Texas Instruments TPS629210-Q1/TPS629210-Q1低IQ降压转换器是一款高效、小巧、高度灵活且易于使用的同步降压直流-直流转换器。3V至17V的宽输入电压范围支持各种由12V、5V或3.3V电源轨或者单节或多节锂离子电池供电的系统。可将TPS629210-Q1/TPS629210-Q1配置为以强制PWM模式或可变频率(自动PFM)模式在2.5MHz或1MHz下运行。在自动PFM模式下,该器件在轻负载时自动转换为省电模式,以保持高效率。此外,借助4μA的低典型静态电流,可在最小的负载下实现高效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS629210,TPS629210-Q1低IQ降压转换器数据手册.pdf
特性
- 高效率DCS-Control™拓扑
- 4µA(典型值)低静态电流
- 动态可选强制PWM或自动省电工作模式
- 2.5MHz或1.0MHz可选开关频率
- 输出电流高达1A
- R
DSON:250mΩ高侧,85mΩ低侧 - 输出电压精度:±1%
- 可配置输出电压选项
- V
FB外部分频器:0.6V至5.5V - VSET内部分压器
- 18个选项(介于0.4V与5.5V之间)
- V
- 无需外部自举电容器
- 输出过流和过热保护
- 100%占空比模式
- 精密使能输入
- 电源良好输出
- 可选有源输出放电
功能框图
高效灵活的汽车级降压转换器:TPS629210-Q1技术解析
一、产品概述
Texas Instruments的TPS629210-Q1是一款专为汽车应用设计的高效同步降压DC-DC转换器,具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:3V至17V,支持12V、5V或3.3V电源轨及单/多节锂离子电池
- 输出能力:最大1A输出电流,输出电压可配置范围0.4V至5.5V
- 超高效率:采用DCS-Control拓扑结构,典型静态电流仅4μA
- 汽车级认证:符合AEC-Q100标准,工作结温范围-40°C至150°C
二、关键技术创新
1. DCS-Control拓扑架构
TPS629210-Q1采用TI专利的DCS-Control技术,结合了滞环控制、电压模式和电流模式控制的优势。该控制环路直接监测输出电压变化,通过快速比较器阶段设置恒定开关频率,同时对动态负载变化提供即时响应。
2. 自动效率增强(AEE)模式
当配置为自动PFM/PWM带AEE模式时,器件会根据输入输出电压自动调整开关频率(公式:FSW = 10 × (VOUT/VIN) × (VIN - VOUT)/2),在整个工作范围内保持高效率,无需使用不同的电感器。
3. 灵活配置选项
通过MODE/S-CONF引脚可选择:
- 开关频率(1.0MHz或2.5MHz)
- 工作模式(强制PWM或自动PFM/PWM)
- 反馈配置(外部分压器或18种内部VSET选项)
- 输出放电功能
三、汽车电子应用优势
- 高级驾驶辅助系统(ADAS) :满足严格的EMC要求,高效率减少热设计压力
- 车载信息娱乐系统:宽输入电压范围适应汽车电源波动
- 车身电子与照明:超低静态电流延长电池寿命
- 电动动力系统:-40°C至150°C工作温度范围适应恶劣环境
四、保护功能详解
- 电流限制保护:
- 高侧FET限流:1.5-2.1A(典型值1.8A)
- 低侧FET限流:1.3-1.9A(典型值1.6A)
- 负电流限制:0.8-1.2A(防止强制PWM模式下的过度负电流)
- 热保护:
- 热关断阈值:170°C(结温上升时)
- 滞回:20°C
- 其他保护:
- 精确的使能输入(VIH=1.0V,VIL=0.9V)
- 电源良好(PG)指示
- 可配置的输出放电功能(7.5-20Ω)
降压转换器
7文章
2390浏览量
90187 -
同步降压
2文章
292浏览量
22163 -
直流-直流转换器
48浏览量
6466
高度集成的同步降压转换器TPS543C20技术资料下载
1A、3V 至 17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表
1A、3V至17V、–55°C至+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据表
TPS629210-Q1 采用 SOT-583 封装的汽车类 3V 至 17V、1A、高效率和低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
TPS629210E Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
