Texas Instruments TPS 62992-Q1汽车类降压转换器采用易于使用的小封装尺寸,具有高效率和灵活性。TPS62992-Q1提供2.5MHz或1.0MHz可选开关频率,可使用小型电感器实现快速瞬态响应。该器件在整个工作温度范围内具有 ±1.5%的高VOUT精度,采用DCS控制拓扑结构,具有增强的负载瞬态性能。3V至10V宽输入电压范围支持各种标称输入,如9V电源轨、单节或多节锂离子电池以及5V或3.3V电源轨。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62992-Q1汽车降压转换器数据手册.pdf
TI TPS62992-Q1汽车类降压转换器可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动PFM或PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有4µA的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在VIN、VOUT和负载电流范围内提供高效率。该器件包括一个MODE/Smart-CONF输入,可设置内部/外部分频器、开关频率、输出电压放电以及自动省电模式或强制PWM操作。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
- 温度等级1级:-40°C至+125°C, T
A - 2级器件HBM ESD分类
- CDM ESD分级等级C4B
- 提供功能安全
- 可提供文档,协助功能安全系统设计
- 扩展T
J范围:高达+165°C - 高效DCS控制拓扑
- R
DS(ON):62mΩ高侧、22mΩ低侧 - 无缝PWM/PFM转换
- 内部补偿
- R
- 低IQ:4µA(典型值)
- 高达2A连续输出电流
- 整个温度范围内的输出电压精度:±1.5%
- 可配置输出电压选项:
- 0.6 V至5.5 V VFB外部分频器
- V
SET内部分频器- 16个选项(介于0.4 V与5.5 V之间)
- 通过MODE/S-CONF引脚实现灵活性
- 开关频率:2.5MHz或1.0MHz
- 强制PWM或自动 (PFM) 省电模式,具有动态模式更改选项
- 输出放电开/关
- 无需外部自举电容器
- 过流和过热保护
- 100%占空比模式
- 精密使能输入
- 可调软启动和跟踪
- 电源良好输出
- 优化引脚分配,用于单层路由
- 可湿性2.2mm x 2.0mm VQFN封装,脚距为0.5mm
- 使用TPS62992-Q1并借助WEBENCH® Power Designer创建定制设计方案
简化示意图
功能框图
TPS62992-Q1汽车级降压转换器技术解析
一、产品核心特性
TPS62992-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压DC-DC转换器,具有以下突出特性:
- 车规认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C环境温度)
- 宽输入范围:3V至10V,兼容9V汽车电池系统
- 高效拓扑:采用DCS-Control架构,效率高达95%
- 超低静态电流:典型值仅4μA(Power Save模式)
- 高精度输出:±1.5%输出电压精度(全温范围)
- 灵活配置:
- 可调输出(0.6V-5.5V)或16种固定输出电压(0.4V-5.5V)
- 可选1MHz/2.5MHz开关频率
- 全面保护:过流、过热、欠压锁定(UVLO)保护
- 紧凑封装:2.2mm×2.0mm HotRod™ QFN封装
二、关键技术创新
1. DCS-Control拓扑
采用混合控制架构融合了电压模式、电流模式和迟滞控制的优点:
- 快速瞬态响应(420ns传播延迟)
- 无缝PWM/PFM模式切换
- 内部补偿简化设计
- 支持100%占空比模式
2. 智能配置系统
通过MODE/S-CONF引脚实现多功能配置:
3. 先进热管理
三、典型应用设计指南
1. 关键参数计算
电感选型公式:
L ≥ (VIN_MAX - VOUT) × VOUT / (0.3 × IOUT_MAX × VIN_MAX × fSW)
输出电容选择:
COUT ≥ (IOUT_MAX × D) / (fSW × ΔVOUT)
反馈电阻计算(可调输出模式):
R1 = R2 × (VOUT/0.6V - 1)
2. 汽车信息娱乐系统供电方案
设计参数:
- 输入电压:9V±2V
- 输出电压:3.3V/2A
- 开关频率:2.5MHz
元件选型:
- 电感:1μH(XGL4020-102ME)
- 输入电容:10μF/25V(X7R)
- 输出电容:22μF/16V(X8L)
- MODE配置电阻:26.1kΩ(选择VSET模式)
3. PCB布局要点
- 功率路径:
- 输入电容尽量靠近VIN引脚
- SW节点面积最小化
- 使用厚铜层(≥2oz)
- 信号完整性:
- FB走线远离开关节点
- VOS直接连接输出电容正极
- 敏感模拟地单点连接
- 热设计:
- 散热焊盘连接至内部地层
- 添加多个热过孔(≥4个)
- 功率器件间隔>20mm
四、性能对比分析
| 参数 | TPS62992-Q1 | 传统方案 | 优势 |
| 静态电流 | 4μA | >50μA | 待机功耗降低92% |
| 效率@2mA负载 | 85% | 40% | 延长电池寿命 |
| 封装尺寸 | 4.4mm² | 12mm² | PCB面积减少63% |
| 配置灵活性 | 16种预设 | 固定输出 | 减少BOM种类 |
五、行业应用方案
- ADAS系统:
- 摄像头模块供电(1.8V/1A)
- 雷达传感器电源(3.3V/0.5A)
- 车载信息娱乐:
- SOC核心电压(1.2V/2A)
- DDR内存电源(2.5V/1.5A)
- 车身电子:
- 车窗电机控制(5V/1A)
- 座椅调节模块(3.3V/0.6A)
设计注意事项
- 输入电压低于4V时需验证电感饱和电流
- 使用1MHz模式可降低开关损耗(效率提升2-3%)
- 输出电容ESR需>10mΩ以保证稳定性
- 启用AEE功能可优化轻载效率
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
汽车应用集成MOSFET的1.25V/1A同步降压转换器
结温为+165°C TJ的3V至10V,2A 汽车类低IQ降压转换器TPS62992-Q1数据表
TPS62992-Q1 汽车类 3V 至 10V、2A 低 IQ 同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器数据手册
TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
高效能汽车级降压转换器TPS629211-Q1的技术解析与应用
高效灵活的汽车级降压转换器:TPS629210-Q1技术解析
