该TPS92660是一个双输出LED驱动器,具有一次可编程(OTP)ROM和 我^2^用于 LED 电流调整的 C 接口。当前的修剪提供了一种方法 LED 灯具制造商以一致的流明输出生产 LED 照明灯具,而无需 分档 LED。
该器件的一个输出是非同步降压控制器,用于调节 更高功率白光 LED 的电流。该器件的另一个输出是线性稳压器控制器 用于调节低功率红色LED的电流。该TPS92660用于以下应用 通过将白色 LED 与红色 LED 混合来控制 CCT(相关色温)LED 灯。
*附件:tps92660.pdf
该器件采用 20 引脚 TSSOP 裸焊盘封装。
特性
- 输入电压:高达 80 V
- 双输出LED电流控制器
- 通过一次性可编程 (OTP) ROM 调整 LED 电流,带 I^2^C接口
- 可调节的 SADJ 和 LADJ 引脚,用于每个 LED 灯串的 PWM 调光
- 输入欠压锁定和输出过压保护
- 启用开/关
- 精确的3.0V基准电压
95% 效率
- 热关断保护
- 20引脚TSSOP裸焊盘封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92660是德州仪器(TI)推出的双输出LED驱动控制器,集成I2C接口和一次性可编程(OTP)ROM电流调节功能,专为专业照明、工业/商业照明及通用照明设计。其核心特性包括:
- 双通道输出:非同步降压控制器(驱动高功率白光LED) + 线性稳压控制器(驱动低功率红光LED),支持CCT(相关色温)调光。
- 输入电压范围:8.6V至80V,效率>95%。
- 封装:20引脚TSSOP带裸露焊盘(PWP),工作温度-40°C至125°C。
2. 关键功能
- 电流调节:通过I2C接口编程OTP ROM,实现LED电流微调(±20%可调范围),无需LED分选。
- 调光控制:
- 参考电压:提供3.0V精确参考电压,用于次级侧控制电路。
3. 电气特性
- 降压控制器:
- 线性控制器:
- 基准电压VLN_REF默认200mV,通过外部MOSFET线性调节LED电流。
- I2C接口:
- 从机地址28H,支持寄存器读写(STRIM/LTRIM寄存器调节电流,OTP ROM永久存储配置)。
4. 设计应用
- 典型电路:
- 保护设计:OVP通过VO引脚电阻分压设置(如60V保护需RVO1=23.2kΩ,RVO2=1kΩ)。
5. 封装与订购信息
- 型号:TPS92660PWP(管装)、TPS92660PWPR(卷带装)。
- 环保认证:RoHS兼容,无铅(Sn)镀层。
6. 附加资源
- 数据手册包含典型特性曲线(如效率、UVLO阈值随温度变化)、时序图及寄存器映射表。
- OTP编程流程需25ms写入周期,读取周期在电源启动时自动完成(约50µs)。
举报投诉
接口
33文章
9662浏览量
157987 -
线性稳压器
5文章
1231浏览量
72194 -
led驱动器
13文章
1474浏览量
76144 -
可编程
2文章
1342浏览量
41676 -
同步降压控制器
166浏览量
7794
热点推荐
如何去实现一种TPS61163双通道WLED驱动器电路的设计?
TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动器TPS61163电路的设计?
发表于 07-14 06:48
TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-24 15:32
•2次下载
TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联 LED 供
TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的 LED 诊
TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
TPS92612-Q
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断
TPS92660双通道LED驱动器技术文档总结
