LP5861T大电流LED驱动器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-15 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments LP5861T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5861T是支持18个LED点或6个RGB LED的直接驱动版本。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5861T大电流LED驱动器数据手册.pdf
LP5861T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
LP5861T器件实现了完整的可寻址SRAM,从而最大程度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。Texas Instruments LP5861T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大值)I^2^C和12MHz(最大值)SPI均采用LP5861T封装。
特性
  • 工作电压范围
    • V CC /VLED 范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
  • 灵活的调光选择
    • 对每个LED点进行单独的开/关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 全局3位最大电流 (MC) 设置,用于所有LED点
      • 三组7位彩色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 单独8位点电流 (DC) 设置,用于每个LED点
    • PWM调光,无可闻噪声频率
      • 全局8位PWM调光,用于所有LED点
      • 三组可编程8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 单独8位或16位PWM调光,用于每个LED点
  • 18个大电流和精密恒定电流阱
    • 每个电流阱:125mA(VCC ≥ 3.3V时)
    • 器件间误差:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗
    • 关断模式:ICC ≤ 2 µA(EN =Low时)
    • 待机模式:ICC ≤ 10µA(EN =High和CHIP_EN = 0时)(保留数据)
    • 主动模式:通道电流 = 12.5mA时,ICC = 5mA(典型值)
  • 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单个LED点开路和短路检测
  • 去光和低亮度补偿
  • 接口选项
    • IFS = Low时,1MHz(最大值)I^2^C接口
    • IFS = High时,12MHz(最大值)SPI接口
简化示意图
一、产品概述
LP5861T是德州仪器(TI)推出的18通道高电流LED驱动器,具有以下核心特性:
  • 18个高精度恒流源‌:每通道支持125mA输出电流(VCC≥3.3V)
  • 宽电压工作范围‌:VCC/VLED工作电压2.7V-5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V
  • 双模调光控制‌:
    • 8位模拟调光(256级电流调节)
    • 8位/16位PWM调光(最高125kHz频率)
  • 超低功耗设计‌:待机电流≤10μA,关断电流≤2μA
  • 多重保护机制‌:LED开路/短路检测、热关断(160°C)、欠压锁定(UVLO)
  • 工业级可靠性‌:工作温度范围-40°C至125°C(扩展型号支持-55°C至125°C)
二、关键电气参数
1. 绝对最大额定值
参数范围单位
电源电压(VCC/VLED/VIO)-0.5V至7VV
输出电压-0.5V至VCC+0.5VV
持续输出电流±25mAmA
结温范围-55°C至150°C°C
2. 典型性能
  • 输出精度‌:
    • 器件间误差±5%
    • 通道间误差±5%
  • 输出饱和电压‌:
    • 100mA负载时0.7V(典型)
    • 50mA负载时0.6V(典型)
  • PWM特性‌:
    • 频率:62.5kHz/125kHz可选
    • 分辨率:8位/16位可配置
  • 接口速率‌:
    • I2C:最高1MHz
    • SPI:最高12MHz
三、设计注意事项
1. 电源设计
  • 去耦电容布局‌:
    • VCC/VLED:1μF陶瓷电容(靠近引脚)
    • VCAP:1μF(必须<1mm距离)
    • VIO:1nF(靠近引脚)
  • 布线要求‌:
    • 电源线宽≥15mil(1A电流)
    • 高频路径避免使用过孔
2. 热管理
  • PCB散热设计‌:
    • 裸露焊盘必须良好接地
    • 增加散热过孔阵列
  • 电流降额‌:
    • 高温环境(>85°C)时建议降额使用
3. 寄存器配置流程
  1. 初始化电源(VCC/VLED/VIO)
  2. 设置Dev_initial寄存器:
    • Data_Ref_Mode=2(帧同步模式)
    • PWM_Fre=1(125kHz)
  3. 配置模拟调光参数:
    • MC=6(100mA)
    • CC=64(50%亮度)
  4. 写入PWM数据
  5. 发送VSYNC同步信号
四、应用领域
  1. 智能家电‌:OLED状态指示面板
  2. 游戏外设‌:RGB键盘背光系统
  3. 工业HMI‌:高分辨率指示灯阵列
  4. 安防设备‌:红外补光驱动电路
  5. 汽车电子‌:座舱氛围灯控制
  • led驱动器
  • 大电流
  • 恒定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表
    电子发烧友网站提供《大电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:11 0次下载
    大<b class='flag-5'>电流</b>、高性能<b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP5866T</b>数据表
    具有8位模拟调光以及8位或16位PWM调光功能的18通道大电流LED驱动器LP5861T数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光以及8位或16位PWM调光功能的18通道大电流LED驱动器LP5861T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 11:19 0次下载
    具有8位模拟调光以及8位或16位PWM调光功能的18通道大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP5861T</b>数据表
    18通道LED驱动器,8位模拟和8位/16位PWM调光LP5861数据表
    电子发烧友网站提供《18通道LED驱动器,8位模拟和8位/16位PWM调光LP5861数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:09 0次下载
    18通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,8位模拟和8位/16位PWM调光<b class='flag-5'>LP5861</b>数据表
    LP5861T评估模块
    电子发烧友网站提供《LP5861T评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 16:07 0次下载
    <b class='flag-5'>LP5861T</b>评估模块
    LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器是4 x 3矩阵驱动器,具有I^2^C和自主动画引擎控制功能。这些驱动器
    的头像 发表于 08-08 16:18 1486次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5812 4×3矩阵RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器LP5810 4通道RGBW LED驱动器技术解析
    Texas Instruments LP5810 4通道RGBW LED驱动器具有超低常规工作电流,点亮LED时的典型
    的头像 发表于 08-11 10:29 1642次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LP</b>5810 4通道RGBW <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5813 4 × 3矩阵RGB LED驱动器是一款同步升压RGB驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该器件非常适合用于支持输入电压范围为0.5V至
    的头像 发表于 08-12 16:24 1245次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5813同步升压4×3矩阵RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5868T电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5868T电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET
    的头像 发表于 08-15 11:52 1311次阅读
    <b class='flag-5'>LP5868T</b>大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5866T电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5866T电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收
    的头像 发表于 08-15 13:41 1268次阅读
    <b class='flag-5'>LP5866T</b>大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5860T LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5860T LED矩阵驱动器是一款大电流、高性能LED矩阵驱动器
    的头像 发表于 08-15 14:16 1238次阅读
    <b class='flag-5'>LP5860T</b> <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5861T LED矩阵驱动评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861TEVM评估模块用于演示LP5861T LED矩阵驱动器的特性。LP586x图形用户界面 (
    的头像 发表于 08-20 10:10 1158次阅读
    <b class='flag-5'>LP5861T</b> <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5861T 18通道高电流LED驱动器技术文档总结
    LP5861T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒流灌电流和N个(N = 6/8/11)开关MOSFET,以支持N
    的头像 发表于 08-21 11:20 1366次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5861T</b> 18通道高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LP5861 18通道LED驱动器技术文档总结
    LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个
    的头像 发表于 08-22 10:12 1269次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5861</b> 18通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LP5861 18通道RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861 18通道RGB LED矩阵驱动器设计用于使用LED矩阵以小尺寸解决方案来改善具有动画效果和指示功能的善用户体验。
    的头像 发表于 09-19 10:36 1193次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5861</b> 18通道RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5862 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器设计用于改善动画和指示的用户体验,采用小尺寸解决方案的LED矩阵。LP5
    的头像 发表于 09-19 11:02 1170次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5862 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
