Texas Instruments TPS92629-Q1 40V单通道LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。TPS92629-Q1是由汽车电池直接供电的线性驱动器,具有宽电压范围,可输出高达250mA的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流,耗散驱动器的功率。该器件的全面诊断功能包括led开路、led短路至接地、led短路至电池电路和器件过温保护。模拟调光控制的高精度优化压摆率支持板外长线驱动,并具有更高的电磁兼容性能。Texas Instruments TPS92629-Q1还消除了闪变和残像问题。可通过FAULT引脚的不同电压电平报告多个故障,适用于安全性至关重要的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92629-Q1 40V单通道LED驱动器数据手册.pdf
特性
- 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准
- 温度等级1级(-40°C至125°C,T
A)
- 宽输入电压范围:4.5V至40V
- 通过外部分流电阻器实现热共享
- 低静态电流
- 关断模式下EN处于低电平时为10uA
- 故障模式下低电源电流
- 单通道高精度电流调节
- 高达250mA的输出通道电流
- 集成模拟调光和PWM调光控制
- 在PWM调光模式下,在整个温度范围内的精度为±5%
- 在模拟调光模式下最大电流20%-100%时,在整个温度范围内的精度为±5%
- 在模拟调光模式下最大电流10%-20%时,在整个温度范围内的精度为±10%
- 低压降
- 最大压降:150 mA时为350 mV
- 最大压降:250 mA时为500 mV
- 诊断和保护
- LED开路,具有自动恢复功能
- LED对地短路,具有自动恢复功能
- LED电池短路,具有自动恢复功能
- 在低压降运行情况下支持诊断并具有可调阈值
- 具有多故障报告功能的更安全的系统
- 热关断
- 工作结温范围:–40°C至150°C
功能框图
TPS92629-Q1 40V单通道LED驱动器技术解析
一、产品概述
TPS92629-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级单通道高边LED驱动器,具有创新的热共享控制功能。该器件具有以下核心特性:
- 车规级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C环境温度)
- 宽输入范围:4.5V至40V工作电压,可直接连接汽车电池
- 高精度电流调节:单通道输出电流最高250mA,支持模拟调光和PWM调光
- 热共享设计:通过外部分流电阻实现功率分散
- 全面诊断保护:LED开路/短路保护、热关断等多重保护机制
二、关键电气参数
| 参数 | 规格 | 条件 |
| 输入电压范围 | 4.5V-40V | - |
| 输出电流 | 最大250mA | 连续输出 |
| 电流精度 | ±5% (PWM调光模式) | 全温度范围 |
| 压降电压 | 350mV@150mA | 最大 |
| 静态电流 | 10μA | 关断模式 |
| 工作结温 | -40°C至150°C | - |
三、核心功能解析
1. 热共享控制技术
TPS92629-Q1采用创新的热共享架构,通过OUT和RES双输出路径设计:
- OUT引脚直接连接LED阳极
- RES引脚通过外部电阻连接LED,分担功率耗散
- 动态调节两路电流比例,优化热分布
典型应用中,当R(RES)=56Ω时,可分散约50%的功率到外部电阻。
2. 调光控制
支持两种调光方式:
3. 诊断保护系统
- LED开路检测:监测V(IN)-V(OUT)压差,阈值420mV
- 短路保护:
- 对地短路检测阈值1.2V
- 对电池短路自动识别
- 多重故障报告:通过FAULT引脚不同电压电平区分故障类型
- 热关断:结温阈值172°C(典型值)
四、应用领域
- 汽车外部照明:
- 后组合灯
- 高位制动灯
- 侧标志灯
- 汽车内部照明:
- 顶棚灯
- 阅读灯
- 特殊功能照明:
- 盲点检测指示灯
- 充电口照明
举报投诉
led驱动器
13文章
1474浏览量
76144 -
单通道
493浏览量
18998 -
热管理
11文章
686浏览量
23089
热点推荐
40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-18 17:51
•0次下载
具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车40V高侧LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车40V高侧LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 10:49
•0次下载
具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)LED 驱动器TPS929160-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)LED 驱动器TPS929160-Q1数据表.pdf》资料免
发表于 03-29 09:29
•2次下载
具有热共享控制的 单通道、汽车类高侧LED驱动器TPS92629-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有热共享控制的 单通道、汽车类高侧LED驱动器TPS92629-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 13:46
•0次下载
具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS929240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS929240-Q1数据表.pdf》资料免
发表于 04-01 15:51
•3次下载
TPS929121-Q1 12通道汽车用40V高边LED驱动器技术文档总结
TPS929121-Q1 是一款 12 通道、40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件通过
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的 LED 诊
Texas Instruments TPS92629-Q1 40V单通道LED驱动器技术解析
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断
