TPS62992-Q1 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,易于使用。2.5 MHz 或 1.0 MHz 的可选开关频率允许使用小型电感器并提供快速瞬态响应。该器件在整个工作温度范围内支持 ± 1.5% 的高 V OUT 精度,并通过 DCS-Control 拓扑增强了负载瞬态性能。3V 至 10V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,如 9V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。
TPS62992-Q1 可以在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM 或 PWM),以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4 μA 的低典型静态电流。AEE 如果启用,可在 V IN、V OUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包括一个 MODE/Smart-CONF 输入,用于设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电以及自动省电模式或强制 PWM作。
*附件:tps62992-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 2 级器件 HBM ESD 分类
- C4B CDM ESD 等级
- 功能安全
- 扩展的 TJ 范围:高达 165°C
- 高效 DCS-Control 拓扑
- R DS(ON):62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
- 无缝 PWM/PFM 转换
- 内部补偿
- 4μA 低 I Q(典型值)
- 高达 2A 的连续输出电流
- 在整个温度范围内 ±1.5% 的输出电压精度
- 可配置的输出电压选项:
- 0.6V 至 5.5V V FB 外部分压器
- V SET 内部分隔器
- 0.4 V 至 5.5 V 之间的 16 个选项
- 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
- 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
- 强制 PWM 或自动 PFM(省电模式),带动态模式更改选项
- 输出放电开和关
- 无需外部自举电容器
- 过流和过热保护
- 100% 占空比模式
- 精确的使能输入
- 可调节的软启动和跟踪
- 电源正常输出
- 针对单层布线的优化引脚排列
- 可湿性 2.2mm × 2.0mm VQFN 封装,间距为 0.5mm
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62992-Q1 是一款专为汽车应用设计的高效同步降压 DC-DC 转换器,具备 AEC-Q100 认证。该转换器提供 3V 至 10V 的宽输入电压范围,支持高达 2A 的连续输出电流,适用于各种汽车电子系统,如 ADAS、车身电子、信息娱乐系统等。
2. 关键特性
- AEC-Q100 认证:满足汽车级应用的高可靠性要求。
- 宽输入电压范围:3V 至 10V,支持多种汽车电源系统。
- 高效 DCS-Control 拓扑:结合 PWM 和 PFM 控制,实现高效能转换。
- 低静态电流:典型值为 4μA,有助于延长电池寿命。
- 高精度输出电压:±1.5% 的输出电压精度,确保稳定供电。
- 多种输出电压选项:支持 0.6V 至 5.5V 的可配置输出电压。
- 灵活的工作模式:可选择 2.5MHz 或 1.0MHz 的开关频率,支持自动 PFM/PWM 转换或强制 PWM 模式。
- 保护功能:包括过流保护、过温保护和欠压锁定等,确保安全可靠的工作。
3. 应用领域
- ADAS:高级驾驶辅助系统,如雷达、摄像头等模块的供电。
- 车身电子和照明:车窗控制、车灯等系统的电源管理。
- 信息娱乐和仪表集群:车载娱乐系统、仪表板等设备的供电。
- 混合动力和电动系统:电池管理系统、电机控制器等关键部件的电源供应。
4. 功能描述
- MODE/S-CONF 引脚:用于配置设备的工作模式、输出电压、开关频率等参数。
- 软启动和跟踪功能:通过 SS/TR 引脚实现软启动和输出电压跟踪,避免启动过程中的电流冲击。
- 精确使能输入:EN 引脚支持精确使能控制,并可通过外部电阻分压器设置欠压锁定阈值。
- 电源良好输出:PG 引脚提供电源良好信号,用于系统启动和故障检测。
- 输出放电功能:在设备禁用或进入热关断状态时,自动放电输出电容,确保安全。
5. 设计指南
- 外部组件选择:根据输出电压、电流和纹波要求选择合适的电感、电容和电阻。
- 布局布线:遵循 TI 提供的布局布线指南,特别注意电源和地平面的完整性,以及关键信号路径的短距离布线。
- 散热设计:确保足够的散热措施,如使用散热片或风扇,以维持结温在允许范围内(最高可达 165°C)。
6. 文档与资源
- 提供了详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议。
- 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
- TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
7. 注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
- 在进行布局布线时,请特别注意电源和地平面的完整性,以及关键信号路径的短距离布线,以避免干扰和误差。
电感器
20文章
2651浏览量
73918 -
分压器
241浏览量
19702 -
DC-DC
30文章
2484浏览量
87607 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18341 -
快速瞬态响应
201浏览量
1335
结温为+165°C TJ 的3V至18V,2A 汽车类低IQ降压转换器TPS62902-Q1数据表
结温为+165°C TJ的3V至18V,2A汽车类低IQ降压转换器TPS62902-Q1数据表
结温为+165°C TJ的3V至10V,3A汽车类低IQ降压转换器TPS62993-Q1数据表
结温为+165°C TJ的3V至10V,2A 汽车类低IQ降压转换器TPS62992-Q1数据表
TPS62993-Q1 汽车类 3V 至 10V、3A 低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS62992-Q1 汽车类 3V 至 10V、2A 低 IQ 同步降压转换器数据手册
