汽车电子利器:TPS25858-Q1和TPS25859-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析
lhl545545 2025-12-17 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今的汽车电子领域,USB充电端口的需求日益增长。不仅要满足快速充电的要求,还需应对复杂的电磁环境、严格的安全标准以及多样化的设备兼容性。德州仪器TI)推出的TPS25858-Q1和TPS25859-Q1就是这样两款专门针对汽车应用的双路3A USB Type-C充电端口转换器,它们能为我们带来哪些惊喜呢?
文件下载:tps25858-q1.pdf
一、产品概述
TPS2585x-Q1系列集成了多种强大功能,是高度集成的USB Type-C充电控制器,适用于双USB端口应用。它包含一个具有内部功率MOSFET的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的USB限流开关。在宽输入电源电压范围内,能实现6.6A的连续输出电流,具备出色的负载和线路调节能力。TPS25858-Q1支持电池充电1.2版功能,可兼容传统非Type-C USB设备;TPS25859-Q1则可单独启用每个端口并报告故障情况。
二、关键特性剖析
2.1 合规性与可靠性
  • 汽车标准认证:符合面向汽车应用的AEC - Q100标准,温度等级1涵盖 -40°C至 +125°C的工作温度范围,HBM ESD分类等级H2和CDM ESD分类等级C5,确保在汽车复杂环境下稳定可靠工作。
  • 电磁兼容:针对超低EMI要求进行了优化,采用HotRod™封装减少开关节点振铃,展频技术降低峰值发射,符合CISPR25 5类标准,有效减少电磁干扰。
2.2 电气性能
  • 高效降压:同步降压稳压器在400kHz下具有高效率,当$V{IN}=13.5V$、$I{PA_BUS}=3A$且$I{PB_BUS}=3A$时效率为94.5%,18mΩ/10mΩ低$R{DS(ON)}$降压稳压器MOSFET降低了导通损耗。
  • 宽电压范围:工作电压范围为5.5V至26V,可承受36V输入电压,适应不同的汽车电源环境。
  • 频率可调:开关频率可在200kHz至800kHz范围内调节,方便工程师根据具体应用需求优化效率或解决方案尺寸。
2.3 充电功能与保护
  • 多协议支持:支持USB Type - C(1.5A和3A广播)、USB电池充电规范BC1.2 DCP模式、中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009、分压器3模式和1.2V模式,兼容多种常见的USB充电方案。
  • 电流限制与保护:具备精密的可编程电流限制和逐周期电流限制特性,可防止USB端口过热和过载。采用两级电流限制方案,次级电流限值为初级电流限值的1.6倍,应对瞬态过载情况。还提供过流、短路、欠压锁定、过热等多种保护功能,确保充电安全。
  • 电缆补偿:内置电缆补偿功能,当VSET短接至GND时,随着负载电流增加,SENSE引脚上的电压线性增大,输出电流大于2.4A时电缆补偿为90mV,有效抵消汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降。
2.4 热管理
  • 智能调节:支持用户可编程的热保护功能,通过TS输入引脚连接NTC热敏电阻监控环境温度。当温度升高时,自动降低Type - C电流广播水平,必要时降低降压稳压器输出电压,甚至触发热关断保护。
  • 热关断恢复:器件具有内部过热关断阈值$T_{SD}$,当器件温度超过该阈值时关闭,裸片温度降至154°C(典型值)以下时重新启动。
三、引脚配置与功能
TPS25858-Q1和TPS25859-Q1采用25引脚VQFN - HR封装,各引脚具有明确的功能。例如,VSET引脚用于设置输出电压,可选择5.1V、5.17V、5.3V和5.4V四种不同的输出电压选项;TS引脚连接NTC热敏电阻,实现温度感测;ILIM引脚可通过连接电阻器设置电流限制阈值。TPS25859-Q1还具有PA_EN、PB_EN用于USB端口的开/关控制,PA_FAULT、PB_FAULT用于故障指示。
四、应用设计要点
4.1 元件选择
  • 电感器:电感值基于所需的峰 - 峰值纹波电流$Delta i{L}$计算,选择时需权衡电感大小对瞬态响应、DCR、尺寸和输出电压纹波的影响。一般建议选择$K{IND}$在20%至40%范围内,本设计示例中选择$K_{IND}=0.3$,得出电感约为3.58µH,最终选择最接近的标准值3.3μH。
  • 输出电容器:输出电容器直接影响稳态输出电压纹波、环路稳定性以及负载电流瞬态期间的电压过冲/下冲。需根据系统对电压调节和负载瞬态的要求选择合适的电容值和ESR,本示例中使用3 × 22µF陶瓷电容器以获得良好的瞬态性能。
  • 输入电容器:建议使用具有足够额定电压的高质量陶瓷电容器X5R或X7R,如10μF、50V、X7R(或更好)的陶瓷电容器,并在紧邻转换器的IN和PGND处使用一个100nF陶瓷电容器。在存在汽车电池到TPS2585x - Q1的IN引脚的引线较长等情况时,还需并联一个中等ESR的电解电容器。
  • 自举电容器:使用额定电压为16V或更高的100nF电容器,采用X7R或X5R级电介质的高品质陶瓷电容器,接于SW引脚和BOOT引脚之间,为功率MOSFET的栅极驱动器供电。
4.2 布局设计
PCB布局对于实现理想性能至关重要,需遵循以下原则:
  • 输入旁路电容器$C_{IN}$要尽可能靠近IN引脚和PGND引脚放置,输入和输出电容器的接地需包含连接到PGND引脚和焊盘的局部顶层平面。
  • 中间层添加接地平面作为噪声屏蔽和散热路径,AGND和PGND引脚使用紧挨旁路电容器的过孔连接到接地平面。
  • 为$C_{BOOT}$电容器使用宽迹线,放置在尽可能靠近器件的位置,并使用短而宽的迹线连接至BOOT和SW引脚。
  • 连接到电感器的SW引脚要尽可能短且宽度足够,输出电容器靠近电感器的VSENSE端放置,并通过PGND引脚和外露的焊盘紧密接地。
  • $R{ILIM}$和$R{FREQ}$电阻器尽可能靠近ILIM和FREQ引脚放置并连接到AGND,必要时可放置在PCB底部,信号通过小过孔布线并远离高噪声网络。
  • 使$V_{IN}$、$SENSE$和接地总线接线尽可能宽,减小电压降,提高效率。
  • 提供足够大的PCB面积实现散热,使用2盎司(不少于1盎司)的铜制作顶部和底部PCB层,通过矩阵式散热过孔将外露焊盘连接到PCB底层上的接地平面。
  • 使CC线路接近相同的长度,避免在CC线上创建残桩或测试点
五、总结
TPS25858-Q1和TPS25859-Q1以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为汽车USB充电端口设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择元件、优化布局设计,以确保系统的稳定性、效率和兼容性。同时,要严格遵循TI的相关设计建议和安全规范,保障产品的质量和可靠性。你在使用类似USB充电端口转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS25858-Q1TPS25859-Q1低EMI、3A USB Type-C充电端口转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25858-Q1TPS25859-Q1低EMI、3A
    发表于 06-21 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25858-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25859-Q1</b>低EMI、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    TPS25854-Q1TPS25855-Q13A USB Type-C充电端口数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25854-Q1TPS25855-Q13A USB
    发表于 06-21 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25854-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25855-Q1</b>单<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>数据表
    TPS2585x-Q1 2.2MHz低EMI3A USB Type-C充电端口转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS2585x-Q1 2.2MHz低EMI3A USB
    发表于 06-21 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> 2.2MHz低EMI<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB Type-AType-C充电端口控制数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB Type-AType-C
    发表于 06-22 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b>和<b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TPS25859-Q1评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS25859-Q1评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:42 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS25859-Q1</b>评估模块
    TPS25852-Q1 3-A USB Type-C® 充电端口控制技术文档总结
    TPS258x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC
    的头像 发表于 08-08 13:42 1370次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25852-Q1</b> <b class='flag-5'>双</b> <b class='flag-5'>3-A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>® <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    TPS2585x-Q1 端口USB Type-C充电控制器总结
    TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC
    的头像 发表于 08-08 13:56 1423次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>总结
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB充电端口控制技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现
    的头像 发表于 08-08 14:33 1073次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    TPS2585x-Q1 端口USB Type-C®充电控制器总结
    的头像 发表于 08-08 16:40 1586次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®<b class='flag-5'>充电控制器</b>总结
    TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 17:05 1723次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2585x-Q1</b> 2.2MHz、低 EMI、双通道、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术文档总结
    TPS25772-Q1汽车端口USB Type-C® PD控制技术解析
    Texas Instruments TPS25772-Q1汽车端口USB Type-C^™^
    的头像 发表于 08-26 11:46 1313次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25772-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>® PD控制<b class='flag-5'>器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPS25772-Q1汽车端口USB Type-C®电源传输控制的技术解析
    ™电力输送 (PD) 控制,适用于包含“仅充电”和“充电USB 2.0或USB 3.0数据传输”的
    的头像 发表于 08-26 16:50 1390次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25772-Q1</b>:<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®电源传输控制<b class='flag-5'>器</b>的技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPS25859-Q1评估模块技术详解:高性能USB Type-C充电解决方案
    Texas Instruments TPS25859Q1EVM-161控制评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS25859-Q1TPS25859-Q1是一款
    的头像 发表于 09-26 14:32 947次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25859-Q1</b>评估模块技术详解:高性能<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b>解决方案
    汽车级单 3A USB Type-C 充电端口芯片 TPS25854-Q1TPS25855-Q1 深度解析
    的头像 发表于 12-16 17:40 909次阅读
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q13A USB Type-C充电端口转换器解析
    的头像 发表于 12-16 17:45 954次阅读
