Texas Instruments TPS6287x/TPS6287x-Q1同步降压转换器是具有远程差分检测功能的引脚对引脚6A、9A、12A和15A降压直流/直流转换器系列。每个电流等级都提供带I^2^C接口的全功能器件版本和不带I^2^C接口的有限功能器件版本。所有器件都具有高效率且易于使用。低电阻电源开关在高环境温度下支持高达15A连续输出电流。每个器件均可在堆叠模式下工作,以提供更高输出电流。该器件还可用于在多个器件上增加功率耗散。
数据手册:
Texas Instruments TPS6287x/TPS6287x-Q1系列采用增强型DCS控制方案,支持固定频率运行的快速瞬变。这些器件在省电模式下工作,实现最大效率或强制PWM模式,实现出色的瞬态性能,并具有最低输出电压纹波。可选配遥感功能,以最大限度地在负载点进行电压调节。开关频率可借助FSEL引脚通过电阻器进行选择。开关频率可设置为1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz或3MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。
兼容I^2^C的接口提供多种控制、警告和监控功能。其中包括电压监控和温度相关警告。通过兼容I^2^C的接口可调节输出电压,使负载的功耗快速适应应用的性能需求。通过VSEL引脚,默认启动电压可实现电阻可选。
特性
- 支持功能安全
- 来辅助功能安全系统设计的文档
- 输入电压范围:2.7 V至6 V
- 6A、9A、12A、15A、20A、25A和30A系列引脚对引脚兼容器件
- 4个输出电压范围
- 0.4V至0.71875V(1.25mV步进)
- 0.4V至1.0375V(2.5mV步进)
- 0.4V至1.675V(5mV步进)
- 0.8V至3.35V(10mV步进)
- 输出电压精度:±1%
- 输出电压精度:±0.8% (TPS62877-Q1)
- 7 mΩ和4.5 mΩ内部功率MOSFET
- 2.6mΩ和1.5mΩ内部功率MOSFET (TPS62877-Q1)
- 可调外部补偿
- 电阻器可选启动输出电压
- 电阻器可选开关频率
- 节电或强制PWM操作
- 差分遥感
- 可选堆叠操作,提高输出电流能力
- 热警告和热关断
- 精密使能输入
- 有源输出放电
- 可选扩频时钟
- 电源正常输出,具有窗口比较器
- 采用2.55mm×3.55mm×1mm VQFN封装,带可润湿侧翼
- 结温T
J:-40°C至+150°C
功能框图
TPS6287x系列同步降压转换器技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS6287x是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压DC/DC转换器系列,包含6A(TPS62870)、9A(TPS62871)、12A(TPS62872)和15A(TPS62873)四个电流等级的引脚兼容型号。该系列采用2.7V至6V输入电压范围,提供0.4V至3.35V的可调输出电压,具有±1%的输出电压精度和高达95%的转换效率。
二、核心特性
- 灵活的输出配置
- 四档输出电压范围可选:
- 0.4V-0.71875V(1.25mV步进)
- 0.4V-1.0375V(2.5mV步进)
- 0.4V-1.675V(5mV步进)
- 0.8V-3.35V(10mV步进)
- 通过VSEL引脚可设置四种默认启动电压
- 四档输出电压范围可选:
- 高性能功率级
- 集成7mΩ(高端)和4.5mΩ(低端)MOSFET
- 支持1.5MHz/2.25MHz/2.5MHz/3MHz可调开关频率
- 支持外部时钟同步(1.3-3.3MHz范围)
- 先进控制特性
- 增强型DCS控制架构,支持快速瞬态响应
- 可选PFM/强制PWM工作模式
- 差分远程电压检测(VOSNS/GOSNS)
- 可编程软启动时间(0.5/1/2/4ms)
- 保护与监控
- 热警告(150°C)和热关断(170°C)保护
- 输入欠压(2.5V)和过压(6.3V)锁定
- 可配置的过流保护(限流/打嗝模式)
- 电源良好(PG)输出指示
三、性能参数对比
| 型号 | 电流等级 | 效率(3.3V→0.75V) | 热阻(θJA) | 封装尺寸 |
| TPS62870 | 6A | 92%@3A | 43.2°C/W | 2.55×3.55×1mm |
| TPS62871 | 9A | 90%@5A | 39.1°C/W | 同系列 |
| TPS62872 | 12A | 88%@8A | 36.7°C/W | 同系列 |
| TPS62873 | 15A | 85%@12A | 35.2°C/W | 同系列 |
四、典型应用场景
转换器
27文章
9448浏览量
156973 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058 -
Instruments
85浏览量
1773
TPS6209x同步降压转换器简介
具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
TPS6287B30 6V 输入、30A 并联同步降压转换器,带 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B20 6V 输入、20A 可并联同步降压转换器数据手册
TPS6287B25 6V 输入、25A 并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
