TLC6C5748-Q1 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM)、灰度 (GS) 亮度控制,具有 65,536 级和 128 级恒流点校正 (DC)。DC 调整通道之间的亮度偏差。所有通道都有 128 级全局亮度控制 (BC)。BC 调整 R、G、B 颜色组之间的亮度偏差。八级最大电流控制 (MC) 为每个颜色组的所有通道选择最大输出电流范围。GS、DC、BC 和 MC 数据可通过串行接口端口访问。
TLC6C5748-Q1 具有三个错误标志:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断 (TSD)。错误检测结果可以通过串行接口端口读取。
*附件:tlc6c5748-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 48 个恒流灌输出通道
- 具有最大 MC、DC 和 BC 数据的灌电流能力:
- 23.9 毫安 (V
CC≤ 3.6 V,MC = 5) - 31.9 毫安 (V
CC> 3.6 V,MC = 7)
- 23.9 毫安 (V
- 灰度 (GS) 控制:
- 16 位(65、536 步),具有增强频谱或传统 PWM
- 最大电流 (MC) 控制:
- 3 位(8 步),范围为 3 mA 至 30 mA
- 每个颜色组 3 套 MC
- 点校正 (DC) 控制:
- 7 位(128 步),范围为 26.2% 至 100%
- 全局亮度控制 (BC):
- 7 位(128 步),范围为 10% 至 100%
- 每个颜色组 3 个 BC 组
- LED 电源电压:高达 10 V
- VCC:3.0 V 至 5.5 V
- 恒流精度:
- 通道间:±2%(典型值),±5%(最大值)
- 器件到器件:±2%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:25 MHz
- 灰度控制时钟:33 MHz
- 自动显示重复
- 显示定时重置
- 自动数据刷新(仅限 GS 和 DC)
- LED 开路检测 (LOD)
- LED 短路检测 (LSD)
- UVLO 设置默认数据
- 延迟开关以防止浪涌电流
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6C5748-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级48通道恒流灌电流LED驱动器,专为高精度PWM调光设计,具有以下核心特性:
- 通道数:48路独立恒流输出(16路红/绿/蓝分组,共3组)
- 调光精度:16位PWM(65,536级灰度控制)
- 电流调节:
- 最大电流(MC):3位控制(8级,3-30mA范围,分颜色组设置)
- 点校正(DC):7位(128级,26.2%-100%范围,单通道独立调节)
- 全局亮度(BC):7位(128级,10%-100%范围,分颜色组调节)
- 工作条件:3.0V-5.5V供电,-40°C至+125°C环境温度
2. 关键功能
- 故障检测:LED开路(LOD)、短路(LSD)及过热保护(TSD)
- 数据接口:25MHz串行数据速率,33MHz灰度时钟
- 输出特性:
- 电流精度:通道间±2%(典型值),器件间±4%(最大值)
- 输出电压:支持最高10V LED电源电压
- 工作模式:支持自动显示重复、时序复位、ES-PWM/常规PWM模式切换
3. 应用场景
- 汽车中控信息显示
- 仪表盘集群
- 抬头显示(HUD)
- 汽车照明系统
4. 封装与引脚
- 封装类型:56引脚HTSSOP(带散热焊盘)
- 引脚功能:
- 控制接口:SIN(数据输入)、SCLK(时钟)、LAT(锁存)、GSCLK(灰度时钟)
- 输出分组:OUTR0-OUTR15(红)、OUTG0-OUTG15(绿)、OUTB0-OUTB15(蓝)
5. 设计支持
- 热管理:建议将散热焊盘连接至PCB地平面以降低结温
- 布局指南:缩短LED阴极走线,VCC去耦电容需靠近器件
举报投诉
PWM
116文章
5904浏览量
227115 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76060 -
串行接口
3文章
524浏览量
45368 -
电流驱动器
33浏览量
9088
热点推荐
具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1
发表于 03-27 15:33
•2次下载
具有8位点校正功能的12通道全套诊断、恒定灌电流LED驱动器TLC6C5712-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有8位点校正功能的12通道全套诊断、恒定灌电流LED驱动器TLC6C5712-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 09:39
•0次下载
TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以
TLC6C5748-Q1 48通道PWM LED驱动器技术文档摘要
