汽车类降压转换器LM62460-Q1、LM61480-Q1和LM61495-Q1的技术剖析
在汽车电子领域,对于降压转换器的性能要求越来越高,尤其是在功率密度和低电磁干扰(EMI)方面。TI推出的LM62460-Q1、LM61480-Q1和LM61495-Q1降压转换器,针对这些需求进行了优化,下面我们来详细了解一下。
文件下载:PLM61495QRPHRQ1.pdf
一、产品特性
1. 汽车级标准与功能安全
这三款转换器符合面向汽车应用的AEC - Q100标准,温度等级1为–40°C至 +125°C(TA),还提供功能安全相关文档,可帮助进行功能安全系统设计。这对于汽车电子这种对安全性要求极高的领域来说至关重要,工程师们在设计汽车相关电路时可以更加放心。
2. 宽输入电压范围
输入电压范围为3V至36V,能承受高达42V的瞬态容差,这使得它们可以适应汽车电气系统中复杂多变的电压环境,无论是在启动、行驶还是遇到电压波动时,都能稳定工作。
3. 低EMI设计
- 符合标准的EVM:其评估模块(EVM)符合CISPR 25 5级要求,这是汽车电子领域对EMI的严格标准,说明该产品在电磁兼容性方面表现出色。
- 引脚可配置展频:通过引脚配置展频功能,双随机展频(DRSS)跳频设置为 ±4%(典型值),可大幅降低峰值发射。
- 可调节SW节点上升时间:工程师可以根据实际需求调节SW节点的上升时间,进一步降低EMI。
- 频率灵活配置:可以高于和低于AM频带运行,引脚可配置为固定400kHz和2.2MHz,或在200kHz至2.2MHz之间调节,避免干扰AM频段信号。
- 低EMI对称引脚排列:这种引脚排列方式有助于减少电磁辐射,降低EMI。
- 轻负载模式配置:在轻负载模式下,对于恒定频率或脉冲频率调制(PFM),可对引脚进行配置,以满足不同场景下的低EMI需求。
4. 高效解决方案
- 高转换效率:在8A负载时可实现95%的效率,这意味着在能量转换过程中损失的能量较少,提高了能源利用率。
- 低空载电流:在自动模式下空载时具有5µA的输入电流,关断电流典型值 <1µA,大大降低了功耗,延长了设备的续航时间。
5. 高功率密度
- 集成多种功能:内置补偿、软启动、电流限制、热关断和UVLO等功能,减少了外部元件的使用,提高了电路的集成度。
- 小尺寸封装:采用4.5mm × 3.5mm可湿性侧面QFN封装,节省了电路板空间,同时具有良好的散热性能,热阻RθJA = 21.6°C/W(在LM61495RPHEVM上测量)。
二、应用领域
这些降压转换器适用于汽车信息娱乐系统、仪表组和先进驾驶辅助系统(ADAS)等。在汽车信息娱乐系统中,它们可以为各种电子设备提供稳定的电源;在仪表组中,确保仪表显示的准确性和稳定性;在ADAS中,为传感器和处理器等关键部件提供可靠的电力支持。
三、产品说明
LM6x4xx - Q1降压稳压器系列可提供固定或可调节输出电压,可设置范围为1V至预期输入电压的95%。该系列专为低EMI设计,除了前面提到的展频和可调节SW节点上升时间外,还采用了先进的技术来减少展频调制导致的输出电压纹波。开漏RESET输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。在自动模式中,器件自动在固定频率脉宽调制(FPWM)和脉冲频率调制(PFM)运行模式之间转换,实现低空载电流消耗。
四、器件对比
| DEVICE | VARIANT | LIGHT LOAD | SPREAD SPECTRUM | OUTPUT VOLTAGE | TYPICAL FREQUENCY | CURRENT |
| LM61495 - Q1 (10 - A rating) | LM61495QRPHRQ1 | Pin selectable | Pin selectable | Adjustable | Pin selectable | 10 A |
| LM61495Q3RPHRQ1 | 3.3 V | |||||
| LM61495Q4RPHRQ1 | 4.0 V | |||||
| LM61495Q5RPHRQ1 | 5.0 V | |||||
| LM61480 - Q1 (8 - A rating) | LM61480QRPHRQ1 | Pin selectable | Pin selectable | Adjustable | Pin selectable | 8 A |
| LM61480Q3RPHRQ1 | 3.3 V | |||||
| LM61480Q4RPHRQ1 | 4.0 V | |||||
| LM61480Q5RPHRQ1 | 5.0 V | |||||
| LM62460 - Q1 (6 - A rating) | LM62460QRPHRQ1 | Pin selectable | Pin selectable | Adjustable | Pin selectable | 6 A |
| LM62460Q3RPHRQ1 | 3.3 V | |||||
| LM62460Q4RPHRQ1 | 4.0 V | |||||
| LM62460Q5RPHRQ1 | 5.0 V |
从这个对比表中,工程师可以根据实际需求选择合适的器件。例如,如果需要较大的输出电流,可以选择LM61495 - Q1;如果对电流要求不是特别高,LM62460 - Q1可能是更经济的选择。
五、引脚配置与功能
该系列器件采用16引脚VQFN RPH封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,PGND2和PGND1为功率地,VIN1和VIN2为输入电源引脚,需要连接高质量的旁路电容;RBOOT用于调节SW节点的上升时间;CBOOT为高端驱动电源;FB为反馈输入引脚,用于调节输出电压等。工程师在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和配置。
六、规格参数
1. 绝对最大额定值
规定了器件在不同电压、电流和温度条件下的最大承受值,如输入电压瞬态最大为42V(持续时间 ≤100ms,占空比 ≤0.01%),连续最大为36V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,所以在设计时必须严格遵守。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电等级为2级, ±2000V;充电器件模型(CDM)静电放电等级为C5, ±750V。这表明该器件具有一定的抗静电能力,但在操作过程中仍需注意静电防护。
3. 推荐工作条件
输入电压范围为3V至36V,输出电压可在1V至0.95 × VIN之间调节,频率调节范围为200kHz至2200kHz等。在这些条件下,器件可以稳定工作,发挥最佳性能。
4. 热信息
提供了器件的热阻等参数,如RθJA(结到环境热阻)在LM61495RPHEVM上测量为21.6°C/W,这对于散热设计非常重要,工程师可以根据这些参数来设计合适的散热方案。
5. 电气特性
包括输入电压、静态电流、使能阈值、内部LDO电压等参数。例如,启动时最小输入电压为3.7V,运行时可低至3V;非开关输入电流典型值为0.662µA至10µA等。这些参数可以帮助工程师了解器件的功耗和性能。
6. 时序特性
如最小开关导通时间、关断时间、启动延迟时间等。例如,最小HS开关导通时间在特定条件下为62ns至81ns,这些时序参数对于电路的稳定性和性能至关重要。
7. 开关特性
包括振荡器频率、展频特性、最大开关占空比等。例如,RT接地时内部振荡器频率为1.90MHz至2.42MHz,这些特性可以帮助工程师优化电路的开关性能。
8. 系统特性
如输入电压在不同负载下的要求、输出电压精度、热关断阈值等。例如,在特定条件下,输出电压为5V时的精度为–1.5%至1.5%,热关断阈值为158°C至180°C。这些特性可以帮助工程师评估器件在实际系统中的性能。
七、设计建议
1. 电源供应
在设计电源供应电路时,要确保输入电压稳定,并且为VIN1和VIN2引脚连接高质量的旁路电容,以减少电源噪声。同时,根据实际需求选择合适的输出电压和电流。
2. 布局设计
遵循布局指南,合理安排引脚和元件的位置,减少电磁干扰。例如,将PGND1和PGND2引脚低阻抗连接,减少接地噪声;将敏感的信号引脚与电源引脚分开,避免干扰。
3. 散热设计
根据热信息参数,设计合适的散热方案,如使用散热片或散热孔,确保器件在工作过程中温度不会过高,保证其稳定性和可靠性。
TI的LM62460 - Q1、LM61480 - Q1和LM61495 - Q1降压转换器在功率密度和低EMI方面表现出色,适用于多种汽车电子应用。工程师在设计时,需要充分了解其特性、引脚功能和规格参数,合理进行电路设计和布局,以发挥这些器件的最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高功率密度
28浏览量
9644
探索LM22677/LM22677 - Q1降压稳压器:特性、应用与设计要点
汽车电子新宠:LM76202-Q1理想二极管深度剖析
深度剖析LM25190-Q1:汽车同步降压控制器的卓越之选
汽车级温度传感器LM50-Q1与LM50HV-Q1:特性、应用与设计要点
汽车音频放大器LM48100Q-Q1的深度剖析与设计指南
LM61430-Q1同步降压转换器评估模块深度解析与技术应用
Texas Instruments LM63635C-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments LM708x0/LM708x0-Q1 直流-直流降压转换器数据手册
Texas Instruments LM704A0-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments LM644A2-Q1汽车降压转换器数据手册
Texas Instruments LM614xT-Q1汽车用降压转换器数据手册
LM53601-Q1 汽车类 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器数据手册
