TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器:汽车应用的理想之选
在汽车电子领域,高效、可靠的电源管理至关重要。今天,我们来深入了解德州仪器(TI)推出的 TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 系列同步降压 DC - DC 转换器,看看它们是如何满足汽车应用的严格要求的。
文件下载:tps62a2n4-q1.pdf
一、强大特性,满足汽车需求
1. 汽车级认证与安全保障
该系列产品通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,温度等级为 1,工作温度范围在 - 40°C 至 + 125°C (T_{A})。同时,它具备功能安全能力,还提供相关文档以辅助功能安全系统设计,这为汽车电子系统的可靠性提供了坚实保障。大家在设计汽车电子系统时,安全认证可是不容忽视的一点,你在过往设计中是否也会优先考虑这类认证的产品呢?
2. 多电流输出与宽电压范围
提供 1A、2A、3A 和 4A 不同输出电流的器件,能满足多种汽车应用场景的需求。输入电压范围为 2.75V 至 6V,输出电压从 0.4V 至 3.6V,这种宽电压范围的设计增加了产品的通用性。比如在不同的汽车电子模块中,可能需要不同的电压和电流,这款产品就能很好地适配。
3. 灵活的开关频率与同步功能
开关频率可在 1.5MHz 至 4MHz 之间调节,并且支持通过 MODE/ SYNC 引脚进行外部同步。在不同的电磁环境和系统要求下,我们可以根据实际情况调整开关频率,减少电磁干扰,你在实际设计中有没有遇到过因为开关频率不合适而导致的干扰问题呢?
4. 快速瞬态响应与低损耗设计
采用恒定导通时间(COT)控制拓扑,提供快速瞬态响应,在稳态运行期间保持准固定开关频率。同时,拥有 16 种内部补偿设置,可降低输出电容,提高环路性能。集成的低 (R_{DS(on)}) MOSFETs(23mΩ 和 15mΩ),即使在高温环境下也能支持高达 4A 的连续输出,有效降低了功率损耗。
5. 其他实用特性
具备可选择的强制 PWM 模式、可编程扩频时钟、可调软启动和软停止时序、带窗口比较器的电源良好输出、有源输出放电以及可编程软停止功能等。这些特性使得产品在不同的工作模式和场景下都能稳定、高效地工作。
二、广泛应用,助力汽车电子发展
该系列产品适用于多个汽车电子领域,如 ADAS 域控制器、数字驾驶舱处理单元、驾驶员监控和前置摄像头等。这些应用场景对电源的稳定性和响应速度要求极高,而 TPS62A20x - Q1 和 TPS62A2Nx - Q1 正好能满足这些需求,为汽车电子系统的高性能运行提供有力支持。
三、产品描述与性能优势
1. 高效同步降压设计
TPS62A20x - Q1 和 TPS62A2Nx - Q1 系列是引脚兼容的高效同步降压 DC - DC 转换器。通过 COT 控制拓扑,在提供快速瞬态响应的同时,能在稳态条件下保持准固定开关频率运行。
2. 内部补偿与带宽提升
16 种可选的内部补偿设置,不仅能提高带宽,还能减少输出电容,增强了环路性能。这对于需要快速响应和稳定输出的汽车电子系统来说非常重要。
3. 宽负载范围高效运行
在 PFM/PWM 模式下,轻载时设备会自动进入省电模式,在全负载范围内实现高效率。在 PWM 模式下,对于 (V_{OUT } ≥0.5 ~V),输出电压精度可保持在 ±0.8% 以内。
4. 软启动与软停止功能
软启动功能可实现受控上电并限制浪涌电流,软停止功能则能实现协调的断电时序,保护设备和系统的安全。
四、设备与文档支持
1. 第三方产品与文档
TI 提供相关文档,如 TPS62A204 - Q1 降压转换器评估模块 EVM 用户指南。但需要注意的是,TI 对第三方产品信息仅作发布,不构成对其适用性的认可或担保。
2. 通知与支持资源
用户可以在 ti.com 上注册接收文档更新通知。TI E2E™ 支持论坛是获取快速、权威答案和设计帮助的好地方,但链接内容仅为贡献者提供,不构成 TI 规格,也不一定反映 TI 的观点。
3. 商标与 ESD 注意事项
TI E2E™ 是德州仪器的商标,使用时需注意相关规定。同时,该集成电路易受 ESD 损坏,在处理和安装时要采取适当的预防措施,避免因 ESD 导致设备性能下降或完全失效。
五、机械、封装与订购信息
产品提供了详细的机械、封装和订购信息,包括磁带和卷轴尺寸、封装外形图、示例电路板布局、示例模板设计等。这些信息对于 PCB 设计和生产非常重要,确保产品能正确安装和使用。
总的来说,TPS62A20x - Q1 和 TPS62A2Nx - Q1 系列同步降压转换器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的支持文档,是汽车电子工程师在电源管理设计中的一个不错选择。在实际设计中,大家可以根据具体需求,充分利用这些产品的优势,打造出更高效、可靠的汽车电子系统。你是否已经在项目中使用过这款产品呢?欢迎分享你的使用经验。
汽车电子
3047文章
9108浏览量
173131 -
电源管理
117文章
8573浏览量
148242 -
同步降压转换器
1085浏览量
14057
采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A高效同步降压转换器TPS62A0x和TPS62A0xA数据表
采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据表
TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1降压转换器评估模块
TPS62A06和TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A02和TPS62A02A降压转换器评估模块用户指南
TPS62A01-Q1 汽车级 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270 & TPS62A01AQEVM-270评估模块数据手册
TPS62A0xPEVM-018/TPS62A0xAPEVM-018降压转换器评估模块技术解析
TPS62A02/TPS62A02A评估模块(EVM)技术解析与应用指南
