‌LM3535 LED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-03 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3535 器件是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 8 个 LED,适用于大型显示应用。独立的 LED 控制允许选择 6 个主显示 LED 中的一个子集用于部分照明应用。除了 6 个主组外,LM3535 还能够驱动额外的 2 个独立控制的 LED 来支持指示灯应用。
LED 驱动器电流吸收器分为三个独立控制组。主组可以配置为驱动多达六个 LED,以便在主电话显示屏中使用。B 组和 C 组用于驱动辅助显示器、键盘和 LED 指示灯。所有 LED 电流源都可以独立打开和关闭,从而灵活地满足不同的应用要求。
*附件:lm3535.pdf
LM3535 提供多区域环境光传感,允许在环境光条件发生变化的情况下自主控制背光强度。还提供了一个 PWM 输入,使用户能够根据显示器的内容动态调整背光强度。
LM3535 通过以 3/2 增益或通过模式运行电荷泵,无需使用电感器即可提供出色的效率。根据LED正向电压选择适当的增益来维持电流调节,以便在输入电压范围内实现效率最大化。
LM3535 采用微型 20 引脚、0.4 mm 间距、薄型 DSBGA 封装。
特性
  • 驱动多达 8 个 LED,每个 LED 的二极管电流高达 25 mA
  • 用于动态背光控制的外部PWM输入
  • 多区域环境光传感 (ALS)
  • ALS 中断报告
  • 所有电流吸收器的独立开/关控制
  • 128 个指数调光步长,调光比为 600:1,适用于 A 组(最多 6 个 LED)
  • B 组(最多 3 个 LED)和 D1C(1 个 LED)的 8 种线性调光状态
  • 编程自动调光功能
  • 效率高达 90%
  • 0.55% 精确电流匹配
  • 宽输入电压范围(2.7 V 至 5.5 V)
  • 高电平有效硬件使能
  • 总溶液尺寸 < 16 mm^2^
  • 薄型20引脚DSBGA封装
参数
方框图
1. 概述
LM3535是德州仪器(TI)推出的高集成度多显示LED驱动芯片,支持环境光感应(ALS)和动态背光控制(PWM兼容)。其主要特性包括:
  • 驱动能力‌:支持8路LED并联驱动,每路电流最高25mA(总输出200mA)。
  • 分组控制‌:分为Group A(6路)、Group B(3路)和Group C(1路),可独立开关和调光。
  • 调光功能‌:Group A支持128级指数调光(600:1对比度),Group B/C支持8级线性调光。
  • 环境光感应‌:多区域ALS功能,可自动根据环境光调整背光强度,支持中断报告。
  • 效率‌:最高效率达90%,支持自适应电荷泵模式(3/2×或1×增益切换)。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,适用于锂电池供电设备。
  • 封装‌:20引脚DSBGA封装(尺寸2.045mm×1.64mm),总解决方案面积<16mm²。
  • 电流匹配精度‌:±0.55%,确保LED亮度均匀。
  • 动态控制‌:支持外部PWM输入,最小脉宽15µs。
3. 应用场景
4. 功能模块详解
  • 电荷泵‌:自适应切换3/2×或1×增益模式,优化效率。
  • 环境光感应‌:通过ALS引脚连接光传感器,配置4个可编程亮度阈值区域。
  • I2C接口‌:用于寄存器配置(如亮度控制、ALS参数、PWM极性等)。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:电容需靠近芯片,使用短宽走线降低寄生参数。
  • 热管理‌:结温上限110°C,内置150°C热关断保护。
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),避免Y5V/Z5U类型。
6. 典型性能曲线
  • 效率曲线显示,在3.6V输入、6路LED满载时效率约80%-90%。
  • 电流匹配度在全温度范围内保持<1%偏差。
7. 版本更新
  • 2018年修订版(SNVS598B)删除了ALS2选项,调整了ALS电阻精度至±9%。
文档结构
包含特性、引脚定义、电气参数、寄存器配置(如亮度控制、ALS边界设置)、应用电路及布局示例等完整设计指南。
  • led
    led
  • 电感器
  • 显示屏
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3633 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3633 11 位 LED 驱动器为 1、2 或 3 个并联高压 LED 灯串提供高性能背光调光,同时提供高达 90% 的效率。集成了 1A、40V MOSFET 的升压转换器可自
    的头像 发表于 08-27 16:14 1033次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3633 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光灯LED
    的头像 发表于 08-28 11:36 1306次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3538芯片技术文档总结
    LM3538 是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 6 个 LED,用于单显示器背光应用。独立的
    的头像 发表于 08-29 15:40 1082次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3538<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3464A LED驱动芯片技术文档总结
    LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流调节器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检测电阻器配合
    的头像 发表于 09-01 10:01 2149次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3464A <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流
    的头像 发表于 09-03 11:25 903次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3528 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3406系列LED驱动芯片技术文档总结
    LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供恒定电流到大功率 LED。非常适合汽车、工业和一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关降压 (Buck) 稳压器的电流限制为 2.0A
    的头像 发表于 09-04 13:46 918次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3406系列<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2756 LED驱动技术文档总结
    LM2756 是一款高度集成的开关电容器多显示 LED 驱动器,可并联驱动多达 8 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为所
    的头像 发表于 09-04 18:05 1266次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2756 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3509芯片技术文档总结
    LM3509电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流
    的头像 发表于 09-05 09:10 923次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3509<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3431 3通道恒流LED驱动技术文档总结
    LM3431 是一款 3 通道线性电流控制器,与升压开关控制器相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动 LED 背光面板。LM3431 驱动
    的头像 发表于 09-05 10:59 1216次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3431 3通道恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个
    的头像 发表于 09-05 15:24 1071次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED
    的头像 发表于 09-05 15:32 915次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个严格调节的电流吸收器确保了出色的
    的头像 发表于 09-05 16:13 1174次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4970音频同步彩色LED驱动技术文档总结
    LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM4970 包括三个独立的 PWM 彩色
    的头像 发表于 09-08 09:26 1081次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4970音频同步彩色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27965双显示白光LED驱动技术文档总结
    LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸
    的头像 发表于 09-08 09:54 976次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27965双显示白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入剖析LM3535:多显示LED驱动的卓越之选
    深入剖析LM3535:多显示LED驱动的卓越之选 在电子设备的显示领域,LED驱动芯片的性能直接
    的头像 发表于 02-27 14:45 347次阅读
