REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。
使用专有设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5ppm/°C) 和高精度 (0.025%)。这些特性与极低的闪烁噪声 (0.5μVPP/V) 相结合,使 REF50xx 系列成为高精度数据采集系统的绝佳选择。REF50 系列提供增强级 (REF50xxEI)、高级级 (REF50xxI) 和标准级 (REF50xxAI)。基准电压采用 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:ref50e.pdf
REF50xxEI 支持 42V 的宽电源额定电压和 340μA 的超低 IQ。宽电源范围允许直接连接到电池或现场电源。这还可以在电源 IC 发生故障时保护设备。
特性
- 低温漂移(最大):
- 增强级(新):2.5ppm/°C
- 高品位:3ppm/°C
- 标准级:8ppm/°C
- 高精度(最大):
- 增强级:0.025%
- 高品位:0.05%
- 标准级:0.1%
- 低噪音:
- 增强级:0.5μVPP/V
- 高/标准级:3μVPP/V
- 优异的长期稳定性:
- 前 1000 小时后 22ppm (SOIC-8)
- 前 1000 小时后 50ppm (VSSOP-8)
- 宽输入电压支持:
- 增强级:42V
- 高/标准级:18V
- 高输出电流:±10mA
- 温度范围:-40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
REF50xx系列是德州仪器(TI)推出的低噪声、超低漂移、高精度电压参考芯片家族,包含标准级(Standard-grade)、高级(High-grade)和增强级(Enhanced-grade)三种等级,适用于工业、医疗和测试设备等高精度场景。
2. 关键特性
- 低温度漂移:
- 增强级:2.5 ppm/°C(最大值)
- 高级:3 ppm/°C
- 标准级:8 ppm/°C
- 高精度:初始精度达0.025%(增强级)。
- 低噪声:0.5 μVPP/V(增强级),3 μVPP/V(高/标准级)。
- 长期稳定性:
- SOIC-8封装:22 ppm(1000小时老化后)。
- VSSOP-8封装:50 ppm(1000小时老化后)。
- 宽输入电压范围:
- 增强级:42V
- 高/标准级:18V
- 输出电流:±10mA,工作温度范围-40°C至125°C。
3. 应用领域
4. 封装与型号
- 封装类型:8引脚SOIC和VSSOP。
- 型号分类:
- 标准级(REF50xxAI)
- 高级(REF50xxI)
- 增强级(REF50xxEI,支持42V输入)。
- 输出电压选项:2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V、10V。
5. 功能模块
- 温度监测引脚(TEMP) :输出与温度相关的电压(509mV + 2.64×T°C)。
- 噪声抑制(TRIM/NR引脚) :可通过外接电容降低输出噪声。
- 使能控制(EN引脚) :低电平关闭输出,支持省电模式。
6. 设计注意事项
- 布局建议:电源旁路电容需靠近引脚,输出电容ESR需≤1.5Ω。
- 热管理:结温不得超过150°C,需计算功率损耗(TJ = TA + PD×θJA)。
- 负电压生成:可搭配OPA735运放实现双极性参考电压。
7. 性能曲线与测试数据
文档包含详细的温度漂移、噪声频谱、负载瞬态响应等曲线(如Figure 6-1至6-51),验证了其在宽温范围内的稳定性。
举报投诉
封装
128文章
9395浏览量
149235 -
芯片技术
1文章
177浏览量
18504 -
数据采集
42文章
8420浏览量
121423 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22591
热点推荐
REF5025A-Q1/REF5020A-Q1 /REF50
The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references.
发表于 09-20 09:05
•28次下载
Texas Instruments REF50x精密电压基准特性/应用/原理图
Texas Instruments REF50x精密电压基准是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些电压基准可提供灌电流和拉电流,并具有出色的线路和负载调节能力。
REF54精密电压参考器件技术文档总结
REF54 是一系列高精度、低漂移、低电流消耗的串联基准电压源器件。REF54系列具有低温度漂移系数(0.8ppm/°C)、低噪声(0.11ppmp-p)和高精度(±0.02%),同时消耗380μA
REF70精密电压参考芯片技术文档总结
REF70 是一系列高精度串联基准电压源,具有业界最低的噪声 (0.23 ppm p-p)、极低的温度漂移系数 (2 ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高 PSRR、低压差
REF5025-HT精密电压参考芯片技术文档总结
REF5025-HT 是一款低噪声、极低漂移、非常高精度的基准电压源。 该参考能够下沉和采索,并且在线路和 负载变化。
通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性加上极低的噪音,使
REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。REF33xx
REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密基准电压源技术手册
REF02 精密电压参考芯片技术文档总结
REF02 是一款精密的 5V 基准电压源。在扩展的工业和军用温度范围内,漂移被激光调整至最大 10ppm/°C。REF02 提供稳定的 5V 输出,可在 ±6% 的范围内进行外部调节
REF102 10V精密电压参考芯片技术文档总结
REF102 是一款精密的 10V 基准电压源。漂移 激光微调至工业级最高 2.5ppm/°C C 级 温度范围。REF102 实现了其精度 没有加热器。这导致低功耗、快速预热、 稳定
探究REF50xx:高精度低噪声电压参考的卓越之选
——REF50xx,它能满足众多高精度应用的严苛需求。 文件下载: ref50e.pdf REF50xx的基本概述 REF50xx是一个低噪声、低漂移、高精度的
REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
