Texas Instruments TLC6984 48x16矩阵LED显示驱动器是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了像TLC6983那样驱动16×16和32×32 RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48×48 RGB LED像素,堆叠四个TLC984能够驱动64×64 RGB LED像素。该器件采用共阴极结构,支持红色、绿色和蓝色LED的独立电源,以实现低功耗。此外,通过超低操作电压范围(VCC低至2.5V)和超低操作电流(ICC低至3.6mA),TLC6984的操作功率显著降低。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLC6984 48x16矩阵LED显示驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments TLC6984采用高速双沿传输接口,可支持较高的器件数菊花链和高刷新率,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达25MHz SCLK(外部)和40MHz至160MHz GCLK(内部,典型值),具有不同的GCLK乘法器模式和频率。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,以解决窄像素间距 (NPP) LED显示器应用以及微型和微型LED产品中的各种显示挑战。这些挑战包括第一扫描线处的暗淡、上下重影、低灰度的不均匀性、耦合以及由开路或短路LED引起的毛毛虫,这使得TLC6984成为此类应用中的完美选择。
TLC984还可以在操作期间实现LED开路、弱短路、短路检测和移除,并且还可以将此信息报告给附带的数字处理器。
特性
- 独立电源V
CC和VR/G/B- 2.5V至5.5V V
CC电压范围 - 2.5V至5.5V V
R/G/B电压范围
- 2.5V至5.5V V
- 48个电流源通道,从0.2mA到20mA
- 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
- 低拐点电压:0.26V(最大值)当I
OUT=5mA时) - 3位(8步)全局亮度控制
- 8位(256步)色彩亮度控制
- 最大16位(65536步)PWM灰度控制
- 16个扫描线开关,具有190mΩ R
DS(ON) - 超低功耗
- 独立V
CC可低至2.5V - 50MHz GCLK时最低I
CC可低至3.6mA - 智能省电模式,I
CC低至0.9mA
- 独立V
- 内置SRAM,支持1-64多路复用
- 具有16个多路复用功能的单个器件,可支持48 × 16 LED或16 × 16 RGB像素
- 双器件可堆叠,32路复用,支持96 × 32 LED或32 × 32 RGB像素
- 三个器件可堆叠48复用,支持144 × 48 LED或48 × 48 RGB像素
- 四个器件可堆叠,64路复用,支持192 × 64 LED或64 × 64 RGB像素
- 高速和低EMI连续时钟系列接口 (CCSI)
- 仅三条电线 (SCLK/SIN/DOUT)
- 外部25MHz(最大值)SCLK,具有双沿传输机制(内部50MHz)
- 内部倍频器,支持高GCLK频率
- 经过优化的显示性能
- 可编程扫描线路序列
- 上方和下方重影清除
- 低灰度增强
- LED开路、短路和弱短路检测和移除
功能框图
基于TLC6984 LED驱动器的微间距LED显示技术解析
一、引言
随着Mini/Micro LED技术的快速发展,高集成度、低功耗的LED驱动芯片成为窄像素间距(NPP)显示的核心组件。Texas Instruments的TLC6984是一款专为微间距LED设计的高性能驱动器,集成了48路恒流源和16路扫描开关,支持多达64×64 RGB像素的驱动能力。本文将结合其数据手册,深入解析其技术特性和应用设计要点。
二、TLC6984核心特性
- 高效能架构
- 智能显示优化
- 动态频谱PWM(DS-PWM) :支持16位灰度,通过分段式PWM提升刷新率(最高3840 Hz),消除低灰度不均问题。
- 故障检测:集成LED开路、短路、弱短路检测功能,可自动屏蔽故障像素并上报MCU。
- 高速低EMI接口
- 连续时钟串行接口(CCSI) :双沿传输机制,支持25 MHz SCLK(等效50 MHz内部速率),适配长距离级联。
三、典型应用设计
- 电源与布局建议
- 扫描与布线优化
- 对称布线:扫描线(LINE0–15)应从矩阵中心引出,均衡寄生电感,改善低灰度均匀性。
- 数据通道排序:若采用引脚顺序布局(R0→列0),需调整数据传输序列以避免逻辑混乱。
- 参数配置示例
- 电流设置:若目标电流为R/G/B=3/2/1 mA,BC=011b(GAIN=86.61),RIREF=0.8V/(3mA×86.61)≈22.75 kΩ。
- 时序控制:16位灰度下,建议GCLK=83.4 MHz(SCLK×6),LINE_SWT=0011b(120 GCLKs≈1.44 μs)。
四、故障诊断与调试
矩阵
1文章
450浏览量
36270 -
共阴极
39浏览量
9910 -
LED显示驱动器
18浏览量
12598
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器TLC6C5912GQPWRQ1
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
微间距LED屏工艺技术的解析
48个电流源、64 次扫描、共阴极矩阵 LED显示驱动器TLC6984数据表
TLC6984 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块
Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器数据手册
TLC5916 8位恒流LED灌电流驱动器技术手册
