62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-27 22:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (BMF540R12KHA3)青铜剑双通道隔离驱动器 (2CP0220T12-ZC01) 数据手册,结合固态变压器 (SST) 的典型应用场景,为您设计并验证 DC-DC 隔离环节。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
在 SST 的高压高频 DC-DC 级中,最适合的拓扑是单相双有源全桥 (DAB, Dual Active Bridge) 。该拓扑原副边对称,支持能量双向流动,且易于实现开关管的零电压软开关 (ZVS)。
一、 系统级额定规格设定
为充分发挥该 540A SiC 模块和驱动器的极限性能,我们设定如下 SST DC-DC 模块化单元的运行规格:
拓扑结构:双有源全桥 (原、副边各需 2 个半桥模块和 2 块驱动板,共 4 模块 4 驱动)。
直流母线电压 (V1​=V2​)800 V(完美适配 1200V SiC 器件的降额规范)。
开关频率 (fs​)50 kHz(发挥驱动器最高支持频率,大幅减小高频变压器体积)。
额定传输功率 (Pnom​)150 kW(基于单模块电流与热裕量的工业级高功率节点)。
额定移相角比 (D)0.3(保证系统工作在低回流功率和极佳的 ZVS 区间)。
二、 SiC 模块与青铜剑驱动器匹配度验证
要实现大功率 50kHz 高频运作,必须严格验证驱动器的能力是否能“喂饱”该模块:
1. 驱动功率核算 (Gate Power)
查阅 SiC 模块参数:在 VDD​=800V,ID​=360A 时,总栅极电荷 QG​=1320nC。
青铜剑驱动器输出电压摆幅 ΔVGS​=+20V−(−5V)=25V。
单管所需驱动功率:Pgate​=QG​×ΔVGS​×fs​=1320nC×25V×50kHz=1.65W。
验证结论:1.65W≤2.0W (驱动器单通道额定上限),功率匹配完美,完全支持 50kHz 满载连续运行。
2. 峰值驱动电流验证 (Peak Current)
模块内部栅阻 RG(int)​=1.95Ω,预设驱动器外部开通/关断栅阻为典型值 3.1Ω。
瞬间峰值充电电流 IG,peak​≈25V/(1.95+3.1)Ω≈4.95A。
验证结论:远低于驱动器提供的 ±20A 极限,这意味着可以获得极快的开通关断 dv/dt,降低开关损耗。
3. 特色保护功能适配
米勒钳位 (Miller Clamping) :SiC 模块的高速开关极易引发桥臂直通,驱动器内置的米勒钳位能牢牢将 VGS​ 锁在 -5V。
有源钳位与退饱和保护:驱动器集成了 VDS​ 短路保护(1.7μs 极速响应)和软关断(2.5μs),能有效防止 SST 原副边突发短路或浪涌带来的大电流和 L⋅di/dt 尖峰击穿模块。
三、 DAB 功率、电流应力与效率验证
1. 移相漏感 (Ls​) 计算
根据 DAB 功率传输公式 P=2fs​Ls​V1​V2​​D(1−D):
Ls​=2×50000×150000800×800​×0.3×(1−0.3)=8.96muH≈9muH
2. 电流应力与 ZVS 验证
在 V1​=V2​ 时,变压器电感电流为平顶梯形波:
关断峰值电流 (Ipeak​) :Ipeak​=2fs​Ls​V1​⋅D​=2×50000×9×10−6800×0.3​=266.7A。
单管交流有效值电流 (Isw,rms​) :Isw,rms​=2​Ipeak​1−32​D​​=2​266.7×0.8​​≈168.6A。
ZVS 软开关验证:关断瞬间电感储能 EL​=21​Ls​Ipeak2​≈320mJ。而半桥两颗开关管 Coss​ 充放电所需总能量为 2×509muJ≈1mJ。320mJ≫1mJ,全负载范围内极易实现完全的零电压开通 (ZVS)
安全验证:最高有效值 168.6A 远低于模块 Tc​=65∘C 下的 540A 连续额定值,降额裕量超 60%。
3. 损耗与结温评估 (按 175∘C 恶劣工况计算)
由于实现全局 ZVS,开通损耗 Eon​≈0
单管导通损耗 (Pcond​) :数据手册示 175∘C 高温下 RDS(on)​≈3.9mΩ。
Pcond​=Isw,rms2​×RDS(on)​=168.62×0.0039≈111W
单管关断损耗 (Psw​) :查手册 175∘C 下,540A 对应 Eoff​=16.4mJ。按线性折算至关断电流 266.7A 时, Eoff​≈8.1mJ。
Psw​=fs​×Eoff​=50000Hz×8.1mJ=405W
热核算:单管总损耗 Ptot​=111+405=516W。
结壳温升 ΔTj−c​=516W×0.096K/W≈49.5∘C。搭配优良的水冷冷板(控制外壳在 65°C),结温仅为 114.5∘C,长期可靠性极高。
预估效率
半导体级总损耗 (8个开关管) =8×516W=4.13kW。
DC-DC 半导体转换效率 ηsemi​=150kW+4.13kW150kW​=97.3%。计入变压器损耗后,系统整体效率可稳超 96%。
四、 50kHz 大功率高频隔离变压器设计
要配合驱动器高达 5000Vac 的高压隔离等级,满足 150kW/50kHz 运行,变压器需采用专项定制:
磁芯材料与面积 (AP法)
材料选择:严禁使用硅钢,强烈推荐铁基纳米晶磁芯(Nanocrystalline,如 1K107B) 。其饱和磁密可达 1.2T,且 50kHz 下铁损远低于传统铁氧体。
参数设计:设工作峰值磁通密度 Bm​=0.2T。根据 AP 法估算,可选用定制的多个大号 U 型纳米晶磁芯拼接,保证磁芯有效截面积 Ae​≈20cm2
原副边匝数
根据方波法拉第公式:N1​=4fs​Bm​Ae​V1​​=4×50000×0.2×(20×10−4)800​=10匝。
原副边变比 1:1,即原、副边绕组均绕制 10 匝
线材选型 (消除趋肤效应)
50kHz 下铜的趋肤深度仅为 0.29mm。变压器绕组需承载交流有效值达 238.5A(按电流密度 4A/mm2 需约 60mm2 截面)。
必须采用单丝直径 ≤0.1mm 的多股高频漆包利兹线 (Litz Wire) ,建议规格为:0.1mm×8000股 绞合。
绝缘工艺与漏感整合
为满足 SST 的高压隔离标准,原副边绕组必须分槽绕制,并采用 聚酰亚胺 (Kapton) 绝缘体系 + 环氧树脂真空灌封 (Vacuum Potting)
漏感调节:通过人为拉开原、副边线圈在磁柱上的物理间距,降低耦合系数,尽量使变压器的原生漏感接近计算值 9muH。若本征漏感不足(如仅有 3muH),则需在原边外挂一个 6muH 的高频谐振电感补足,这样也有利于散热和参数校准。
总结
您选定的 BMF540R12KHA3 模块2CP0220T12-ZC01 驱动器 堪称大功率 SST 设计中的黄金组合。该方案在 150kW/50kHz 节点上不仅拥有极大的电流、热量和驱动功率安全裕量,而且借助 DAB 拓扑实现了全量程 ZVS,可将变换效率推至行业前列。
  • SiC
    SiC
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    级联 H 固态变压器SST自适应电压均衡技术
    级联 H SST固态变压器SiC MOSFET 器件的自适应电压均衡技术:基于 Coss​ 差异引发的电压不均问题研究 1. 引言:中
    的头像 发表于 05-11 10:02 538次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态
    的头像 发表于 04-19 08:15 294次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    基于SiC模块构建的固态变压器DAB变换漏感精准整定
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器DAB变换漏感精准整定:利用磁分路
    的头像 发表于 04-14 11:24 292次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>构建的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b>变换<b class='flag-5'>器</b>漏感精准整定
    基于双有源DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    的头像 发表于 03-27 09:54 700次阅读
    基于双有源<b class='flag-5'>桥</b>(<b class='flag-5'>DAB</b>)的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制算法
    固变SST固态变压器DAB双有源隔离DC-DC变换热设计,移相控制策略,EMC设计
    的头像 发表于 03-14 16:10 566次阅读
    固变<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b>双有源<b class='flag-5'>桥</b>隔离DC-DC变换<b class='flag-5'>器</b>热设计,移相控制策略,EMC设计
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演
    的头像 发表于 03-13 09:14 1022次阅读
    250kW固态变压器SST)子单元设计方案-ED3封装SiC模块
    固态变压器SST)子单元设计方案 基于 BASiC BMF540R12MZA3 SiC模块 + Bronze 2CP0225T12-AB
    的头像 发表于 03-05 05:43 665次阅读
    250kW<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)子单元设计方案-ED3封装<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A
    的头像 发表于 02-28 08:38 1441次阅读
    ED3SiC模块构建固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案:ED3SiC模块固态变压器SST
    的头像 发表于 02-27 22:18 1087次阅读
    ED3<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的隔离级<b class='flag-5'>DAB</b> DC-DC的设计方案
    100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证 固态
    的头像 发表于 02-27 21:54 719次阅读
    100kW的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频 <b class='flag-5'>DAB</b> 隔离直流变换<b class='flag-5'>器</b>设计与验证
    基于62mm封装SiC模块及驱动的固变SST PEBB的硬件配置
    倾佳杨茜-死磕固变:基于62mm封装SiC模块及驱动的固变SST PEBB的硬件配置 采用 基本半导体 1200V/540A 碳化硅
    的头像 发表于 02-25 06:21 420次阅读
    基于<b class='flag-5'>62mm</b>封装<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>及驱动的固变<b class='flag-5'>SST</b> PEBB的硬件配置
    62mm SiC模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4496次阅读
    <b class='flag-5'>62mm</b> <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b>驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)功率单元
    基于SiC模块特性的SST固态变压器高频DC/DC级双有源DAB)变换控制策略
    基于Basic SemiconductorSiC模块特性的SST固态
    的头像 发表于 01-14 16:54 710次阅读
    基于<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>特性的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频DC/DC级双有源<b class='flag-5'>桥</b>(<b class='flag-5'>DAB</b>)变换<b class='flag-5'>器</b>控制策略
    固态变压器SST)高频DC/DC级中基于SiC模块的LLC变换控制策略
    的头像 发表于 01-14 15:16 758次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)高频DC/DC级中基于<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的LLC变换<b class='flag-5'>器</b>控制策略
    BASiC_62mm SiC MOSFET模块和驱动方案介绍
    发表于 09-01 15:23 0次下载
