62mm封装SiC模块驱动板BSRD-2503-ES01深度解析:产品力、竞争定位与战略应用
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-10-11 11:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
摘要
wKgZO2jpuSyAXaqMAAYmCrHk3TY690.pngwKgZO2jYhgWAUotEAAMItGugY5s876.pngwKgZO2jYhgWAGOKQAAQKgRGWKqg838.pngwKgZO2jYg_-AJLB8AAJ88XYV5jc265.pngwKgZO2jYhgWANVgmAAGv2VytgTM671.png
倾佳电子提供关于基本半导体(BASIC Semiconductor)BSRD-2503-ES01双通道碳化硅(SiC)MOSFET驱动板的全面技术与市场分析。倾佳电子将深入剖析该产品的核心技术规格、性能架构与集成特性,并将其置于当前竞争格局中,与业界主流解决方案进行量化对标。此外,倾佳电子还将详细梳理其在工业电源、新能源及电动汽车等关键领域的应用潜力,最终形成一套以产品力为核心的战略市场定位与推广建议。分析表明,BSRD-2503-ES01凭借其业界领先的开关频率和共模瞬态抗扰度(CMTI)组合,在高功率密度、高可靠性已成为核心诉求的新一代电力电子应用中,具备独特且强大的竞争优势。
1. BSRD-2503-ES01技术概况与性能架构
本章节旨在建立对BSRD-2503-ES01的 foundational understanding,通过解构其设计理念和核心技术规格,阐释这些参数对于系统级性能和可靠性的深远影响。
1.1 核心设计与功能属性
BSRD-2503-ES01的设计并非简单的功能堆砌,而是围绕SiC MOSFET高速开关特性进行系统性优化的结果,其核心架构体现了对高频、高压环境下可靠性的深刻理解。
1.1.1 双通道半桥驱动架构
该产品是一款专为工业标准62mm封装的SiC MOSFET半桥模块设计的双通道驱动板 。这一标准化设计是其市场推广的关键推动力,使其能够作为现有系统中采用同类封装模块的“即插即用”或“近乎即插即用”的升级替代方案。对于系统集成商而言,这意味着可以最大限度地减少重新设计的工程投入,加速产品迭代周期。
1.1.2 集成隔离式DC/DC电源
BSRD-2503-ES01内部集成了一个高性能的隔离式DC/DC转换器,为驱动器的副边(高压侧)提供稳定且独立的供电。根据规格书,其能产生典型的+18.6 V和$3.8$V的门极驱动电压 。这一集成设计极大地简化了系统工程师的开发工作,无需再为驱动电路设计外部隔离电源,从而有效减少了PCB占用面积、物料清单(BOM)成本以及潜在的电磁干扰(EMI)源。这种高度集成化的方案是现代高端门极驱动器设计的核心趋势。
这些经过精心选择的门极驱动电压,完美契合了现代SiC MOSFET的驱动需求。+18.6 V的正向电压足以确保SiC MOSFET在导通时达到极低的导通电阻(RDS(on)​),从而最小化导通损耗。而-3.8$V的负向关断电压则提供了充足的噪声裕量,能有效防止因系统噪声引起的寄生导通,这一设计与后续将讨论的米勒钳位功能相辅相成,共同构筑了可靠关断的双重保障。这种针对SiC器件特性的电压设定,表明该产品是为SiC技术量身定制,而非由传统IGBT驱动器简单改造而来。
1.1.3 高绝缘能力
产品规格书中明确指出其绝缘电压高达4000 Vac 。在1200V级别的功率转换系统中,高水平的电气隔离是保障设备安全和系统稳定运行的生命线。这一强大的绝缘能力确保了低压控制电路与高压功率回路之间的可靠隔离,能够承受严苛的工业环境中的电压瞬变,满足相关安规标准的要求。
1.2 关键性能指标与工作边界
BSRD-2503-ES01的性能指标不仅在数值上表现出色,更重要的是其各项关键参数之间的协同效应,共同定义了其在高性能应用中的核心竞争力。
1.2.1 开关频率与峰值电流
该驱动板支持高达300 kHz的最大开关频率,同时提供$pm10$ A的峰值门极驱动电流(拉/灌电流)。这一参数组合是其核心产品力的体现。高开关频率是实现电力电子变换器高功率密度的关键,它允许系统设计者使用体积更小、成本更低的电感和电容等无源元件。而$pm10$ A的峰值电流能力,则确保了驱动器能够快速地对SiC MOSFET的输入电容进行充放电,实现陡峭的开关沿,从而有效降低开关损耗。
1.2.2 共模瞬态抗扰度 (CMTI)
BSRD-2503-ES01拥有高达150 kV/µs的CMTI指标 ,这可以说是其最重要的性能亮点之一。SiC MOSFET极快的开关速度(高 dV/dt)会在隔离栅上产生强大的共模电流,这种噪声极易干扰驱动信号的传输,导致错误的开关动作(例如,指令关断时发生寄生导通),严重时可直接导致器件损坏。CMTI是衡量驱动器在这种强干扰环境下维持正常工作能力的核心指标。150 kV/µs的超高CMTI值,意味着BSRD-2503-ES01能够在SiC器件以极限速度开关时,依然保持信号的完整性和控制的精确性。
高开关频率与高CMTI并非两个孤立的参数,它们之间存在着深刻的因果联系。正是因为系统追求高开关频率,才产生了高dV/dt的挑战,而高CMTI则是应对这一挑战的必要条件。BSRD-2503-ES01在这两项指标上同时达到了业界领先水平,这表明其设计理念是系统性的,旨在打造一款“可靠的高速”驱动器,而非仅仅追求单一的“快速”指标。这种内在的协同设计,是其能够真正在高频SiC应用中稳定运行的根本保证。
1.2.3 宽工作温度范围
该产品的工作环境温度范围为-40°C至+125°C 。这一宽泛的温度范围使其能够满足严苛的工业、户外新能源设备的应用要求,在这些场景中,电子元器件常常需要承受剧烈的温度波动和持续的高温环境。
1.3 集成保护功能与系统可靠性
为确保SiC功率模块的安全运行,BSRD-2503-ES01集成了一系列全面且响应迅速的保护功能。
1.3.1 多级欠压锁定 (UVLO)
该驱动板在三个关键节点设置了欠压锁定保护:原边供电(VCC)、副边驱动供电以及内部DC-DC转换器芯片 。这种多层级的保护机制至关重要,它能确保在任何供电异常的情况下,驱动器都会停止工作,防止因门极驱动电压不足而导致SiC MOSFET工作在线性区。工作在线性区的功率器件会产生巨大的功耗,并可能在极短时间内热失控而损坏。
1.3.2 主动米勒钳位
BSRD-2503-ES01集成了主动米勒钳位功能,其启动阈值电压为2.2 V,峰值钳位电流能力高达10 A 。在半桥拓扑中,当一个MOSFET关断时,另一个MOSFET的开通会导致极高的 dV/dt施加在已关断的MOSFET上。这个dV/dt会通过米勒电容(Cgd​)注入电流,在门极电阻上产生压降,可能导致门极电压被抬升至阈值以上,从而发生寄生导通,引发上下管直通短路。米勒钳位功能在门极电压下降到安全阈值(2.2 V)以下时,会提供一个低阻抗通路将门极钳位到源极(或负压轨),有效抑制这种电压尖峰,确保器件在关断状态下的稳定性
1.3.3 可配置的门极电阻
电路设计允许用户通过并联不同的电阻,独立配置上管和下管的开通电阻(RGON​)和关断电阻(RGOFF​)。这种灵活性对于系统优化至关重要,设计者可以通过微调门极电阻来精确控制开关速率,从而在开关损耗、电压过冲和电磁干扰(EMI)之间取得最佳平衡。
1.4 物理集成与电路设计
1.4.1 机械尺寸与布局
产品的外形尺寸为85mm x 38mm,其布局和安装孔位专为直接安装在62mm功率模块上而设计 。这种紧凑的、直接贴装的设计能够最大限度地缩短门极驱动回路的长度,减小回路寄生电感。对于开关速度极快的SiC器件而言,控制门极回路电感是抑制电压过冲和振荡、确保干净驱动波形的关键。
1.4.2 电路原理图分析
通过分析其电路原理图 ,可以看出该设计采用了成熟可靠的元器件,例如BTP1521P隔离电源芯片和BTD5350M门极驱动IC。这些选择共同构成了其高性能和高可靠性的基础。将BSRD-2503-ES01作为一款“参考设计”推出,本身就具有重要的战略价值。它向市场提供的不仅仅是一个元器件,而是一个经过验证的、能够解决SiC门极驱动这一复杂工程问题的子系统。对于OEM厂商而言,采用这样的参考设计可以显著降低研发风险,缩短产品上市时间(Time-to-Market),使其能够更专注于系统级的创新。
2. 战略应用领域分析
wKgZO2jPsFuAPwYAACI8XAqpM2A640.pngwKgZO2jPsFuAPwYAACI8XAqpM2A640.pngwKgZO2jPsF6AWd0uAEXjgMSA1gI941.pngwKgZPGi0EmKAGtc2AAp3luZBn24424.png
本章节将BSRD-2503-ES01的卓越技术性能与具体的市场需求相结合,明确其核心目标市场及高增长潜力的拓展领域。
2.1 主要目标市场:工业电源系统
根据制造商的官方资料,BSRD-2503-ES01明确指向了两个核心工业应用领域 。
2.1.1 SiC电镀电源与感应加热电源
电镀和感应加热是典型的高能耗工业过程,对电源的效率、功率密度和控制精度有着极高的要求。在这些应用中,BSRD-2503-ES01高达300 kHz的开关能力是其关键优势。更高的开关频率意味着可以使用更小的磁性元件和电容器,从而设计出体积更紧凑、成本更低的电源系统。同时,SiC技术带来的高效率能够显著降低电能消耗,为终端用户节约运营成本。其宽温工作范围和高绝缘电压特性,也确保了在严苛的工业环境中长期稳定运行。
2.2 高增长潜力拓展市场
除了已明确的目标市场,BSRD-2503-ES01的性能特点使其非常适合进入多个由1200V SiC技术驱动的高速增长领域。
2.2.1 电动汽车(EV)直流快速充电桩
EV快充桩是1200V SiC MOSFET最主要的应用市场之一 。BSRD-2503-ES01是其内部AC/DC和DC/DC功率变换级的理想驱动方案。在充电桩应用中,功率密度是核心竞争指标,直接关系到充电站的占地面积和建设成本。该驱动器的高开关频率能力,能够帮助充电桩模块实现小型化和轻量化。同时,SiC系统的高效率可以减少充电过程中的能量损失,降低散热系统的负担和充电站的运营电费。其150 kV/µs的超高CMTI,对于保障充电桩在高功率、强电磁干扰环境下长期可靠运行至关重要。
2.2.2 新能源发电系统(光伏与风能)
在光伏逆变器和风电变流器中,效率是衡量系统性能的黄金标准 。BSRD-2503-ES01驱动的SiC功率模块能够显著降低开关损耗和导通损耗,将逆变器的峰值效率和加权效率提升到新的水平,这意味着每块光伏板或每台风机能够向电网输送更多的绿色电力。此外,这些设备通常安装在户外,需要承受极端的气候条件,BSRD-2503-ES01的宽温特性和高可靠性设计使其能够胜任此类应用。
2.2.3 不间断电源(UPS)与储能系统(ESS)
数据中心、高端制造、医疗设备等所用的UPS以及电网侧的储能系统,都对可靠性和效率提出了极致要求 。在这些应用中,任何一次故障都可能造成巨大的经济损失。BSRD-2503-ES01全面的保护功能(UVLO、米勒钳位)和卓越的抗干扰能力(高CMTI)为系统的稳定运行提供了坚实保障。同时,高效率意味着更低的工作温度和更少的待机功耗,有助于降低数据中心的PUE(Power Usage Effectiveness)值和储能系统的全周期运营成本。
2.2.4 工业电机驱动与焊接设备
在高性能伺服驱动、机器人工业自动化领域,采用SiC技术的电机驱动器可以实现更高的开关频率,从而带来更平滑的转矩输出、更低的电机噪音和更高的系统效率 。BSRD-2503-ES01快速、精确且可靠的开关控制能力,是实现这些高性能电机控制算法的基础。在焊接设备等应用中,其高频特性同样有助于实现更精准的能量控制和更优的焊接质量 。
2.3 产品优势与应用需求映射
为了清晰地展示BSRD-2503-ES01在不同市场的价值主张,下表将产品关键特性与各应用领域的特定需求进行了直接映射。这张表格可以作为倾佳电子销售和市场团队的核心工具,将复杂的技术参数转化为对客户有直接吸引力的商业利益。
应用领域 关键系统级需求 BSRD-2503-ES01的使能特性 为客户带来的核心价值
EV直流快速充电桩 极高的功率密度、高效率、高可靠性 最大开关频率: 300 kHz 高CMTI: 150 kV/µs 全面的保护功能 减小充电模块体积和重量,降低场地成本 降低散热需求和运营电费 保障充电桩长期稳定运行,减少维护
光伏/风能逆变器 极高的转换效率、长期户外可靠性 快速开关能力(低损耗) 宽工作温度范围 (-40°C至+125°C) 高绝缘电压 提升发电量,最大化投资回报率 适应严苛的户外环境 保障系统25年设计寿命内的安全运行
UPS与储能系统 极高的可靠性与正常运行时间、低待机功耗 高CMTI: 150 kV/µs 集成保护套件 (UVLO, 米勒钳位) 高效率 杜绝因噪声导致的误动作,保障电力持续供应 在故障发生时保护昂贵的功率模块 降低系统运行成本和散热开销
工业电机驱动 高动态响应、高精度控制、高效率 最大开关频率: 300 kHz ±10 A 峰值驱动电流 可靠的开关控制 实现更平滑的电机转矩和更低的噪音 支持高带宽控制环路,提升系统性能 降低电机和驱动器的能量损耗
感应加热/电镀电源 高频、高效、精准的功率输出 最大开关频率: 300 kHz 高可靠性设计 实现更紧凑的电源设计 降低生产过程中的能耗 提高产品加工质量和一致性
这份映射清晰地表明,BSRD-2503-ES01的核心市场定位不应是一个通用的“门极驱动器”,而是一个“功率密度和可靠性的赋能平台”。这一战略叙事将产品提升到了系统解决方案的层面,直接对话现代电力电子行业最核心的技术趋势。其理想的客户群体是那些致力于通过技术创新来引领市场的“技术领先者”,他们正在努力突破现有产品的性能瓶颈,而BSRD-2503-ES01正是他们实现这一目标所需的关键工具。
3. 竞争格局与市场定位
本章节将对BSRD-2503-ES01进行严格的、数据驱动的横向评测,通过与市场上主流的同类产品进行对比,明确其独特的竞争优势和市场身位。
3.1 62mm门极驱动器市场主要参与者
在62mm SiC模块驱动器这一细分市场,存在多个实力雄厚的竞争对手,它们的产品构成了BSRD-2503-ES01所面临的主要竞争环境。
Wolfspeed: 作为全球领先的SiC器件制造商,其推出的CGD1200HB2P-BM3驱动板是市场的标杆产品之一,与其自家的SiC模块形成了强大的生态协同效应 。
Cissoid: 这是一家专注于高温和高可靠性半导体解决方案的公司,其CMT-TIT8243驱动板以其在严苛环境下的稳健性而著称 。
Power Integrations: 全球领先的高压功率转换IC供应商,其基于SCALE-2技术的2SP0230T2x0系列驱动器,以其强大的驱动能力和完善的保护功能在市场上占有重要地位 。
Infineon Technologies: 作为全球最大的功率半导体公司之一,英飞凌提供包括EiceDRIVER系列在内的广泛门极驱动IC和参考设计板,拥有强大的品牌影响力和客户基础 。
3.2 关键性能参数量化对标
为了直观地评估BSRD-2503-ES01的竞争力,下表对上述主要竞争对手的同类产品进行了关键性能参数的横向对比。
性能参数 基本半导体 BSRD-2503-ES01 Wolfspeed CGD1200HB2P-BM3 Cissoid CMT-TIT8243 Power Integrations 2SP0230T2x0
峰值输出电流 ±10 A ±10 A ±10 A ±30 A
最大开关频率 300 kHz 90 kHz 100 kHz 92 kHz
CMTI 150 kV/µs 100 kV/µs >50 kV/µs 50 kV/µs
绝缘电压 (测试) 4000 Vac 1000 VRMS (工作电压) 3600 Vac @ 50Hz (1分钟) 4050 Vac (副-副) @ 50Hz (60秒)
正向门极电压 +18.6 V (典型值) +15 V +20 V +20 V (SiC版本)
负向门极电压 -3.8 V (典型值) -4 V -5 V -5 V (SiC版本)
核心保护功能 UVLO (原/副/DC-DC), 米勒钳位 过流, 反极性, UVLO (原) UVLO, 退饱和, AMC, 防交越 短路, UVLO (原/副), 高级有源钳位
工作温度 (环境) -40°C 至 +125°C N/A -40°C 至 +125°C -40°C 至 +85°C
3.3 竞争优势与市场定位分析
对标数据显示,BSRD-2503-ES01并非一款在所有指标上都追求极致的产品,而是有其明确的优化方向和战略取舍。
3.3.1 核心优势:“速度与抗扰”的双重壁垒
BSRD-2503-ES01最突出的竞争优势在于其300 kHz的最大开关频率150 kV/µs的CMTI。从上表可以清晰地看到,这两项指标均数倍于其主要竞争对手(Wolfspeed: 90kHz/100kV/µs; Cissoid: 100kHz/>50kV/µs; Power Integrations: 92kHz/50kV/µs)。这种压倒性的优势构成了其独特的价值主张,使其成为市场上追求极致开关速度和系统可靠性的设计者的首选。
3.3.2 潜在权衡:峰值电流的定位
该产品的10 A峰值输出电流与Wolfspeed和Cissoid的产品处于同一水平,但显著低于Power Integrations 2SP0230T2x0所能提供的pm30 A 。这意味着,BSRD-2503-ES01非常适合驱动单个中等功率的SiC模块(例如,电流规格在300A以下),但在驱动超大电流(如600A以上)的单个模块,或需要并联多个模块以达到极高功率输出的应用场景中,其驱动能力可能会受到限制。
3.3.3 市场定位综合研判
综合来看,BSRD-2503-ES01的市场定位并非“万能驱动器”,而是一个高性能的“专业工具”。其市场竞争力最强的领域,是那些将提升开关频率以获得最高功率密度作为首要设计目标的创新应用。它并非为追求最大电流输出而设计,而是为追求最高运行效率和最小系统体积而生。
对标数据揭示了市场上两种截然不同的设计哲学:基本半导体选择了优化“速度和抗扰性”,而Power Integrations等厂商则更侧重于提供“强大的电流驱动能力”。这并非孰优孰劣的问题,而是针对不同细分市场需求的结果。这一判断使得倾佳电子可以采取差异化竞争策略,避免在竞争对手的优势领域(峰值电流)进行无效竞争,而应聚焦于自身产品优势(开关速度、CMTI)能够创造最大价值的应用场景。
值得注意的是,当前SiC模块市场增长最快、体量最大的部分,正是由EV大功率充电桩、高频工业电源、工商业储能变流器PCS等构成的中等功率市场。在这些应用中,±10 A的驱动电流完全足够,而BSRD-2503-ES01在开关频率和抗扰度上的巨大优势,则能为客户带来决定性的系统级收益(更高的功率密度、更低的系统成本)。因此,其在峰值电流上的权衡,在很大程度上并未影响其在主流市场的核心竞争力。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
wKgZO2izZ52AXhbCAAWqrhkuEMQ018.pngwKgZO2ixr72AFC0AAAgKsqXYEk0569.pngwKgZO2izZ5-AWfgoAAftGrzlebE922.pngwKgZPGizZ6OATf2QAA8TJn5joYA115.pngwKgZPGjIttyAREIWABklZN5v8-0115.pngwKgZO2jHhMyAKnAJAD6jBJ39_Ns005.pngwKgZO2i6CPaAPBQEACVVeotjATY664.png
电力电子技术正朝着更高电压、更高频率、更高集成度的方向不断演进。倾佳电子紧密的市场信息反馈机制,将从客户端获得的需求和对未来技术趋势的洞察,及时传递给上游供应商,确保未来产品能持续保持市场竞争力。通过这种深度的战略合作,倾佳电子将不仅仅是一个分销商,更是推动技术创新和市场发展的重要价值链伙伴。
  • SiC
    SiC
  • 驱动板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品 | CoolSiC™ MOSFET M1H共源配置62mm模块
    新品CoolSiCMOSFETM1H共源配置62mm模块英飞凌推出1200V和2000VCoolSiCMOSFET62mm半桥模块,结合M1H芯片技术,推出共源配置版本
    的头像 发表于 03-02 17:01 1268次阅读
    新品 | CoolSiC™ MOSFET M1H共源配置<b class='flag-5'>62mm</b><b class='flag-5'>模块</b>
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (BMF540R12KHA3) 与 青铜剑双通
    的头像 发表于 02-27 22:03 622次阅读
    <b class='flag-5'>62mm</b>半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    基于62mm封装SiC模块驱动的固变SST PEBB的硬件配置
    倾佳杨茜-死磕固变:基于62mm封装SiC模块驱动的固变SST PEBB的硬件配置 采用 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥
    的头像 发表于 02-25 06:21 335次阅读
    基于<b class='flag-5'>62mm</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>及<b class='flag-5'>驱动</b>的固变SST PEBB的硬件配置
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动设计固态变压器(SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4370次阅读
    <b class='flag-5'>62mm</b> <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>设计固态变压器(SST)功率单元
    青铜剑技术和基本半导体联合研发双通道驱动BSRD-2503
    BSRD-2503驱动由青铜剑技术和基本半导体团队联合研发,是一款专门针对62mm碳化硅MOSFET半桥模块
    的头像 发表于 12-29 15:48 737次阅读
    青铜剑技术和基本半导体联合研发双通道<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>BSRD-2503</b>
    倾佳电子代理的基本半导体驱动IC及电源IC产品深度解析报告
    倾佳电子代理的基本半导体驱动IC及电源IC产品深度解析报告 I. 报告执行摘要:基本半导体产品
    的头像 发表于 09-30 17:53 3124次阅读
    倾佳电子代理的基本半导体<b class='flag-5'>驱动</b>IC及电源IC<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>报告
    BSRD-2503驱动解锁62mm SiC碳化硅MOSFET功率模块的极致性能
    解决方案伙伴,隆重推出BASIC Semiconductor BSRD-2503-ES01双通道驱动——专为62mm SiC MOSFET
    的头像 发表于 09-18 18:27 890次阅读
    <b class='flag-5'>BSRD-2503</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>解锁<b class='flag-5'>62mm</b> <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅MOSFET功率<b class='flag-5'>模块</b>的极致性能
    倾佳电子34mm62mm封装SiC MOSFET模块及其DESAT隔离驱动方案在固态断路器(SSCB)应用中的系统化分析
    的头像 发表于 09-07 10:57 1623次阅读
    倾佳电子34<b class='flag-5'>mm</b>与<b class='flag-5'>62mm</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>及其DESAT隔离<b class='flag-5'>驱动</b>方案在固态断路器(SSCB)应用中的系统化分析
    62mm封装SiC MOSFET模块在多领域应用场景中的技术优势与市场价值分析
    倾佳电子62mm封装SiC MOSFET模块在多领域应用场景中的技术优势与市场价值分析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于
    的头像 发表于 09-07 10:18 1138次阅读
    <b class='flag-5'>62mm</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>在多领域应用场景中的技术优势与市场价值分析
    BASiC_BSRD-2503-ES01数据手册
    发表于 09-01 16:25 9次下载
    BASiC_BSRD-2427-ES01针对 34mmSiC MOSFET 模块的双通道驱动技术手册
    电子发烧友网站提供《BASiC_BSRD-2427-ES01针对 34mmSiC MOSFET 模块的双通道驱动
    发表于 09-01 16:22 2次下载
    BASiC_62mm SiC MOSFET半桥模块驱动方案介绍
    发表于 09-01 15:23 0次下载
    62mm SiC MOSFET功率模块:电力电子应用中全面取代IGBT模块深度分析报告
    62mm封装作为高功率工业应用中的一个长期标准,其历史渊源深植于IGBT技术。这一通用且坚固的封装平台,长期以来一直是工业变流器、UPS、电机驱动和辅助牵引等领域的核心组件。然而,随着
    的头像 发表于 08-30 10:04 3608次阅读
    <b class='flag-5'>62mm</b> <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET功率<b class='flag-5'>模块</b>:电力电子应用中全面取代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>深度</b>分析报告
    基于62mm碳化硅(SiC模块的大功率双向DC-DC隔离电源
    倾佳电子代理的基本半导体62mm碳化硅(SiC模块,可以设计一个大功率双向DC-DC隔离电源。这两种模块都属于半桥模块,非常适合用于双向D
    的头像 发表于 08-25 18:09 1313次阅读
    基于<b class='flag-5'>62mm</b>碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>模块</b>的大功率双向DC-DC隔离电源
    倾佳电子力荐:BASiC 62mm封装BMF540R12KA3 SiC MOSFET模块 —— 重新定义高功率密度与效率的边
    倾佳电子力荐:BASiC 62mm封装半桥BMF540R12KA3 SiC MOSFET模块 —— 重新定义高功率密度与效率的边界 关键词:1200V/540A、2.5mΩ超低导通电阻
    的头像 发表于 06-24 07:58 762次阅读
    倾佳电子力荐:BASiC <b class='flag-5'>62mm</b><b class='flag-5'>封装</b>BMF540R12KA3 <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b> —— 重新定义高功率密度与效率的边
