出真实的物理结温,PEM打破了静态阈值的僵化框架。这种赋予驱动系统以热学洞察力的技术,彻底抹除了致命的消隐时间,实现了惊人的380ns超快故障感知与切断。
380ns不仅是一个时间尺度上的超越,更是一场材料微观层面的拯救行动。通过在雪崩击穿前将短路注入能量削减60%以上,极度缓和了致使栅极层间介质疲劳开裂的极端热机应力,从根本上消除了热失控和双极性退化的隐患。实验数据无可辩驳地证明,这种“纳秒级感知”与“软关断”相结合的保护哲学,将极具物理脆弱性的SiC MOSFET在短路工况下的循环寿命提升了近3倍。当这种软件算法上的智慧与诸如Si3N4 AMB高强韧陶瓷基板、有源米勒钳位隔离驱动器等物理硬件深度融合时,曾经制约固态断路器发展的“短路耐受时间”瓶颈被彻底粉碎。这不仅为SiC器件在特高压、大电流领域的全方位普及扫清了最后一道障碍,更为下一代高弹性、高密度的智能电网与能源路由器的规模化商用奠定了不可动摇的可靠性基石。
断路器
23文章
2160浏览量
56187 -
PEM
31浏览量
11202 -
SiC MOSFET
1文章
204浏览量
6834
SSCB固态断路器电热耦合管理:基于门极偏置电压(Vgs)微调的主动限流
智能断路器短路保护不跳闸攻略
英飞凌固态断路器参考设计:助力高效电路保护与控制
固态断路器参考设计用户指南:从原理到实践
使用安森美SiC JFET优化固态断路器设计
恩智浦MCXE24x MCU在固态断路器的应用
基本半导体SiC功率器件在固态配电与光储微网中的应用及固态直流断路器技术深度分析
倾佳电子34mm与62mm封装SiC MOSFET模块及其DESAT隔离驱动方案在固态断路器(SSCB)应用中的系统化分析
基于功率评估法(PEM)的固态断路器SiC MOSFET短路保护方案
