Texas Instruments LP5810 4通道RGBW LED驱动器具有超低常规工作电流,点亮LED时的典型电流为0.4mA。这些驱动器与1.8V、3.3V和5V电压范围逻辑引脚兼容。LP5810 LED驱动器具有自主动画引擎控制功能。这些led驱动器提供每个LED的输出电流,可在0.1mA至25.5mA或0.2mA 至51mA之间进行256级调节。LP5810 4通道RGBW LED驱动器的工作温度范围为-40°C至85°C。这些驱动器生成6MHz时钟信号并同步多个设备之间的灯光效果。LP5810驱动器非常适合便携式和可穿戴设备、游戏和家庭娱乐、物联网(IoT)、网络和工业HMI。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5810 4通道RGBW LED驱动器数据手册.pdf
特性
- 自主动画引擎控制
- 单个LED点开路/短路检测
- 集成去重影功能
- 1MHz(最大值)I^2^C接口
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- PWM调光高达无可闻噪声的24kHz频率:
- 独立8位PWM调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
规范
- 工作电压范围:
- 2.7V至5.5V V
CC范围 - 逻辑引脚兼容1.8V、3.3V和5V电压
- 2.7V至5.5V V
- 4个高精度恒流源:
- 每个电流源为0.1mA至51mA
- 最大±5%的器件间误差
- 最大±5%的通道间误差
- 110mV(典型值,25.5mA时)和210mV(典型值,51mA时)超低余量电压
- 可为每个led配置PWM相移
- 超低功耗:
- 待机:当CHIP_EN = 0(数据保留)时,ISTB = 26μA(典型值)
- 活跃:当led电流 = 25.5mA时,INOR = 0.4mA(典型值)
- 模拟调光(电流增益控制):
- 全局1位最大电流(MC)为25.5mA或51mA
- 独立的8位点电流 (DC) 设置
原理图
功能框图
德州仪器LP5810 4通道RGBW LED驱动器技术解析
一、关键特性与优势
1. 精密电流控制
- 宽电流范围:每通道0.1mA至51mA可调
- 高精度输出:
- 器件间误差最大±5%
- 通道间误差最大±5%
- 低压差工作:典型110mV@25.5mA,210mV@51mA
2. 调光性能
- 模拟调光:8位点电流(DC)控制(256级)
- PWM调光:
- 最高24kHz无音频噪声频率
- 8位分辨率(256级)
- 可选线性/指数调光曲线
- 相位可调:每LED独立配置PWM相位
3. 自主动画引擎
- 内置3个动画引擎单元(AEU)和2个动画暂停单元(APU)
- 支持4种斜率曲线配置
- 可编程时间范围0-8秒(16级)
- 6MHz同步时钟输出
4. 保护特性
- LED开路/短路检测
- 热关断保护(典型150°C)
- 集成消影(De-ghosting)功能
二、电气特性参数
1. 关键参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 工作范围 | 2.7 | - | 5.5 | V |
| 输出电流范围 | MC=0 | 0.1 | - | 25.5 | mA |
| 输出电流范围 | MC=1 | 0.2 | - | 51 | mA |
| 静态电流 | 待机模式 | - | 26 | - | μA |
| 工作电流 | 25.5mA输出 | - | 0.4 | - | mA |
| ESD保护 | HBM | - | ±2000 | - | V |
2. 调光性能
- PWM频率:12kHz或24kHz可选
- 调光曲线:线性或指数可选
- 相位对齐:前向、中间、后向三种模式
三、PCB布局指南
1. 关键原则
- 电源去耦:
- VCC引脚就近放置1μF陶瓷电容
- 使用低ESR电容
- 热设计:
- 充分利用热焊盘散热
- θJA=50.8°C/W(WSON封装)
- 信号隔离:
- SCL/SDA走线远离高频噪声
- 敏感信号采用短而直的走线
2. 布局示例
- WSON封装:
- 热焊盘通过多个过孔连接至地层
- OUTx走线短而宽
- 保持对称布局减少干扰
四、应用领域
五、设计注意事项
- LED故障检测:
- 开路阈值:90mV@25.5mA,180mV@51mA
- 短路阈值:可配置为0.35×VCC至0.65×VCC
- 热管理:
- 最大结温150°C
- 高温环境需适当降额
- I2C接口:
- 支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz)
- 注意总线电容限制(最大400pF)
举报投诉
led驱动器
13文章
1455浏览量
76083 -
4通道
22浏览量
8048 -
rgbw
17浏览量
3689
热点推荐
德州仪器(TI)推出串行控制16通道恒流LED驱动器T
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款带4通道分组式延迟的串行控制16通道恒流LED驱动器TLC59
发表于 03-28 09:06
•2154次阅读
具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表
电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表.pdf》资
发表于 03-22 11:08
•0次下载
具有自主控制功能的同步升压4通道RGBW LED驱动器LP5811数据表
电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的同步升压4通道RGBW LED驱动器LP5811数据表.p
发表于 03-26 13:42
•0次下载
Texas Instruments LP5815 3通道I2C接口RGBW LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5815 3通道I^2^C接口RGBW LED驱动器具有自主动画引擎控制和可控即时闪烁功能。该设备在
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块(EVM)用于演示LP5811和LP5810 LED
德州仪器TB5D1M与TB5D2H:高性能四通道差分PECL驱动器解析
德州仪器TB5D1M与TB5D2H:高性能四通道差分PECL驱动器解析 在电子设计领域,高性能的差分驱动器对于数字数据和时钟信号的传输至关重
