德州仪器TPS92633-Q1三通道高侧LED驱动器技术解析
科技观察员 2025-09-26 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS92633/TPS92633-Q1汽车三通道高侧LED驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件上的温升。TPS92633-Q1是一款直接由汽车电池供电的线性驱动器,具有大电压变化,每通道输出满电流负载高达150mA。利用外部分流电阻器共享输出电流,耗散驱动器的功率。TPS92633-Q1还可驱动LED单元和非板载亮度分档电阻器,简化制造过程,降低整体系统成本。其全面诊断功能包括LED开路、LED对地短路和单LED短路检测。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92633,TPS92633-Q1三通道高侧LED驱动器数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准 (TPS 92633-Q1)
    • 温度等级1 T A :-40°C至125°C (TPS92633-Q1)
  • 宽输入电压范围:4.5V至40V
  • 通过外部分流电阻器实现热共享
  • 故障模式下低电源电流
  • 三个高精度电流调节
    • 每个通道高达150mA电流输出
    • 整个温度范围上5%的输出精度
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 独立PWM引脚,用于亮度控制
    • 支持非板载亮度分档电阻器
    • 支持外部NTC,用于电流降额
  • 低压差电压
    • 最大压降:600mV(150mA时)
  • 诊断和保护
    • LED开路,具有自动恢复功能
    • LED对地短路,具有自动恢复功能
    • 单LED短路检测,具有自动恢复功能
    • 诊断使能具有可调阈值
    • 故障总线可配置为单失效-全失效或者仅失效通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C至150°C
功能框图
一、产品概述
TPS92633-Q1是德州仪器(TI)推出的一款专为汽车应用设计的三通道高侧LED驱动器,具有热共享和板外分档功能。该器件符合AEC-Q100汽车级认证标准,工作温度范围覆盖-40°C至125°C(环境温度)和-40°C至150°C(结温),适用于严苛的汽车环境。
主要特性‌:
  • 宽输入电压范围:4.5V至40V
  • 每通道输出电流高达150mA,精度±5%
  • 通过外部电阻实现热共享
  • 支持板外亮度分档电阻
  • 支持外部NTC实现电流降额
  • 全面的诊断和保护功能
二、关键功能详解
1. 热管理设计
TPS92633-Q1采用创新的热管理架构,通过外部电阻(RESx)将部分功率耗散从器件转移出去。每个通道提供两个电流输出路径(OUTx和RESx),系统会动态调节两个路径的电流分配:
  • 当输入输出电压差较大时,大部分电流通过RESx路径输出
  • 当电压裕度较小时,电流主要通过OUTx路径输出
这种设计显著降低了器件本身的温升,图7-3和图7-4展示了不同供电电压下的电流分配和功率耗散情况。
2. 调光控制
提供两种调光方式:
PWM调光‌:
  • 三路独立PWM控制(PWM1/2/3)
  • 支持200Hz至1kHz频率范围
  • 1%-100%占空比调节
  • 典型上升/下降延迟2-5μs(图7-5)
电源调光‌:
通过SUPPLY电压的开关控制实现调光,可配合电阻分压网络设置精确的开启阈值电压
三、诊断与保护功能
TPS92633-Q1集成了全面的诊断保护电路
  1. LED开路检测‌:
    • 上升阈值:300mV(典型)
    • 下降阈值:450mV(典型)
    • 去抖时间:125μs
  2. LED短路保护‌:
    • 对地短路检测
    • 单LED短路检测(通过SLS_REF引脚配置)
    • 自动恢复功能
  3. 故障总线(FAULT) ‌:
    支持"一损俱损"(one-fails-all-fail)或"仅关闭故障通道"(N-1)两种配置模式,可与其他TI LED驱动器协同工作。
  4. 热保护‌:
    • 热关断阈值:172°C(典型)
    • 滞后:15°C
四、典型应用
  1. 汽车外部照明‌:
    • 尾灯、高位刹车灯、侧标志灯
    • 门把手灯、盲点检测指示灯、充电口照明
  2. 汽车内部照明‌:
    • 顶棚控制台、阅读灯
  3. 通用LED驱动应用
典型应用电路如图7-1和图7-2所示,关键设计要点包括:
  • 每个OUTx引脚建议配置10nF陶瓷电容
  • IREF引脚配置12.3kΩ电阻和1nF电容
  • 功率走线需足够宽以减小压降
  • 热设计需考虑RESx电阻的功率耗散
  • 线性驱动器
  • led驱动器
  • 热管理设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS92633-Q1的独特热管理设计
    TPS92633-Q1是TI新推出的LED驱动,可用于汽车尾灯,内/外部小灯上。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,可承受4.5V到4
    的头像 发表于 05-24 05:53 3627次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>的独特热管理设计
    基于TPS92633-Q1LED驱动解决方案
    您设计车身照明系统时,是否也曾被散热和离板设计等问题困扰?TI最新推出的C位产品TPS92633-Q1将为您带来变革式的解决方案。如下图所示,TPS92633-Q1一方面采用外部分流电阻来分担热量,另一方面支持off board binning resistor,这使得离
    的头像 发表于 04-17 11:25 7040次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>解决方案
    三通道恒流汽车线性LED控制解决汽车照明问题
    的全新三通道恒流汽车线性LED控制,可帮助解决这些问题。图1为器件
    发表于 03-18 06:45
    TPS92633-Q1解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题
    电流高达150mA。TPS92633-Q1 原理图更好的散热性能: 外部分流电阻在尾灯模块的设计中,线性驱动芯片在散热上的短板使其通常无法支持很高的功率…
    发表于 11-04 06:05
    三通道LED驱动器设计
    三通道LED驱动器设计
    发表于 01-14 11:13 17次下载
    TPS92633-Q1在汽车LED尾灯/小灯中的应用
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b>在汽车<b class='flag-5'>LED</b>尾灯/小灯中的应用
    TPS92630-Q1德州仪器TI)LED驱动器替代替换
    细心的电子工程师对比参数后会发现,东沃电子(DOWOSEMI)代理的三通道线性LED驱动器TMP1750可替代替换品牌TI (德州仪器TPS926
    的头像 发表于 07-21 17:26 3097次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92630-Q1</b>(<b class='flag-5'>德州仪器</b>TI)<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>替代替换
    具有热共享控制功能的三通道、汽车类LED驱动器TPS92623-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有热共享控制功能的三通道、汽车类LED驱动器TPS92623-Q1数据
    发表于 04-02 15:57 0次下载
    具有热共享控制功能的<b class='flag-5'>三通道</b>、汽车类<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b>数据表
    TPS92633-Q1 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS92633-Q1 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 15:33 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> EVM用户指南
    德州仪器TPS92621-Q1通道LED驱动器技术解析
    Texas Instrument TPS92621-Q1通道LED驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件温升。TPS92621-Q1是由汽
    的头像 发表于 08-06 10:55 1412次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS92623-Q1 三通道汽车LED驱动器技术文档总结
    TPS92623-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92623-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 09:22 1231次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b> <b class='flag-5'>三通道</b>汽车<b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS92633三通道LED驱动器技术文档总结
    TPS92633 三通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 11:16 1512次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633</b><b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS92633-Q1 三通道汽车LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 11:25 1314次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> <b class='flag-5'>三通道</b>汽车<b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS92623-Q1汽车级LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用LED驱动器是一款三通道器件
    的头像 发表于 09-12 13:33 1867次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b>汽车级<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPS929120AQPWPRQ1 12 通道 40V LED 驱动器
    TPS929120AQPWPRQ112通道40VLED驱动器产品型号:
    的头像 发表于 12-30 11:23 632次阅读
    <b class='flag-5'>TPS929120AQPWPRQ1</b>   12 <b class='flag-5'>通道</b> 40V <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
