该TLC5925专为 LED 显示屏和 LED 照明应用而设计。The TLC5925 包含一个 16 位移位寄存器和数据锁存器,可将串行输入数据转换为并行 输出格式。在TLC5925输出级,16 个稳压电流端口提供均匀和恒定的 用于驱动 LED 的电流,用于在广泛的 VF 变化范围内驱动 LED。用于LED系统设计 显示应用(如LED面板),TLC5925提供了极大的灵活性和设备 性能。用户可以通过外部电阻器将输出电流从 3 mA 调节到 45 mA, R 内线 ,这可以灵活地控制 LED 的光强度。 TLC5925设计用于输出端口高达 17 V。高时钟频率 30 MHz 满足大容量数据传输的系统要求。
串行数据通过SDI传输到TLC5925,在移位寄存器中移位,并且 通过 SDO 转出。LE可以将移位寄存器中的串行数据锁存到输出锁存器。OE使输出驱动器能够吸收电流。
*附件:tlc5925.pdf
特性
- 16 个恒流输出通道
- 恒定输出电流对负载电压
变化不变 - 出色的输出电流精度:
- 通道之间:< ±4%(最大)
- IC 之间:< ±6%(最大值)
- 恒定输出电流范围:
3 mA 至 45 mA - 输出电流由外部电阻调节
- 输出电流快速响应,OE(最小值):
100 ns - 30 MHz 时钟频率
- 施密特触发输入
- 3.3V至5V电源电压
- 用于过热
保护的热关断 - ESD 性能:1-kV HBM
参数
方框图
一、产品概述
TLC5925是德州仪器(TI)推出的低功耗16通道恒流LED灌电流驱动器,专为LED显示和照明应用设计。核心特性包括:
- 16通道恒流输出:电流范围3-45mA,通过外部电阻(Rext)调节
- 高精度:通道间偏差<±4%,芯片间偏差<±6%
- 快速响应:输出使能(OE)最小响应时间100ns
- 宽电压支持:3.3V-5V供电,输出端口耐压达17V
- 保护功能:热关断保护和1kV HBM静电防护
二、关键特性
- 电气性能
- 支持30MHz时钟频率,满足高速数据传输
- 内置施密特触发器输入增强抗噪能力
- 输出电流与负载电压变化无关
- 结构设计
- 集成16位移位寄存器和数据锁存器
- 串行数据通过SDI输入,SDO输出实现级联
- LE信号控制数据锁存,OE信号启用输出驱动
- 热管理
- 提供SSOP/SOIC/TSSOP三种封装
- 过热关断阈值150°C(典型值), hysteresis 25°C
三、典型应用
- LED显示屏系统
- 游戏机及娱乐设备照明
- 家电指示灯
- 通用LED照明场景
四、设计要点
- 电流调节公式:
IOUT = (1.21V/Rext)×18,默认840Ω对应26mA,1680Ω对应13mA - 布局建议
五、技术参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | - | 3 | - | 5.5 | V |
| 输出电流 | Rext=840Ω | - | 26 | - | mA |
| 通道偏差 | 全温度范围 | - | - | ±4% | - |
| 工作温度 | - | -40 | - | 125 | °C |
文档还包含完整的引脚定义、时序图、测试电路及封装尺寸等工程细节。
LED显示屏
38文章
1857浏览量
103402 -
移位寄存器
3文章
336浏览量
23174 -
锁存器
8文章
952浏览量
43844 -
输出电流
810浏览量
17802
TLC5925,pdf(Low-Power 16-Chann
TLC69628-Q1芯片技术文档总结
TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
TLC5958芯片技术文档总结
TLC59282芯片技术文档总结
TLC59025 低功耗16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC5947 技术文档总结
TLC5944芯片技术文档总结
TLC5946芯片技术文档总结
TLC5945技术文档总结
TLC3555-Q1 汽车级高速CMOS定时器技术文档总结
TLC5925芯片技术文档总结
