Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5868T集成了八个MOSFET,用于多达144个LED点或48个RGB LED。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器数据手册.pdf
LP5868T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
LP5868T器件实现了完整的可寻址SRAM,从而最大程度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。Texas Instruments LP5868T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大值)I^2^C和12MHz(最大值)SPI均采用LP5868T封装。
特性
- LED矩阵拓扑
- 六个恒定电流阱,带七个扫描开关,用于42个LED点
- 可配置为1至7个扫描开关
- 工作电压范围
- V
CC/VLED范围:2.7V至5.5V - 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
- V
- 18个高精度恒定电流阱
- 每个电流阱:100mA(V
CC≥ 3.3V时) - 器件间误差:±5%
- 通道间误差:±5%
- 相移,实现平衡瞬态功率
- 每个电流阱:100mA(V
- 超低功耗
- 关断模式:I
CC≤ 1µA(EN =Low时) - 待机模式:I
CC≤ 10µA(EN =High和CHIP_EN = 0时)(保留数据) - 主动模式:通道电流 = 12.5mA时,I
CC= 5mA(典型值)
- 关断模式:I
- 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
- 单个LED点开路/短路检测
- 灵活的调光选择
- 去重影和低亮度补偿
- 接口选项
- IFS = Low时,1MHz(最大值)I
2C接口 - IFS = High时,12MHz(最大值)SPI接口
简化示意图
LP5868T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述
LP5868T是德州仪器(TI)推出的高性能8×18 LED矩阵驱动器,具有以下核心特性:
- 144 LED驱动能力:集成18个恒流源与8个扫描开关,支持144个LED点阵或48个RGB LED
- 灵活调光方案:支持8位模拟调光与8位/16位PWM调光
- 宽电压工作范围:VCC/VLED工作电压2.7V-5.5V
- 超高精度输出:器件间误差±5%,通道间误差±5%
- 超低功耗设计:待机电流≤10μA,关断电流≤1μA
- 工业级可靠性:工作温度范围-40°C至125°C(扩展型号支持-55°C至125°C)
二、关键电气参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 范围 | 单位 |
| 电源电压(VCC/VLED/VIO) | -0.5V至7V | V |
| 输入电压 | -0.5V至7V | V |
| 输出电压 | -0.5V至VCC+0.5V | V |
| 连续输出电流 | ±25mA | mA |
| 结温范围 | -55°C至150°C | °C |
2. 推荐工作条件
- 电源电压(VCC/VLED):2.7V-5.5V
- 逻辑电平(VIO):1.65V-5.5V
- 输出电流(3.3V供电时):最大100mA/通道
- 开关频率:62.5kHz/125kHz可选
3. 典型性能参数
- 输出饱和电压(VSAT):
- 100mA负载时0.7V(典型值)
- 50mA负载时0.6V(典型值)
- 高边开关导通电阻:
- VLED=5V时310mΩ(典型值)
- 相位噪声:-127dBc/Hz@10kHz偏移
三、功能架构
1. 矩阵拓扑结构
LP5868T采用8×18矩阵架构,通过时间复用技术驱动144个LED点:
- 18个恒流源(CS0-CS17) :独立电流控制
- 8个高边PMOS开关(SW0-SW7) :扫描线控制
- 支持6-8线扫描配置:通过Max_Line_Num寄存器设置
2. 调光控制
模拟调光
- 3位全局最大电流(MC) :7档输出(7.5mA-100mA)
- 7位分组颜色电流(CC) :3组独立调节
- 8位点校正(DC) :每个LED点256级调节
PWM调光
- 8位/16位独立PWM:每个LED点可配置
- 3组8位PWM:支持LED分组控制
- 全局8位PWM:统一亮度调节
- 无噪声频率:>20kHz避免可闻噪声
3. 保护功能
- LED开路检测:阈值0.25V(典型值)
- LED短路检测:阈值VLED-1V(典型值)
- 热关断保护:160°C触发,145°C恢复
- 欠压锁定(UVLO) :2.5V(上升)/1.9V(下降)
四、设计注意事项
1. 电源设计
- 去耦电容布局:
- VCC/VLED:1μF陶瓷电容(靠近引脚)
- VCAP:1μF(必须<1mm距离)
- VIO:1nF(靠近引脚)
- 布线要求:
- 电源线宽≥15mil(1A电流)
- 高频路径避免使用过孔
2. 热管理
- PCB散热设计:
- 裸露焊盘必须良好接地
- 建议使用4层板设计
- 增加散热过孔阵列
- 电流降额建议:
- 高温环境(>85°C)时降额使用
- 多通道同时满负荷需计算TJ
3. 寄存器配置流程
- 初始化电源(VCC/VLED/VIO)
- 设置Dev_initial寄存器:
- Max_Line_Num=8
- Data_Ref_Mode=2(帧同步模式)
- PWM_Fre=1(125kHz)
- 配置模拟调光参数:
- MC=6(100mA)
- CC=64(50%亮度)
- 写入PWM数据
- 发送VSYNC同步信号
五、封装与布局
采用5×5mm VQFN-40封装(RKP),关键布局建议:
- 信号完整性:
- 差分对等长匹配(ΔL<50mil)
- 避免90°转角走线
- 热设计:
- 底部焊盘连接至大面积铜箔
- 建议使用4×4过孔阵列
- EMI优化:
- 关键信号包地处理
- 开关路径远离敏感信号
六、应用场景推荐
MOSFET
150文章
9424浏览量
229657 -
led驱动器
13文章
1338浏览量
75431 -
大电流
342浏览量
18005 -
恒定电流
1文章
50浏览量
11372
具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的8×18LED大电流矩阵驱动器LP5868T数据表
8x18LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16 位 PWM调光LP5868数据表
LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
