1um 以下的光刻深度,凹槽深度和宽度测量
jf_14507239 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-08-11 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
半导体制造微机电系统(MEMS)等高新技术领域,1um 以下光刻深度、凹槽深度和宽度的精确测量至关重要。这类微小尺寸的测量精度直接影响产品性能与质量,但因其尺寸微小,测量面临诸多挑战,亟需合适的测量技术与方法。
二、测量挑战
1um 以下的光刻结构与凹槽尺寸极小,传统测量方法难以满足精度要求。一方面,测量工具的分辨率需达到亚微米甚至纳米级别;另一方面,测量过程中易受外界因素干扰,如环境振动、温度变化等,且微小结构易因测量力产生形变,影响测量准确性 。
三、常用测量技术
(一)白光干涉测量技术
白光干涉技术基于光的干涉原理,通过获取干涉条纹信息来实现微小尺寸测量。其具有非接触、高精度等特点,能够分辨微米甚至亚微米级的高度变化。对于 1um 以下的光刻深度和凹槽深度测量,白光干涉仪可利用短相干特性,精确分析不同位置的光程差,进而得到深度信息。同时,通过图像处理技术,也能实现凹槽宽度的测量 。
(二)扫描电子显微镜(SEM)测量技术
扫描电子显微镜利用聚焦的电子束扫描样品表面,通过检测二次电子等信号来获取样品表面形貌。SEM 具有极高的分辨率,能够清晰呈现 1um 以下光刻结构和凹槽的细节,可直接测量深度和宽度。其优势在于能够提供高放大倍数的图像,但测量过程中电子束可能会对样品产生一定损伤,且制样过程相对复杂 。
(三)原子力显微镜(AFM)测量技术
原子力显微镜通过检测探针与样品表面的相互作用力来获取表面形貌。在 1um 以下微小尺寸测量中,AFM 具有纳米级的测量精度,可对光刻深度和凹槽进行三维形貌测量,准确得到深度和宽度数据。不过,AFM 的测量范围相对较小,测量速度较慢 。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 光刻
  • 干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【智能检测】基于AI深度学习与飞拍技术的影像测量系统:实现高效精准的全自动光学检测与智能制造数据闭环
    内容概要:文档内容介绍了中图仪器(Chotest)影像测量仪融合人工智能深度学习与飞拍技术的自动化检测解决方案。系统通过AI深度学习实现抗干扰能力强、自适应高的智能寻边,精准识别复杂工件边界
    发表于 03-31 17:11
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    1、 引言 PLC(平面光波导)作为集成光学领域的核心器件,其内部图形凹槽深度是决定光传输路径、模式耦合效率及信号传输损耗的关键参数。在PLC制备过程中,光刻、蚀刻等工艺易导致
    的头像 发表于 02-02 09:32 433次阅读
    PLC平面光波导的图形<b class='flag-5'>凹槽</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>测量</b>-3D白光干涉仪应用
    穿孔机顶头检测仪 机器视觉深度学习
    ,能适用恶劣工况,在粉尘、高温、氧化皮等恶劣环境中均可正常工作。 测量原理 利用顶头与周围的物质(水、空气、导盘等)红外辐射能量的差异,用热成像相机拍摄出清晰的图片,再通过深度学习短时间内深度优化,判断
    发表于 12-22 14:33
    电能质量在线监测装置能测电压骤降深度吗?
    是的,电能质量在线监测装置完全能够测量电压骤降深度,且测量精度可达 ±2%~±5%。 一、电压骤降深度测量能力
    的头像 发表于 12-17 15:03 400次阅读
    电能质量在线监测装置能测电压骤降<b class='flag-5'>深度</b>吗?
    如何进入休眠模式或深度休眠模式?
    时)或深度休眠模式(SLEEPDEEP 为 1 时) •退出时进入将 SLEEPONEXIT 位置 1,当退出最低优先级的中断服务程序后,MCU 会进入休眠模式(SLEEPDEEP 为 0 时)或
    发表于 12-16 06:25
    芯源MCU进入休眠模式或深度休眠模式
    时)或深度休眠模式(SLEEPDEEP 为1 时)。 ●● 退出时进入 将SLEEPONEXIT 位置1,当退出最低优先级的中断服务程序后,MCU 会进入休眠模式(SLEEPDEEP 为0 时) 或
    发表于 11-26 07:41
    请问UART硬件FIFO深度是多少?如何避免数据溢出?
    UART 硬件 FIFO 深度是多少?如何避免数据溢出?
    发表于 11-21 06:59
    激光频率梳 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
    一、引言   油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光频率梳 3D 轮廓测量
    的头像 发表于 09-06 11:13 981次阅读
    激光频率梳 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b> - 油路板的<b class='flag-5'>凹槽</b><b class='flag-5'>深度</b>和平面度<b class='flag-5'>测量</b>
    毫米之间定成败:PCB背钻深度设计与生产如何精准把控
    L5 的孔中,L5 以下的 stub(即保留 L1-L5 的导通,去除 L5 到底层 L10 的部分),则背钻深度应为 “L1 到 L5 的厚度 + 0.05mm 补偿”(避免损伤
    发表于 07-28 14:20
    RK3128 Android 7.1 进入深度休眠流程分析
    )的流程如下:1. 触发条件深度休眠通常由以下条件触发: 用户按下电源键 系统设置的休眠超时时间到达 通过echo mem &gt; /sys/power/state命令手动触发 2.
    发表于 07-22 10:45
    改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    引言 在半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善光刻图形线宽变化的方法,并探讨白光干涉仪在光刻图形
    的头像 发表于 06-30 15:24 1184次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b>图形线宽变化的方法及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率梳 3D 轮廓测量
    技术发展,激光频率梳 3D 轮廓测量为深凹槽光学检测带来革命性突破。 传统深凹槽光学检测技术 结构光投影测量 该技术通过投影仪向深凹槽投射正
    的头像 发表于 06-24 14:43 732次阅读
    深<b class='flag-5'>凹槽</b>光学检测技术及研究现状 —— 激光频率梳 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>
    减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
        引言   在半导体制造领域,光刻胶剥离工艺是关键环节,但其可能对器件性能产生负面影响。同时,光刻图形的精确测量对于保证芯片制造质量至关重要。本文将探讨减少光刻胶剥离工艺影响的方
    的头像 发表于 06-14 09:42 1059次阅读
    减少<b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    存储示波器的存储深度对信号分析有什么影响?
    以下从技术原理、实际影响及优化策略三方面展开分析。一、存储深度对信号分析的核心影响1. 时域信号完整性 边沿细节捕捉能力 高频信号边沿:如100MHz时钟信号的上升沿/下降沿时间通常在5ns以内,需
    发表于 05-27 14:39
    普源示波器DHO900存储深度详解
    理解其核心优势与使用价值。   一、DHO900存储深度核心参数解析 DHO900系列示波器标配50Mpts(兆点)的最大存储深度,这一指标在同类经济型示波器中处于领先地位。其存储深度优势主要体现在
    的头像 发表于 05-09 16:23 976次阅读
    普源示波器DHO900存储<b class='flag-5'>深度</b>详解
