STP16CP05:低电压16位恒流LED灌电流驱动器的详细解析
lhl545545 2026-01-26 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STP16CP05:低电压16位恒流LED电流驱动器的详细解析
在LED面板显示的硬件设计领域,一款性能出色的驱动器至关重要。STP16CP05作为一款低电压、低电流功率的16位移位寄存器,专为LED面板显示而设计,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:stp16cp05.pdf
一、产品概述
STP16CP05是一款单片式、低电压、低电流功率的16位移位寄存器,适用于LED面板显示。它具备以下显著特点:
  1. 低电压供电:可低至3V,支持16个恒流输出通道。
  2. 输出电流可调:通过外部电阻就能轻松调节输出电流。
  3. 数据传输方式:采用串行数据输入/并行数据输出模式,还能由3.3V微控制器驱动。
  4. 输出电流范围:输出电流在5 - 100mA之间。
  5. 时钟频率:最大时钟频率可达30MHz。
  6. ESD保护:具备2kV HBM和200V MM的静电放电保护能力。
二、引脚连接与描述
引脚连接图
![Pin connection](此处应插入Pin connection的图片)
引脚描述
Pin n° Symbol Name and function
1 GND 接地端
2 SDI 串行数据输入端
3 CLK 时钟输入端
4 LE/DM1 锁存输入端
5 - 20 OUT 0 - 15 输出端
21 OE/DM2 输出使能输入端(低电平有效)
22 SDO 串行数据输出端
23 R - EXT 用于恒流编程的外部电阻输入端
24 VDD 电源电压端
这里需要注意的是,暴露焊盘应与金属焊盘进行电气连接,该金属焊盘可以是电气隔离的,也可以接地。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
对器件施加超过“绝对最大额定值”表中所列的额定值,可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力额定值,并不意味着器件可以在这些条件或本规格书工作部分所示的任何其他条件下工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 Symbol Parameter Value Unit
VpD 电源电压 0 - 7 V
Vo 输出电压 - 0.5 - 20 V
lo 输出电流 100 mA
Vi 输入电压 - 0.4 to Vpp V
IGND GND端电流 1600 mA
fCLK 时钟频率 50 MHz
TJ 结温范围 - 40 to + 170 C
2. 热数据
T OPR 工作温度范围 - 40 to + 125 °C
T STG 存储温度范围 - 55 to + 150 °C
R thJA 热阻(结 - 环境) 不同封装有所不同,如SO - 24为42.7 °C/W等 °C/W
3. 推荐工作条件
在设计电路时,遵循推荐工作条件能让器件发挥最佳性能。 Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit
VDD 电源电压 3.0 5.5 V
VO 输出电压 20 V
IO 输出电流(OUTn) 3 100 mA
IOH 输出电流(SERIAL - OUT) + 1 mA
IOL 输出电流(SERIAL - OUT) - 1 mA
VIH 输入电压高电平 0.7 VDD VDD V
VIL 输入电压低电平 - 0.3 0.3 VDD V
twLAT LE/DM1脉冲宽度 6 ns
twCLK CLK脉冲宽度 8 ns
twEN OE/DM2脉冲宽度 100 ns
tSETUP(D) 数据建立时间 5 ns
tHOLD(D) 数据保持时间 3 ns
tSETUP(L) 锁存建立时间 18 ns
fCLK 时钟频率(级联操作) VDD = 5 V 30 MHz
需要注意的是,如果器件进行级联连接,可能无法实现最大数据传输,在设计时要仔细考虑时序问题。
四、电气特性
1. 静态电气特性
在 (V{D D}=3.3 ~V) 到5V,(T{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,有如下特性: Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit
VIL 输入电压低电平 GND 0.3 VDD V
lOH 输出泄漏电流 VOH = 20V 1 A
VOL 输出电压(serial - OUT) loL = 1mA 0.4 V
VOH 输出电压(serial - OUT) loH = - 1 mA VDD - 0.4V V
lOL1 输出电流 Vo = 0.3 V, Rext = 4.2 k 4.25 5 5.75 mA
lOL2 输出电流 Vo = 0.3 V, Rext = 1 kΩ 19 20 21 mA
lOL3 输出电流 Vo = 1.3 V, Rext = 200 96 100 104 mA
AloL1 输出电流误差(位间) Vo = 0.3 V, Rext = 4.2 kΩ ± 5 ± 8 %
AloL2 输出电流误差(位间) Vo = 0.3 V, Rext = 1kΩ ± 1.5 ± 3 %
AloL3 输出电流误差(位间) Vo = 1.3 V, Rext = 200 ± 1.2 ± 3 %
RSIN(up) 上拉电阻 150 300 600
RsIN(down) 下拉电阻 100 200 400
IDD(OFF1) 电源电流(关断) Rext = 1 kΩ, OUT 0 to 15 = OFF 4 mA
IDD(OFF2) 电源电流(关断) Rext = 250 Ω, OUT 0 to 15 = OFF 11.2 mA
IDD(ON1) 电源电流(导通) Rext = 1kΩ, OUT 0 to 15 = ON 4.5 mA
DD(ON2) 电源电流(导通) Rext = 250 Ω, OUT 0 to 15 = ON 11.7 mA
Thermal 热保护 170 C
2. 开关特性
在 (V{D D}=5 ~V) ,(T{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,介绍了各种信号的传播延迟时间、上升时间和下降时间等参数。例如: Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit
t PLH1 传播延迟时间(CLK - OUTn) V DD = 3.3 V等 45 ns
t PLH2 传播延迟时间(LE/DM1 - OUTn) V DD = 3.3 V等 48 77 ns
t PLH3 传播延迟时间(OE/DM2 - OUTn) V DD = 3.3 V等 75 128 ns
t PLH 传播延迟时间(CLK - SDO) V DD = 3.3 V等 19 28 ns
t PHL1 传播延迟时间(CLK - OUTn) V DD = 3.3 V等 15 23 ns
tON 输出上升时间(10 - 90%电压波形) VDD = 3.3 V等 35 68 ns
toFF 输出下降时间(90 - 10%电压波形) VDD = 3.3 V等 10.5 15 ns
tr CLK上升时间 5000 ns
tf CLK下降时间 5000 ns
这里要提醒大家,为了实现高的级联数据传输,要仔细考虑CLK的上升和下降时间。
五、等效电路与框图
等效电路
文档给出了OE/DM2、LE/DM1、CLK、SDI、SDO等引脚的等效电路,这些等效电路有助于我们理解引脚的电气特性和信号传输方式。
框图
![Block diagram](此处应插入Block diagram的图片) 从框图中我们可以清晰地看到器件的内部结构和信号流向,对整体的工作原理有更直观的认识。
六、时序图与真值表
真值表
CLOCK LE/DM1 OE/DM2 SERIAL - IN OUT0 ............. OUT7 ................ OUT15 SDO
H L Dn Dn ..... Dn - 7 ..... Dn - 15 Dn - 15
L L Dn + 1 No change Dn - 14
H L Dn + 2 Dn + 2 ..... Dn - 5 ..... Dn - 13 Dn - 13
X L Dn + 3 Dn + 2 ..... Dn - 5 ..... Dn - 13 Dn - 13
X H Dn + 3 OFF Dn - 13
这里要注意,当Dn = H时,OUTn = ON;当Dn = L时,OUTn = OFF。
时序图
![Timing diagram](此处应插入Timing diagram的图片) 通过时序图,我们可以更清楚地了解各个信号之间的时序关系,在设计电路时要严格按照时序要求来操作,否则可能会出现数据传输错误等问题。
七、典型特性
输出电流与外部电阻关系
R - EXT (Ω) Output current (mA)
7370 3
4270 5
2056 10
1006 20
382 50
251 80
200 100
从这些数据中我们可以看出,通过改变外部电阻的阻值,可以方便地调节输出电流大小。在实际设计中,大家可以根据需要选择合适的外部电阻。
其他典型特性曲线
文档还给出了输出电流与电流误差、ISET与压降电压等关系的典型特性曲线,这些曲线能帮助我们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
八、测试电路
给出了直流特性、交流特性、典型应用原理图以及输出电流开启和关闭设置的测试电路。这些测试电路对于验证器件的性能和调试电路非常有帮助,大家在实际应用中可以参考这些电路进行测试。
九、封装信息
STP16CP05提供了QSOP - 24、SO - 24、TSSOP24、TSSOP24暴露焊盘等多种封装形式,每种封装都有详细的机械数据和外形尺寸图。同时,还介绍了不同封装的编带和卷盘的机械数据。在选择封装时,要综合考虑电路板的空间、散热要求等因素。
十、器件总结
Order code Package Packing
STP16CP05MTR SO - 24 1000 parts per reel
STP16CP05TTR TSSOP24 2500 parts per reel
STP16CP05XTTR TSSOP24 exposed pad 2500 parts per reel
STP16CP05PTR QSOP - 24 2500 parts per reel
大家可以根据自己的需求选择合适的订购代码和封装形式。
综上所述,STP16CP05是一款功能强大、性能优良的LED驱动器,在LED面板显示领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师们要充分了解其各项参数和特性,合理选择封装和外部元件,严格按照时序要求进行设计,这样才能让器件发挥出最佳性能。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
  • led驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ST推出新系列高精度LED驱动器STP16xPP05/STP
    ST推出新系列高精度LED驱动器STP16xPP05/STP16xS05 ST 推出新系列高精度LED
    发表于 12-07 08:37 1362次阅读
    16LED驱动器JXI5020中文资料(详细
    本文主要介绍了16LED驱动器JXI5020中文资料。
    发表于 06-03 08:00 132次下载
    16LED电流驱动器MBI5026规格书
    电子发烧友网站提供《16LED电流
    发表于 12-26 10:20 4次下载
    MBI5026 16LED电流驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《MBI5026 16LED电流
    发表于 12-27 09:57 0次下载
    STAP16DPPS05 低压16恒定电流LED驱动器数据手册
    STAP16DPPS05 是一款单片、低电压、低电流功率 16 位移位寄存,专为 LED 面板
    的头像 发表于 04-16 17:49 1075次阅读
    STAP<b class='flag-5'>16DPPS05</b> 低压<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>恒定<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    STP08CP05低电压、低电流8位移位寄存器的性能与设计解析
    STP08CP05低电压、低电流8位移位寄存器的性能与设计解析LED面板显示领域,一款合适
    的头像 发表于 01-26 17:30 969次阅读
    探索STP16CPC26:低电压16LED电流驱动器
    的头像 发表于 01-26 17:35 725次阅读
    STP24DP05:24LED电流驱动器的全方位解析
    STP24DP05:24LED电流
    的头像 发表于 01-26 17:35 941次阅读
    STP16CPS05低电压16LED电流驱动器的卓越之选
    STP16CPS05低电压16LED
    的头像 发表于 01-26 17:35 769次阅读
    STP16DPPS05低电压16LED电流驱动器的全面解析
    STP16DPPS05低电压16LED
    的头像 发表于 01-26 17:35 920次阅读
    STP04CM05:高性能4功率LED电流驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 01-26 17:40 739次阅读
    汽车级低电压16LED电流驱动器STAP16DPPS05:特性、应用与设计要点
    汽车级低电压16LED
    的头像 发表于 01-26 17:40 768次阅读
    汽车应用利器:STAP16DPS05 LED驱动芯片深度解析
    应用的低电压16LED吸收驱动器——STAP
    的头像 发表于 01-26 17:40 720次阅读
    深入解析 MAX6979:16 端口 5.5V LED 驱动器
    MAX6979 是一款串行接口的 LED 驱动器,提供 16 个开漏、
    的头像 发表于 02-03 15:45 471次阅读
    MAX6971:16端口36VLED驱动器的深度解析
    方面对其进行详细剖析。 文件下载: MAX6971.pdf 一、产品概述 MAX6971是一款采用串行接口的LED驱动器,具备16个开漏、
    的头像 发表于 02-03 15:45 428次阅读
