Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件上的温升。TPS92624-Q1是一款由汽车电池供电的线性驱动器,具有大电压变化,每通道输出满电流负载高达150mA。利用外部分流电阻器共享输出电流,耗散驱动器的功率。该器件的全面诊断功能包括LED开路、LED对地短路和器件过热保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS92624-Q1具有单失效-全失效特性,可与其他LED驱动器(如TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1 TPS92630/8-Q1和TPS92830-Q1器件)搭配使用,满足不同要求。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1(-40°C至125°C,T
A)
- 宽输入电压范围:4.5V至40V
- 通过外部分流电阻器实现热共享
- 故障模式下低电源电流
- 四个高精度电流调节
- 每个通道高达150mA电流输出
- 整个温度范围上5%的输出精度
- 通过电阻器独立设置电流
- 独立PWM引脚,用于亮度控制
- 低压差电压
- 最大压降:600mV(150mA时)
- 诊断和保护
- LED开路,具有自动恢复功能
- LED对地短路,具有自动恢复功能
- 诊断使能具有可调阈值
- 故障总线可配置为单失效-全失效或者仅失效通道关闭 (N-1)
- 热关断
- 工作结温范围:–40°C至150°C
功能框图
Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TPS92624-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级四通道高边LED线性驱动器,具有以下突出特性:
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C环境温度)
- 宽输入电压范围:4.5V至40V,直接支持汽车电池供电
- 精准电流控制:每通道最高150mA输出,全温度范围精度±5%
- 创新热管理:通过外部分流电阻实现功率耗散与芯片温度控制
- 全面诊断保护:集成LED开路/短路检测、热关断等保护功能
- 灵活配置:支持N-1或"一损俱损"(one-fails-all-fail)故障模式
二、关键技术与工作原理
1. 热共享架构设计
TPS92624-Q1采用创新的双输出路径设计:
- OUTx引脚:直接连接LED灯串阳极
- RESx引脚:通过外部电阻(RRESx)连接LED
- 动态调节两路电流比例,将大部分功耗转移到外部电阻
典型应用下,当RRESx=82Ω时,器件本身仅消耗总功率的32%,显著降低结温。
2. 电流调节机制
- 通过外部检测电阻(RSNSx)设置各通道电流:IOUTx_Tot = VCS_REG/RSNSx
- 典型VCS_REG=150mV(144-156mV范围)
- 支持独立PWM调光控制(100Hz以上频率)
3. 诊断保护系统
- 开路检测:监控INx-OUTx压差,阈值VOPEN_th_rising=420mV(最大)
- 短路检测:监控OUTx/RESx电压,阈值VSG_th_falling=640mV
- 热关断:结温阈值TSD=172°C(典型),滞后15°C
三、典型应用电路设计
1. 汽车尾灯驱动方案
设计参数:
- 输入电压:9-16V
- LED配置:3串×2.5V(最大)
- 目标电流:130mA/通道
关键元件计算:
- 检测电阻:RSNSx = 150mV/130mA = 1.15Ω
- 热共享电阻:RRESx = (12V-7.5V)/(130mA×0.5) = 85.4Ω
- 开路检测使能阈值:R1=67.3kΩ(R2=10kΩ)
2. PWM调光接口设计
- 支持MCU直接控制,最高200kHz PWM频率
- 上升/下降延迟典型值3μs/1.2μs
- 10-90%电流建立时间2μs(典型)
四、布局与热管理建议
1. PCB布局要点
- 电源去耦电容尽量靠近SUPPLY引脚
- RSNSx电阻优先布局在INx引脚附近
- 热共享电阻RRESx与器件保持>20mm间距
2. 散热设计
- 采用双面铜箔散热,热通孔直径≥0.3mm
- 功率耗散分配示例:
- VSUPPLY=12V, IOUT=150mA时:
- 器件功耗:1.6W(RRESx=82Ω)
- 外部电阻功耗:3.2W
五、故障处理与诊断
1. 故障模式响应
| 故障类型 | 检测条件 | 响应动作 | 恢复方式 |
| LED开路 | VIN-VOUT<420mV | 关闭通道,FAULT拉低 | 自动重试 |
| LED短路 | VOUT<640mV | 关闭通道,FAULT拉低 | 自动重试 |
| 过热 | TJ>172°C | 关闭所有输出 | 温度回落 |
2. FAULT总线配置
- 并联多个器件FAULT引脚实现"一损俱损"
- 通过外部PNP管可实现仅关闭故障通道(N-1模式)
六、性能参数详解
关键电气特性:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | 4.5 | - | 40 | V | |
| 静态电流 | VSUPPLY=5V | - | - | 6 | μA |
| 输出电流 | 每通道 | - | - | 150 | mA |
| 电流精度 | 全温度范围 | - | ±5% | - | % |
| PWM响应 | 上升延迟 | - | 3 | 6 | μs |
七、选型与替代方案
1. 封装选项
- HTSSOP-20(PWP):4.4mm×6.5mm,带散热焊盘
- 工作温度:-40°C至125°C
2. 系列对比
- 相比TPS9261x:通道数更多,集成热共享
- 相比TPS92830:线性架构vs开关架构
- 相比TPS92630:固定方向vs双向控制
举报投诉
led驱动器
13文章
1453浏览量
75974 -
四通道
615浏览量
16626 -
热管理设计
8浏览量
1757
热点推荐
Texas Instruments TDP20MB421四通道DisplayPort 2.1再驱动器数据手册
Texas Instruments TDP20MB421四通道 DisplayPort 2.1复用器是四通道线性复用器,集成2:1 MUX。
