STP16CPS05:低电压16位恒流LED灌电流驱动器的卓越之选
在LED面板显示领域,一款性能出色的驱动器至关重要。STP16CPS05作为一款低电压、低电流功率的16位移位寄存器,专为LED面板显示而设计,它具备诸多优秀特性,接下来我们就深入了解一下。
文件下载:stp16cps05.pdf
一、产品概述
STP16CPS05是一款单片式的低电压、低电流功率16位移位寄存器。它拥有16个恒流输出通道,能提供5 - 100mA的恒定电流来驱动LED。其电源电压低至3V,还可通过外部电阻调节输出电流,采用串行数据输入/并行数据输出的方式。并且具备自动节能功能,当锁存器上没有检测到有效数据时,可将静态电流降至最低,还能由3.3V微控制器驱动,最高时钟频率达30MHz,ESD保护为2kV HBM、200V MM。
| 产品有多种封装形式可供选择,具体如下: | 订购代码 | 封装 | 包装 |
| STP16CPS05MTR | SO - 24 | 每卷1000个 | |
| STP16CPS05TTR | TSSOP24 | 每卷2500个 | |
| STP16CPS05XTTR | TSSOP24(外露焊盘) | 每卷2500个 | |
| STP16CPS05PTR | QSOP - 24 | 每卷2500个 |
二、引脚连接与说明
引脚连接
其外露焊盘应电气连接到电气隔离或连接到GND的金属焊盘上。
引脚说明
| 引脚编号 | 符号 | 名称和功能 |
| 1 | GND | 接地端 |
| 2 | SDI | 串行数据输入端 |
| 3 | CLK | 时钟输入端 |
| 4 | LE | 锁存输入端 |
| 5 - 20 | OUT 0 - 15 | 输出端 |
| 21 | OE | 输出使能输入端(低电平有效) |
| 22 | SDO | 串行数据输出端 |
| 23 | R - EXT | 用于恒流编程的外部电阻输入端 |
| 24 | VDD | 电源电压端 |
大家在实际连接时,一定要严格按照引脚说明进行操作,避免因引脚连接错误导致产品无法正常工作。
三、电气参数
绝对最大额定值
| 这是保证器件安全的重要参数,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。 | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VDD | 电源电压 | 0 至 7V | V | |
| VO | 输出电压 | - 0.5 至 20V | V | |
| IO | 输出电流 | 100mA | mA | |
| VI | 输入电压 | - 0.4 至 VDD | V | |
| IGND | GND端电流 | 1600mA | mA | |
| fCLK | 时钟频率 | 50MHz | MHz | |
| TJ | 结温范围 | - 40 至 + 170°C | °C |
热数据
| 热数据对于评估器件在不同温度环境下的性能和可靠性非常关键。 | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| TOPR | 工作温度范围 | - 40 至 + 125°C | °C | |
| TSTG | 存储温度范围 | - 55 至 + 150°C | °C | |
| RthJA | 热阻(结 - 环境) | SO - 24:42.7°C/W TSSOP24:55°C/W TSSOP24(外露焊盘):37.5°C/W QSOP - 24:55°C/W |
°C/W |
推荐工作条件
| 在设计电路时,应尽量让器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和稳定性。 | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 电源电压 | 3.0 | 5.5 | V | |||
| VO | 输出电压 | 20 | V | ||||
| IO | 输出电流 | OUTn | 5 | 100 | mA | ||
| IOH | 输出电流 | SERIAL - OUT | + 1 | mA | |||
| IOL | 输出电流 | SERIAL - OUT | - 1 | mA | |||
| VIH | 输入电压 | 0.7VDD | VDD | V | |||
| VIL | 输入电压 | - 0.3 | 0.3VDD | V | |||
| twLAT | LE脉冲宽度 | VDD = 3.0V至5.0V | 10 | ns | |||
| twCLK | CLK脉冲宽度 | 8 | ns | ||||
| twEN | OE脉冲宽度 | 100 | ns | ||||
| tSETUP(D) | 数据建立时间 | 14 | ns | ||||
| tHOLD(D) | 数据保持时间 | 5 | ns | ||||
| tSETUP(L) | 锁存建立时间 | 15 | ns | ||||
| fCLK | 时钟频率 | 级联操作 | 30 | MHz |
四、电气特性
静态特性
在VDD = 3.3V至5V、T = 25°C的条件下,其输入输出电压、漏电流等参数都有明确的指标。例如输入高电平电压VIH为0.7VDD至VDD,输出漏电流lOH在VoH = 20V时最大为10uA等。
动态特性
包括传播延迟时间、输出上升和下降时间等。如CLK - OUTn的传播延迟时间tPLH1在VDD = 3.3V时典型值为35ns,在VDD = 5V时典型值为17.5ns。这些动态特性对于高速数据传输的系统设计非常重要,大家在设计时要充分考虑这些参数,以确保系统的时序要求。
五、等效电路与输出
文档中给出了OE/DM2、LE/DM1、CLK和SDI、SDO等端子的等效电路以及器件的框图。通过这些等效电路和框图,我们可以更深入地理解器件的内部结构和工作原理,对于电路的优化和故障排查都有很大的帮助。
六、时序图
真值表
通过真值表可以清晰地看到时钟、锁存、使能等信号与输入输出数据之间的逻辑关系。例如当CLOCK上升沿、LE为高、OE为低时,SERIAL - IN的数据会依次移位到输出端。
时序图
详细的时序图展示了时钟、串行输入、串行输出、锁存、使能和输出等信号之间的时间关系。在实际应用中,我们需要根据这些时序图来设计合适的控制信号,确保器件能够正常工作。大家在设计过程中,一定要仔细研究时序图,避免因时序问题导致数据传输错误。
七、典型特性
输出电流与外部电阻关系
通过图表和数据可以看出,输出电流与外部电阻R - EXT成反比关系。例如当R - EXT为976Ω时,输出电流为20mA;当R - EXT为300Ω时,输出电流为65mA。这为我们通过外部电阻调节输出电流提供了依据。
输出电流误差与温度等因素关系
在不同的温度和电压条件下,输出电流会存在一定的误差。了解这些误差特性有助于我们在实际应用中进行更精确的设计和补偿。
自动节能特性
当锁存器上没有检测到有效数据时,自动节能功能会将静态电流降至最低,当检测到第一个有效数据锁存时,器件会自动上电。这一特性对于降低系统功耗非常有帮助,在一些对功耗要求较高的应用场景中具有很大的优势。
八、测试电路
文档中给出了DC特性、AC特性和典型应用的测试电路。这些测试电路可以帮助我们对器件进行性能测试和验证,确保器件在实际应用中的可靠性和稳定性。大家在进行测试时,要严格按照测试电路的要求进行操作,以获得准确的测试结果。
九、封装信息
封装尺寸
不同封装形式(QSOP - 24、SO - 24、TSSOP24、TSSOP24外露焊盘)都有详细的机械尺寸数据。在进行PCB设计时,我们需要根据这些尺寸数据来合理布局器件,确保器件的安装和焊接质量。
包装信息
不同封装的器件包装形式和数量也有所不同,这对于采购和库存管理有一定的参考价值。
十、修订历史
了解文档的修订历史可以让我们知道器件的改进和优化过程,同时也能及时获取最新的产品信息。
总的来说,STP16CPS05是一款性能出色、功能丰富的LED驱动器,在LED面板显示等领域具有广泛的应用前景。大家在实际应用中,要充分了解其各项特性和参数,结合具体的应用需求进行合理的设计和优化。你在使用类似驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
led驱动器
13文章
1453浏览量
76004
