倾佳电子针对高性能电力变换的基本半导体34mm封装SiC模块平台战略分析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-10-10 21:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
执行摘要
倾佳电子对基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的34mm封装碳化硅(SiC)MOSFET模块系列及其配套的BSRD-2427-ES02栅极驱动板进行了深入的技术与战略评估。分析表明,该产品组合并非简单的元器件罗列,而是一个经过精心设计、高度协同且具备卓越可扩展性的平台化解决方案。该平台精准地应对了电力电子领域三大核心增长市场——工业逆变焊机、数据中心高频直流电源以及电网级储能系统(PCS)——对于提升能效、功率密度和运行可靠性的迫切需求。
倾佳电子的核心结论是:基本半导体的这一SiC平台,通过将一系列引脚兼容、性能可伸缩的功率模块与一个功能完备、参数匹配的驱动器相结合,为系统设计者提供了一个强大的技术基础。它不仅能够显著提升终端设备的关键性能指标,更重要的是,它通过降低SiC技术的应用门槛、简化设计复杂性并缩短产品上市周期,为客户创造了显著的战略价值。该平台标志着一种从提供单一元器件到交付完整功率级核心解决方案的转变,有望在上述关键应用领域加速从传统硅基(Si-based)功率器件向第三代宽禁带半导体技术的迭代进程。
第一章:元器件产品组合分析:基本半导体34mm SiC功率模块生态系统
本章旨在解构构成该平台的核心元器件,以确立其基准性能,并揭示它们之间共生互利的关系。分析将证明,这是一个经过深思熟虑的平台化设计,而非偶然的元器件搭配。
1.1 BSRD-2427-ES02栅极驱动板:SiC稳健运行的基石
wKgZPGjpC9eAejcHAB3XKcj4ONw603.pngwKgZO2jpC9eAbCZbABxk2K1y9Kg437.pngwKgZPGjpC9iAfpfdAByV8hvoYKc214.png
BSRD-2427-ES02驱动板是整个SiC平台的大脑和保护系统,是充分发挥SiC模块高性能的先决条件。其各项关键特性均围绕着如何安全、高效地驱动SiC MOSFET而设计。
驱动能力 该驱动板提供典型的+18.1 V正向栅极电压$-3.6 V负向栅极电压 。这是一个至关重要的设计决策。+18 V的电压水平是该模块家族所有成员达到其数据手册中标称的最低导通电阻$R_{DS(on)}$所推荐的开通电压 。而$-3.6$ V的负压则确保了器件的可靠关断,它在SiC MOSFET的栅极阈值电压(典型值为2.7 V)之下提供了充足的安全裕量,有效防止了在桥式拓扑中由高电压变化率(dv/dt)引起的寄生导通风险,这是高频应用中常见的失效模式之一 。
电流与功率 每个通道高达$pm10$ A的峰值栅极电流和1 W的驱动功率,为快速充放SiC MOSFET的栅极电容提供了必要的“肌肉力量” 。这对于实现纳秒级的开关瞬态(上升/下降时间)至关重要,而这正是SiC器件实现低开关损耗优势的基础。
集成保护功能 驱动板集成了米勒钳位(Miller Clamp)功能 。这并非一个可有可无的附加功能,而是一项核心保护机制。它在器件关断期间,为栅极提供了一个主动的、低阻抗的对地通路,能够有效地将米勒效应产生的感应电流旁路,从而避免栅极电压被抬升至阈值以上,防止发生“上下桥臂直通”(shoot-through)的严重故障。此外,驱动板还集成了原边和副边的欠压锁定(UVLO)保护功能 ,这可以保护昂贵的SiC模块,避免其在栅极驱动电压不足的情况下工作。驱动电压不足会导致导通损耗急剧增加,可能引发热失效。
鲁棒性与隔离性能 高达4000 Vac的隔离电压和150 kV/µs的高共模瞬变抗扰度(CMTI)是确保系统可靠性的关键指标 。在逆变焊机和高功率变换器等目标应用中,电磁环境极其恶劣,充满了极快的电压瞬变。高CMTI确保了驱动器的控制逻辑不会被这些瞬变干扰所破坏,从而防止了错误的开关动作,保障了系统的稳定运行 。
该驱动板的规格参数揭示了一种深思熟虑的设计哲学,即“性能调优与易于应用”的平衡。首先,其栅极驱动电压(+18.1 V / −3.6 V)并非通用值,而是精确匹配了其目标SiC模块家族的推荐工作点(推荐关断负压为-4 V或-5 V)。其次,数据手册中标定的最高开关频率为80 kHz 。尽管SiC器件本身具备在数百kHz甚至更高频率下工作的潜力,但80 kHz这个数值精准地瞄准了主流工业应用的“甜蜜点”,例如工业焊机正从传统的10-20 kHz(IGBT时代)向50-80 kHz(SiC时代)迁移 。这表明基本半导体的策略并非盲目追求极限频率,而是为市场主体提供一个鲁棒、可靠且易于实现的解决方案。这种务实的做法,降低了设计者从IGBT过渡到SiC的技术门槛,有效规避了在超高频(数百kHz)工作时可能遇到的极端电磁干扰(EMI)和对PCB布局极为敏感等设计难题,实现了性能增益与设计复杂性之间的最佳平衡。
1.2 34mm SiC MOSFET模块家族:单一封装下的可扩展性能
该系列模块的核心价值在于其卓越的可扩展性。从BMF60R12RB3到BMF160R12RA3,所有模块均共享1200 V的电压等级、工业标准的34mm半桥封装以及高导热性的铜基板 。这种统一性对于实现机械设计和热管理方案的复用至关重要,为客户构建产品平台提供了坚实基础。下表对该系列模块的关键性能参数进行了横向比较。
对于系统架构师而言,下表的价值不言而喻。它直观地展示了在一个统一的机械封装内,整个性能-成本-散热的权衡空间。制造商可以利用这个平台开发一个完整的产品线(例如,功率从10 kW到30 kW的一系列焊机),而只需使用相同的机箱、散热器设计和驱动板,通过选用不同型号的模块即可实现。这种模式极大地减少了研发投入,简化了库存管理,并显著加快了产品推向市场的速度。
具体来说,设计者需要根据功率等级选择器件。功率等级决定了电流,电流大小则决定了由导通电阻$R_{DS(on)}$主导的导通损耗。同时,开关频率也是一个关键变量,开关损耗主要由开通/关断能量$E_{on}$和$E_{off}$决定,而这些又与总栅极电荷$Q_G$和器件电容相关。最终,所有损耗产生的热量必须通过有效的散热途径导出,这取决于总功率损耗和模块的结-壳热阻Rth(j−c)​。下表将这些相互关联的关键参数(RDS(on)​, QG​, Eon​/Eoff​, Rth(j−c)​)并列呈现,使设计者能够清晰地看到,例如,从BMF80R12RA3升级到BMF120R12RB3,虽然导通电阻降低了近一半,但栅极电荷QG​却增加了超过50%。这使得导通损耗与开关损耗之间的权衡变得一目了然,从而能够根据特定应用的具体工作频率和占空比,做出最优化的选择。
表1:基本半导体34mm SiC模块家族关键性能参数对比
参数 BMF60R12RB3 BMF80R12RA3 BMF120R12RB3 BMF160R12RA3 单位 数据来源
额定电流 (ID​) 60A @ 80°C 80A @ 80°C 120A @ 75°C 160A @ 75°C A
典型导通电阻 RDS(on),typ​ @ 25°C (芯片) 21.2 15.0 10.6 7.5
典型导通电阻 RDS(on),typ​ @ 175°C (芯片) 37.3 26.7 18.6 13.3
总栅极电荷 (QG​) 168 220 336 440 nC
开通能量 (Eon​) @ 25°C 1.7 2.4 (未标明) 8.9 mJ
关断能量 (Eoff​) @ 25°C 0.8 1.0 3.0 3.9 mJ
二极管反向恢复电荷 (Qrr​) @ 25°C 0.2 0.3 0.52 0.69 µC
结-壳热阻 (Rth(j−c)​) 0.70 0.54 0.37 0.29 K/W
1.3 集成解决方案的协同价值
综合以上分析,BSRD-2427-ES02驱动板与34mm模块家族之间并非简单的“兼容”关系,而是达到了“协同优化”的层面。驱动板$pm10$ A的峰值电流能力,对于驱动家族中栅极电荷最大(QG​=440 nC)的BMF160R12RA3模块,在目标频率范围内依然绰绰有余,确保了快速的开关瞬态。同时,驱动板集成的米勒钳位和欠压保护等功能,对于保障SiC模块的长期可靠性至关重要,因为SiC器件相比传统IGBT对驱动条件更为敏感。
最终,一个性能可扩展的模块家族与一个统一、匹配的驱动板相结合,创造了一个真正的“平台化解决方案”。这为那些希望简化设计流程、优化供应链并加速产品迭代的客户,提供了一个极具吸引力的价值主张。
第二章:应用价值深度解析:新一代逆变焊机
本章将把元器件层面的性能优势,转化为在竞争激烈的焊接设备市场中的实际应用价值。
2.1 市场驱动力:向高频、高效焊接的转变
焊接行业正面临双重压力。一方面,欧盟的生态设计指令等法规要求不断提升设备的能源效率 。另一方面,市场对设备便携性(更轻、更小)和更高焊接质量(更精确的电弧控制,适应更多材料)的需求日益增长 。这些趋势共同推动了行业的技术变革,即从笨重、低频(10-20 kHz)的IGBT逆变焊机,向紧凑、高频(>50 kHz)的SiC方案演进 。
2.2 实现卓越的电弧控制与系统紧凑性
基本半导体SiC模块极低的开关损耗($E_{on}$和$E_{off}$)是推动焊机工作频率提升至50 kHz甚至更高的根本原因 。工作频率的提升,可以直接且显著地减小焊机中磁性元件(如主变压器和输出电感)的体积和重量,而这些元件通常是焊机中最笨重、最占空间的部分 。这直接满足了市场对设备便携性的核心诉求。
更进一步,高工作频率使得控制环路的响应速度得以成倍提升。这意味着系统可以对焊接过程中的电流和电压进行更快速、更精确的实时调控。这种能力的提升,最终转化为更稳定的电弧、更少的飞溅、以及在各种工况下都更优质、更一致的焊缝质量 。这构成了产品在性能上的关键差异化优势。
2.3 热性能与现场可靠性
以一个典型的焊接工况为例(例如,20 kW输出功率,60%负载持续率 ),可以进行简化的功率损耗估算。通过使用模块在高温下(例如125°C)的导通电阻$R_{DS(on)}$数据和数据手册中的开关损耗值,可以计算出总的功率耗散。
将此功率耗散值与模块的结-壳热阻$R_{th(j-c)}$相结合,可以预测器件的结温温升。计算结果将表明,在合理的散热设计下,模块的结温可以稳定地保持在175°C的最高工作温度限制之内,从而确保了长时间工作的可靠性 。在此过程中,BSRD-2427-ES02驱动板的保护功能(如米勒钳位和高CMTI)再次凸显其重要性,它们是确保焊机在恶劣、充满电磁噪声的工业现场中能够稳定、可靠运行的关键保障。
该平台的模块化和可扩展性,使其能够直接映射到焊机制造商的整个产品线布局,覆盖从入门级到大功率工业级的各类设备。焊接市场按功率等级细分,例如10 kW左右的便携式焊机、20 kW的常规车间用焊机,以及30 kW以上的大功率工业焊机 。制造商希望在不为每个功率等级重新设计整机的情况下,覆盖尽可能多的细分市场。基本半导体的34mm平台恰好满足了这一需求,它在完全相同的物理封装内提供了从60 A到160 A的四个功率等级 。这意味着制造商可以设计一个统一的机械结构和散热方案。对于10-15 kW的焊机,可以选用BMF60R12RB3或BMF80R12RA3;对于20-25 kW的设备,可升级至BMF120R12RB3;而对于30 kW以上的大功率应用,则可采用BMF160R12RA3。在此过程中,驱动板BSRD-2427-ES02始终保持不变。这种“即插即用”式的可扩展性,为制造商带来了巨大的战略优势,不仅大幅降低了非重复性工程(NRE)成本,还极大地简化了供应链管理。
第三章:应用价值深度解析:高密度直流电源
本章将聚焦于要求极为严苛的服务器与数据中心电源(PSU)市场,在该领域,效率和功率密度是决定经济效益的核心指标。
3.1 数据中心的挑战:规模化下的效率与密度
数据中心电源的设计受到“80 PLUS钛金”等极其严格的能效标准规制,该标准要求电源在典型负载下的峰值效率超过96% 。同时,数据中心的物理空间是极其宝贵的资产,因此,以W/in³或kW/dm³为单位的功率密度,成为衡量PSU性能的另一个关键指标 。更高的功率密度意味着在相同的机架空间内可以部署更多的计算能力。
从运营角度看,电费和制冷是数据中心最主要的运营成本(OPEX)。PSU效率每提升1%,对于一个大型数据中心而言,在其整个生命周期内可能节省数百万美元的电费 。
3.2 在先进拓扑中的性能表现(图腾柱PFC与LLC)
图腾柱PFC(Totem-Pole PFC) 这是在AC-DC变换级实现最高效率的关键拓扑。其能否成功应用,完全取决于其“快桥臂”上功率开关的性能。基本半导体SiC模块体二极管极低的反向恢复电荷(Qrr​)是实现这一拓扑的核心优势 。传统的硅基MOSFET,其体二极管反向恢复缓慢且损耗巨大,使得硬开关的图腾柱PFC拓扑几乎不具备实用性。而SiC MOSFET则不同,其近乎理想的体二极管特性消除了巨大的反向恢复损耗,使得图腾柱PFC电路的效率能够轻松突破98%,成为钛金级电源的首选方案 。
LLC谐振变换器 这是隔离式DC-DC变换级的主流拓扑。LLC变换器的高效率依赖于在宽负载范围内实现开关管的零电压开通(ZVS)。基本半导体SiC模块较低的输出电容(Coss​)和与之对应的低储存能量(Eoss​)(例如,BMF80R12RA3在800 V下$E_{oss}仅为80.5µJ[1])对此至关重要。更低的C_{oss}和E_{oss}$意味着谐振网络只需较小的循环能量就能完成对开关节点电容的充放电,从而在更宽的负载范围(尤其是在对80 PLUS认证至关重要的20-50%轻载区间)内实现ZVS,显著提升了轻载和中载效率 。
采用此SiC平台能够创造一个超越元器件本身价格的、系统级的成本降低良性循环。虽然SiC模块的初始采购成本高于传统的硅基IGBT或MOSFET,但其更高的工作效率(源于极低的$R_{DS(on)}$和开关损耗)直接降低了功率耗散 。更低的功率耗散意味着系统只需要一个更小、更便宜的散热器 。同时,更高的开关频率能力使得系统中的磁性元件(电感、变压器)可以做得更小、更轻、成本更低 。散热器和磁性元件的尺寸缩减,共同促成了PSU整体功率密度的飞跃,极大地缩小了电源的物理尺寸 。在设施层面,更高的PSU效率不仅直接降低了数据中心的电费账单,更关键的是,它减轻了对制冷基础设施(HVAC)的负荷,而制冷系统本身就是一项巨大的资本和运营开销 。因此,较高的元器件初始成本,完全可以被无源器件和散热方案的物料清单(BOM)成本节约所抵消,并在系统和设施层面的总拥有成本(TCO)上实现更显著的降低。选择该平台,本质上是对降低TCO的一项战略投资。
第四章:应用价值深度解析:储能电源变换系统(PCS)
本章将探讨该平台如何满足并网储能这一独特应用的需求,在这里,长期的运行效率和高可靠性是决定项目经济可行性的首要因素。
4.1 现代并网PCS的核心需求
储能电源变换系统(PCS)是电池储能系统(BESS)的核心,负责管理电池与电网之间的双向能量流动 。其核心经济价值由“往返效率”(AC-DC-AC转换效率)驱动。即使是微小的效率提升,在数千次充放电循环中也会被放大,直接影响储能资产的投资回报率(ROI) 。
作为关键的电网基础设施,PCS必须具备极高的可靠性,其设计使用寿命通常要求达到10-20年,且维护需求极低 。此外,它还必须具备频率调节、电压支撑等高级电网辅助服务功能,而这些功能要求系统具备极快的动态响应能力 。
4.2 最大化往返效率
与传统硅基IGBT相比,SiC器件的核心优势在于其在宽负载范围内的卓越性能。IGBT存在一个相对固定的饱和压降VCE(sat)​,这导致其在轻载工况下效率低下。而SiC MOSFET则表现为纯阻性的导通特性(RDS(on)​),加之其极低的开关损耗,使其从10%的轻载到满载都能保持非常高的效率 。
这种“平坦的效率曲线”完美契合了储能应用的工况多变性。例如,参与电网调频服务时,PCS的输出功率会在正负额定功率之间持续、快速地波动。SiC方案在整个工作区间内的高效率,意味着在系统的整个生命周期内,能够实现更高的净能量吞吐量,从而提升项目的整体经济性。
4.3 适应多样化储能应用的可扩展平台
储能市场涵盖了从数十千瓦的工商业(C&I)储能系统到兆瓦级的大型集装箱式电站等多种应用场景 。基本半导体34mm模块家族的可扩展性,使得PCS开发者能够构建一个模块化的系统架构。例如,可以围绕BMF160R12RA3设计一个标准的功率“砖块”。通过将多个这样的“砖块”并联,可以轻松地将系统功率从50 kW扩展到500 kW甚至更高,而核心技术和控制平台保持不变。这种模块化设计是现代PCS发展的一个关键趋势 。
wKgZPGixr76AclXZABc74ZEXKeQ706.pngwKgZO2izZ52AXhbCAAWqrhkuEMQ018.pngwKgZO2ixr72AFC0AAAgKsqXYEk0569.pngwKgZO2izZ5-AWfgoAAftGrzlebE922.pngwKgZPGizZ6OATf2QAA8TJn5joYA115.pngwKgZPGjIttyAREIWABklZN5v8-0115.pngwKgZO2jHhMyAKnAJAD6jBJ39_Ns005.pngwKgZO2i6CPaAPBQEACVVeotjATY664.png
SiC材料的固有物理特性与该平台的稳健设计相结合,直接满足了基础设施级项目对长期可靠性和“可融资性”(bankability)的严苛要求。储能项目是长期投资,其融资决策很大程度上依赖于对项目未来性能和可靠性的预测。SiC材料本身比硅拥有更高的击穿场强和热导率,这意味着SiC器件更为坚固,并且能在更高温度下工作,提供了更大的热设计裕量 。基本半导体的模块采用了铜基板和优化的低热阻设计,这表明其设计重点在于高效散热和保障长期寿命 。与之匹配的驱动板提供了关键的保护功能(UVLO、米勒钳位),有效预防了常见的功率级失效模式,从而提升了系统的平均无故障时间(MTBF)。因此,一个基于此平台构建的PCS,相比于一个工作在热极限边缘的传统IGBT系统,可以更有说服力地宣称其具备更高的可靠性和更长的运行寿命。这种增强的可靠性不仅仅是一个技术特性,它更是一个关键的金融促成因素,使得项目对投资者和金融机构更具吸引力。
第五章:战略评估与系统设计者建议
本章将综合所有分析结果,形成战略性总结,并为采用该平台的工程师提供可操作的实施建议。
5.1 竞争定位:平台的力量
基本半导体该产品组合的核心竞争优势,在于其作为一个集成化、可扩展平台的整体概念。通过提供一系列引脚兼容、采用标准工业封装的功率模块,并搭配一个协同优化的驱动板,基本半导体极大地降低了客户采纳SiC技术的风险和门槛。它减少了工程师在PCB布局、热管理和栅极驱动优化上所需投入的精力,使他们能够更专注于系统级的创新。
5.2 应用适用性总结
下表以矩阵形式,为高层管理者和决策者提供了对本报告核心发现的快速概览。
表2:基本半导体34mm SiC平台应用价值矩阵
应用领域 核心价值主张及依据
逆变焊机 功率密度与电弧精度: 源于SiC低开关损耗带来的高频(>50 kHz)工作能力。可扩展的模块家族允许单一机械平台覆盖广泛的功率等级,从而降低制造复杂性。
高频直流电源 极致效率与密度: 模块极低的$Q_{rr}是实现>98C_{oss}$则有助于LLC级实现宽范围ZVS。这直接满足了80 PLUS钛金标准,并降低了数据中心TCO。
储能PCS 往返效率与可靠性: 在宽负载范围内的平坦效率曲线最大化了能量吞吐量和项目ROI。SiC的固有鲁棒性与驱动器的保护功能共同提升了长期可靠性,这对基础设施项目的可融资性至关重要。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
5.3 可操作的实施建议
PCB布局 必须强调,实现一个低电感的栅极驱动回路至关重要。建议将驱动器输出引脚到模块栅极和源极(或开尔文源极)引脚之间的物理距离最小化。使用双绞线或优化的平面PCB走线是必不可少的。
热管理 尽管模块本身的结-壳热阻$R_{th(j-c)}$很低,但整体散热性能的瓶颈往往在于导热界面材料(TIM)和散热器。为充分利用模块的散热潜力,建议采用高性能的TIM材料(例如,导热系数 > 5 W/mK)。
栅极电阻调优 驱动板数据手册中标明了板载的栅极电阻值(RGON​=15.7 Ω, RGOFF​=8.8 Ω)。设计者应理解,这些电阻值是可以在一定范围内调整的,以平衡开关速度(影响效率)与电压过冲和EMI。建议从默认值开始,通过双脉冲测试,谨慎地进行微调,以达到最佳的系统性能。
直流母线电容 SiC的快速开关特性对直流母线提出了极低电感的要求。建议使用高性能的薄膜电容或多层陶瓷电容(MLCC),并将其尽可能地靠近模块的DC+和DC-端子放置,以最大限度地抑制开关过程中产生的电压过冲。
  • 半导体
  • SiC模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子代理之SiC功率模块产品矩阵及其对电力电子产业变革的系统级贡献
    电子代理之基本半导体SiC功率模块产品矩阵及其对电力
    的头像 发表于 12-20 14:25 1458次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>代理之<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>产品矩阵及其对<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>产业变革的系统级贡献
    电子SVG技术发展趋势与SiC模块应用价值深度研究报告
    电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度研究报告
    的头像 发表于 11-30 09:58 1708次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SVG技术发展趋势与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>应用价值深度研究报告
    工业焊机高频化革命:SiC碳化硅驱动的拓扑架构分析34mm功率模块战略价值
    电子工业焊机高频化革命:SiC碳化硅驱动的拓扑架构分析34mm功率
    的头像 发表于 11-04 10:02 963次阅读
    工业焊机高频化革命:<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅驱动的拓扑架构<b class='flag-5'>分析</b>及<b class='flag-5'>34mm</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>战略</b>价值
    电子基于SiC模块的120kW级联SST固态变压器功率模块设计与拓扑分析
    的头像 发表于 10-22 15:50 3163次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的120kW级联SST固态变压器功率<b class='flag-5'>模块</b>设计与拓扑<b class='flag-5'>分析</b>
    电子碳化硅MOSFET短路保护的战略性应用:面向现代电力电子的关键分析
    的头像 发表于 10-21 09:07 1310次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>碳化硅MOSFET短路保护的<b class='flag-5'>战略</b>性应用:面向现代<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>的关键<b class='flag-5'>分析</b>
    电子商用电磁加热技术革命:基本半导体34mm SiC MOSFET模块加速取代传统IGBT模块
    的头像 发表于 10-11 10:56 1687次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>商用电磁加热技术革命:基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>34mm</b> <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>加速取代传统IGBT<b class='flag-5'>模块</b>
    电子B3M010C075Z碳化硅MOSFET深度分析性能基准与战略应用
    的头像 发表于 10-09 18:06 1173次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>B3M010C075Z碳化硅MOSFET深度<b class='flag-5'>分析</b>:<b class='flag-5'>性能</b>基准与<b class='flag-5'>战略</b>应用
    电子代理的BASiC基本半导体SiC功率器件产品线选型指南
    汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源
    的头像 发表于 10-08 10:04 1053次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>代理的BASiC基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>SiC</b>功率器件产品线选型指南
    电子SiC碳化硅赋能储能产业大时代:市场分层与基本半导体战略价值
    的头像 发表于 10-03 16:09 635次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅赋能储能产业大时代:市场分层与基本<b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>战略</b>价值
    电子技术报告:基本半导体34mm碳化硅(SiC)功率模块产品线深度分析及在关键工业应用中的技术潜力评估
    的头像 发表于 09-21 11:00 2160次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>技术报告:基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>34mm</b>碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率<b class='flag-5'>模块</b>产品线深度<b class='flag-5'>分析</b>及在关键工业应用中的技术潜力评估
    电子新能源汽车主驱技术演进与SiC碳化硅功率模块的深度价值分析报告
    的头像 发表于 09-16 13:55 1523次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>新能源汽车主驱技术演进与<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率<b class='flag-5'>模块</b>的深度价值<b class='flag-5'>分析</b>报告
    电子推动SiC模块全面替代IGBT模块的技术动因
    电力电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、
    的头像 发表于 09-07 14:57 2581次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>推动<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>全面替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的技术动因
    电子34mm与62mm封装SiC MOSFET模块及其DESAT隔离驱动方案在固态断路器(SSCB)应用中的系统化分析
    的头像 发表于 09-07 10:57 1762次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>34mm</b>与62<b class='flag-5'>mm</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>及其DESAT隔离驱动方案在固态断路器(SSCB)应用中的系统化<b class='flag-5'>分析</b>
    电子SiC碳化硅MOSFET功率模块电力电子应用中对IGBT模块的全面替代
    的头像 发表于 09-05 08:36 2659次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅MOSFET功率<b class='flag-5'>模块</b>在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>应用中对IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的全面替代
    BASiC_BSRD-2427-ES01针对 34mmSiC MOSFET 模块的双通道驱动板技术手册
    电子发烧友网站提供《BASiC_BSRD-2427-ES01针对 34mmSiC MOSFET 模块的双通道驱动板技术手册.pdf》资
    发表于 09-01 16:22 3次下载
