TPS62993-Q1汽车级降压转换器技术解析
科技观察员 2025-09-03 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS62993-Q1汽车类降压转换器采用易于使用的小封装尺寸,具有高效率和灵活性。TPS62993-Q1提供2.5MHz或1.0MHz可选开关频率,允许快速瞬态响应和使用较小的电感器。该器件在整个工作温度范围内提供±1.5% VOUT高精度,并通过DCS-Control拓扑实现增强的负载瞬态性能。其3V至10V的宽输入电压范围支持各种标称输入,如9V电源轨、单电池或多电池锂离子电池、5V或3.3V电源轨。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62993-Q1汽车降压转换器数据手册.pdf
TPS62993-Q1汽车类降压转换器可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动PFM或PWM)以保持高效率。此外,为了在微小负载下实现高效率,该器件具有仅为4µA的低典型静态电流。如果启用AEE,则可在VIN 、VOUT 和负载电流之间实现高效率。该器件集成了一个MODE/Smart-CONF输入,用于设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电、自动省电模式或强制PWM操作。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1:–40°C至+125°C,TA
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级2
    • CDM ESD分级等级C4B
  • 提供功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 扩展的TJ 范围高达+165°C
  • 高效的DCS-Control拓扑
    • RDS(ON) :高侧62mΩ,低侧22mΩ
    • 无缝PWM/PFM转换
    • 内部补偿
  • 低IQ :4µA(典型值)
  • 连续输出电流高达3 A
  • 整个温度范围内的输出电压精度:±1.5%
  • 可配置输出电压选项:
    • 0.6 V至5.5 V VFB外部分频器
    • VSET 内部分压器
      • 16个选项(介于0.4 V与5.5 V之间)
  • 通过MODE/S-CONF引脚实现灵活性
    • 开关频率:2.5MHz或1.0MHz
    • 强制PWM或自动 (PFM) 省电模式,具有动态模式更改选项
    • 输出放电开/关
  • 无需外部自举电容器
  • 过流和过热保护
  • 100%占空比模式
  • 精密使能输入
  • 可调软启动和跟踪
  • 电源良好输出
  • 优化引脚分配,用于单层路由
  • 可湿性2.2mm x 2.0mm VQFN封装,脚距为0.5mm
  • 使用TPS62993-Q1并借助WEBENCH® Power Designer创建定制设计方案
简化示意图
功能框图
一、产品核心特性
TPS62993-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压DC-DC转换器,具有以下突出特性:
  • 车规认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C环境温度)
  • 宽输入范围‌:3V至10V,兼容9V汽车电池系统
  • 高效拓扑‌:采用DCS-Control架构,效率高达95%
  • 超低静态电流‌:Power Save模式下仅4μA(典型值)
  • 大电流输出‌:支持3A连续输出电流
  • 高精度输出‌:±1.5%输出电压精度(全温范围)
  • 灵活配置‌:
    • 可调输出(0.6V-5.5V)或16种固定输出电压选项
    • 可选1MHz/2.5MHz开关频率
  • 全面保护‌:过流、过热、欠压锁定保护
  • 紧凑封装‌:2.2mm×2.0mm HotRod™ QFN封装
二、关键技术创新
1. DCS-Control拓扑架构
采用创新的混合控制技术,结合了电压模式、电流模式和迟滞控制的优点:
  • 快速瞬态响应(420ns传播延迟)
  • 无缝PWM/PFM模式切换
  • 内部补偿简化设计
  • 支持100%占空比模式
2. 智能配置系统
通过MODE/S-CONF引脚实现多功能配置:
  • 电阻编程‌:选择开关频率、工作模式、输出电压等16种组合
  • 电平控制‌:动态切换强制PWM/自动PFM模式
  • 典型配置电阻精度要求1%(E96系列)
3. 高温工作能力
  • 支持最高165°C结温操作
  • 62mΩ(高边)/22mΩ(低边) MOSFET导通电阻
  • 通过AEC-Q100 Grade 1认证并扩展温度范围
三、典型应用设计指南
1. 关键参数计算
电感选型公式‌:
L ≥ (VIN_MAX - VOUT) × VOUT / (0.3 × IOUT_MAX × VIN_MAX × fSW)
输出电容选择‌:
COUT ≥ (IOUT_MAX × D) / (fSW × ΔVOUT)
反馈电阻计算‌(可调输出模式):
R1 = R2 × (VOUT/0.6V - 1)
2. 汽车信息娱乐系统供电方案
设计参数‌:
  • 输入电压:9V±2V
  • 输出电压:3.3V/2A
  • 开关频率:2.5MHz
元件选型‌:
  • 电感:1μH(XGL4020-102ME)
  • 输入电容:10μF/25V(X7R)
  • 输出电容:22μF/16V(X8L)
  • MODE配置电阻:26.1kΩ(选择VSET模式)
四、性能对比分析
参数TPS62993-Q1传统方案优势
静态电流4μA>50μA待机功耗降低92%
效率@2mA负载85%40%延长电池寿命
封装尺寸4.4mm²12mm²PCB面积减少63%
配置灵活性16种预设固定输出减少BOM种类
五、行业应用方案
  1. ADAS系统‌:
    • 摄像头模块供电(1.8V/1A)
    • 雷达传感器电源(3.3V/0.5A)
  2. 车载信息娱乐‌:
    • SOC核心电压(1.2V/2A)
    • DDR内存电源(2.5V/1.5A)
  3. 车身电子‌:
设计注意事项
  1. 输入电压低于4V时需验证电感饱和电流
  2. 使用1MHz模式可降低开关损耗(效率提升2-3%)
  3. 输出电容ESR需>10mΩ以保证稳定性
  4. 启用AEE功能可优化轻载效率
  • 电感器
  • 降压转换器
  • 开关频率
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车应用集成MOSFET的1.25V/1A同步降压转换器
    描述此设计是用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57112-Q1 提供 1.25V@1.0A 的输出电压。可调开关频率为 2MHz。主要特色高开关频率低功耗
    发表于 12-17 15:36
    结温为+165°C TJ的3V至10V,3A汽车类低IQ降压转换器TPS62993-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《结温为+165°C TJ的3V至10V,3A汽车类低IQ降压转换器TPS62993-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:03 0次下载
    结温为+165°C TJ的3V至10V,3A<b class='flag-5'>汽车</b>类低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62993-Q1</b>数据表
    TPS62993-Q1 汽车类 3V 至 10V、3A 低 IQ 同步降压转换器数据手册
    TPS62993-Q1 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,易于使用。2.5 MHz 或 1.0 MHz 的可选开关频率允许使用小型电感并提供快速瞬态响应。该器件在
    的头像 发表于 06-06 16:51 1219次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62993-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 3V 至 10V、3A 低 IQ 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器是一款集成了四个MOSFET开关的27V、8A转换器。根据输入电压和设定的输出电压,该
    的头像 发表于 07-28 11:27 1108次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS55189-Q1</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
    Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压转换器是一款汽车用直流-直流转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案
    的头像 发表于 08-07 11:15 1644次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A01-Q1</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与设计指南
    TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块可高效评估和测试三个TPS62876-Q1降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。此外,
    的头像 发表于 08-20 10:40 1720次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62876EVM-199可堆叠<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS62992-Q1汽车降压转换器技术解析
    Texas Instruments TPS 62992-Q1汽车降压转换器采用易于使用的小封装尺寸,具有高效率和灵活性。
    的头像 发表于 09-03 15:30 979次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62992-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    高效能汽车降压转换器TPS629211-Q1技术解析与应用
    Texas Instruments TPS629211-Q1低I~Q~ 降压转换器是一种高效、小巧、高度灵活且易于使用的同步降压型DC-DC
    的头像 发表于 09-10 11:11 1057次阅读
    高效能<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629211-Q1</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用
    高效灵活的汽车降压转换器TPS629210-Q1技术解析
    Texas Instruments TPS629210-Q1/TPS629210-Q1低I~Q~降压转换器是一款高效、小巧、高度灵活且易于使
    的头像 发表于 09-23 15:04 1080次阅读
    高效灵活的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>:<b class='flag-5'>TPS629210-Q1</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    汽车电子利器:TPS25858-Q1TPS25859-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析
    汽车电子利器:TPS25858-Q1TPS25859-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析 在如今的
    的头像 发表于 12-17 14:20 817次阅读
    汽车高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于项目的成功至关重要。今
    的头像 发表于 02-26 14:55 909次阅读
    TPS62A20x-Q1TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器汽车应用的理想之选
    TPS62A20x-Q1TPS62A2Nx-Q1 同步降压转换器汽车应用的理想之选 在汽车
    的头像 发表于 02-26 15:00 460次阅读
    TPS62A2Ix-Q1汽车同步降压转换器的卓越之选
    TPS62A2Ix-Q1汽车同步降压转换器的卓越之选 在汽车电子领域,电源管理是一个至关重要
    的头像 发表于 02-26 15:00 494次阅读
    SGM61111Q汽车同步降压转换器的卓越之选
    汽车3V至17V、1A同步降压转换器,看看它有哪些独特的魅力。 文件下载: SGM61111Q
    的头像 发表于 03-19 10:00 691次阅读
    汽车降压转换器LM62460-Q1、LM61480-Q1和LM61495-Q1技术剖析
    的头像 发表于 04-22 16:05 259次阅读
