TPS6287Bxx同步降压转换器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-05 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS6287Bxx同步降压转换器是提供引脚对引脚10A、15A、20A和25A同步降压的DC/DC转换器系列,具有I^2^C接口和差分遥感功能。所有器件均易于使用,且具有高效率。低电阻电源开关可在高温环境下提供高达25A的输出电流。此系列器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS6287Bxx同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS6287Bx系列实现了增强型DCS控制方案,支持具有固定频率运行的快速瞬变响应。该器件可在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制PWM模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。可选的遥感功能可最大限度地提高负载点的电压调节,而且,该器件可在整个输出电压范围内实现±0.8%的DC电压精度。
兼容I^2^C的接口提供多种控制、警告和监控功能,如电压监控和温度相关警告。输出电压可快速调节,以使负载功耗适应性能需求。借助VSET1和VSET2引脚,默认启动电压可通过电阻器进行选择。
特性
  • 2.7 V 到 6 V 的输入电压范围
  • 引脚对引脚兼容器件系列,额定电流为10A、15A、20A、25A
  • 0.4V至1.675V的三个可选输出电压范围
    • 0.4 V 到 0.71875 V,1.25 mV 的级差
    • 0.4 V 到 1.0375 V,2.5 mV 的级差
    • 0.4 V 到 1.675 V,5 mV 的级差
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 2.6 mΩ和1.5 mΩ内部功率MOSFET
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 可通过VSET1和VSET2引脚选择启动输出电压
    • 0.4V至0.775V,步长为25mV
    • 0.8V至1.55V,步长为50mV
  • 强制PWM或省电模式运行
  • 通过外部电阻器或I^2^C选择启动输出电压
  • 兼容I^2^C的接口,总线频率高达3.4MHz
  • 可选堆叠操作,用于增加输出电流 能力
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 具有窗口比较器电源正常输出
功能框图
一、产品概述与核心特性
Texas Instruments TPS6287Bxx系列是一款高性能同步降压DC/DC转换器,具有2.7V至6V宽输入电压范围,提供10A(TPS6287B10)、15A(TPS6287B15)、20A(TPS6287B20)、25A(TPS6287B25)和30A(TPS6287B30)多种电流版本。该系列器件采用增强型DCS-Control架构,结合了快速瞬态响应与固定频率操作的优势,特别适合为FPGAASIC和数字核心供电。
关键特性亮点‌:
  • 精密输出调节‌:支持0.4V至1.675V输出电压范围,提供±0.8%的DC电压精度
  • 高效功率转换‌:集成低阻抗MOSFET(2.6mΩ高边/1.5mΩ低边)
  • 灵活配置接口‌:I2C兼容接口(最高3.4MHz)实现动态电压调节
  • 先进控制功能‌:可选强制PWM或节能模式操作,支持外部时钟同步
  • 扩展能力‌:独特的堆叠操作模式可提升输出电流能力
二、技术细节深入分析
1. 架构与工作原理
TPS6287Bxx采用固定频率DCS-Control拓扑,包含内部电流模拟环和外部电压调节环的双环控制系统。这种架构在保持固定开关频率优势的同时,实现了类似迟滞控制的快速瞬态响应。
工作模式对比‌:
  • 强制PWM模式‌:持续导通模式(CCM),最佳纹波性能(通过MODE/SYNC引脚高电平或I2C设置)
  • 节能模式‌:根据负载自动切换CCM/DCM/PFM,轻载效率可达90%以上
  • 同步模式‌:支持1.5MHz-3MHz外部时钟同步(仅JE2版本)
2. 电压配置系统
器件提供三种可编程输出电压范围:
  1. 范围1‌:0.4-0.71875V(1.25mV步进)
  2. 范围2‌:0.4-1.0375V(2.5mV步进)
  3. 范围3‌:0.4-1.675V(5mV步进)
默认启动电压可通过VSET1/VSET2引脚电阻配置或I2C接口设置,动态电压缩放(DVS)支持0.5-10mV/µs可调转换速率。
3. 保护与监控功能
  • 温度管理‌:150°C预警和170°C关断双阈值
  • 电流保护‌:周期限流和打嗝模式可选(TPS6287B25典型限值34A)
  • 电压监控‌:±5%窗口比较器的Power-Good输出
  • 输入保护‌:2.5V UVLO和6.3V OVLO阈值
三、典型应用设计指南
1. 单器件应用设计
关键元件选择建议‌:
  • 电感器‌:100-200nH范围(如105nH/30A的XGL5030-161ME)
  • 输入电容‌:低ESR陶瓷电容组合(2×22µF VIN旁路)
  • 输出电容‌:根据瞬态要求计算,典型值195µF(采用多个X7R陶瓷电容并联)
  • 补偿网络‌:公式计算Rz=2.1kΩ,Cc=1.8nF,Cc2=10pF
PCB布局要点‌:
  1. 采用蝴蝶式布局对称放置输入电容
  2. 热焊盘需通过多个过孔连接至接地层
  3. 远程检测走线应成对差分布线
2. 堆叠配置方案
通过并联多个器件可扩展电流能力,例如:
  • 双器件堆叠‌:2×TPS6287B25实现50A输出
  • 三器件堆叠‌:3×TPS6287B20实现60A输出
堆叠设计注意事项‌:
  • 主设备SYNC_OUT连接从设备MODE/SYNC
  • 所有COMP引脚需互联共用补偿网络
  • 从设备需配置47kΩ SYNC_OUT下拉电阻
  • 禁用从设备的I2C功能(SCL/SDA接地)
四、性能实测数据
基于TPS6287B25的测试结果:
  • 效率曲线‌:5V输入时,0.8V输出在20A负载下效率达92%
  • 瞬态响应‌:3.3V输入时,8.75A→16.25A负载阶跃的偏差<18mV
  • 温度表现‌:自然对流环境下可持续输出25A(Ta=85°C)
五、选型与应用场景
器件版本对比‌:
型号后缀主要特点典型应用场景
LA0默认0.4-1.0375V输出范围中压数字核心供电
HA0默认0.4-1.675V输出范围高压处理器供电
JE2可调开关频率(1.5-3MHz)需要频率同步的系统
VA0无I2C接口版本成本敏感型应用
行业应用方向‌:
  1. 数据中心AI加速卡电源管理
  2. 通信设备:光网络和5G基带供电
  3. 工业自动化:高功率FPGA供电解决方案
  4. 汽车电子ADAS系统电源(需验证AEC-Q100)
  • DC/DC转换器
  • 高效率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有I2C接口的2.7V至6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据表
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V至6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 10:29 0次下载
    具有I2C接口的2.7V至6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6287Bxx</b>数据表
    TPS6287B25降压转换器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS6287B25降压转换器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 10:40 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS6287</b>B25<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块
    TPS6287B30 6V 输入、30A 并联同步降压转换器,带 I²C 和频率同步选项数据手册
    TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是引脚对引脚、10A、15
    的头像 发表于 05-29 14:18 1213次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287</b>B30 6V 输入、30A 并联<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带 I²C 和频率<b class='flag-5'>同步</b>选项数据手册
    TPS6287B20 6V 输入、20A 可并联同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 05-30 14:27 1233次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287</b>B20 6V 输入、20A 可并联<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS6287B25 6V 输入、25A 并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
    的头像 发表于 06-04 15:42 1143次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287</b>B25 6V 输入、25A 并联<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,具有 I²C 和频率<b class='flag-5'>同步</b>选项数据手册
    Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器是高频同步降压
    的头像 发表于 07-05 14:59 1319次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>6286Axx/<b class='flag-5'>TPS6286Bxx</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
    Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压转换器是一款汽车用直流-直流转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案
    的头像 发表于 08-07 11:15 1659次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62A01-Q1<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与设计<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的同步
    的头像 发表于 08-19 14:08 1665次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562242 2A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
    用于评估TPS62874-Q1、TPS62875-Q1和TPS62877-Q1降压转换器TPS6287
    的头像 发表于 08-20 10:40 1734次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62876EVM-199可堆叠<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS543A26同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543A26同步降压转换器是一款16A同步SWIFT™转换器
    的头像 发表于 08-29 14:49 1621次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>543A26<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS6287x系列同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS6287x/TPS6287x-Q1同步降压转换器是具有远程差分检测功能的引脚对引脚6A、9A、12
    的头像 发表于 09-03 10:08 900次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287</b>x系列<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS568231同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS568231同步降压转换器是一款简单易用的高效转换器,具有自适应接通时间D-CAP3™控制模式。
    的头像 发表于 09-04 09:40 1053次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>568231<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS62873EVM-144评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS62873EVM-144评估模块提供经过验证的设计,用于评估TPS6287x-Q1同步降压转换器
    的头像 发表于 09-07 14:08 1557次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62873EVM-144评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS56C231 12A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS56C231 12A同步降压转换器是一款小型、高效、同步降压
    的头像 发表于 09-09 16:00 1244次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56C231 12A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析
    TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-24 14:05 225次阅读
