‌REF02 精密电压参考芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-15 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
REF02 是一款精密的 5V 基准电压源。在扩展的工业和军用温度范围内,漂移被激光调整至最大 10ppm/°C。REF02 提供稳定的 5V 输出,可在 ±6% 的范围内进行外部调节,对温度稳定性的影响最小。REF02 采用单电源供电,输入范围为 8V 至 40V,电流消耗极低,仅为 1mA,并且由于改进的设计而具有出色的温度稳定性。出色的线路和负载调节、低噪声、低功耗和低成本使 REF02 成为需要 5V 基准电压源时的最佳选择。可用的封装选项包括 DIP-8 和 SO-8。REF02 是便携式仪器仪表温度传感器、模数 (A/D) 和数模 (D/A) 转换器以及数字电压表的理想选择。
*附件:ref02.pdf
特性
  • 输出电压:+5V ±0.2% max
  • 出色的温度稳定性:
    10ppm/°C max(–40°C 至 +85°C)
  • 低噪声:10μVpp最大值(0.1Hz 至 10Hz)
  • 出色的线路调节:
    0.01%/V max
  • 出色的负载调节:
    最大 0.008%/mA
  • 电源电流:最大1.4mA
  • 短路保护
  • 宽电源范围:8V 至 40V
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 封装选项:DIP-8、SO-8
  • 应用
    • 精密调节器
    • 恒流源/灌电流
    • 数字电压表
    • V/F转换器
    • A/D 和 D/A 转换器
    • 精密校准标准
    • 测试设备
参数
1. 产品概述
REF02是德州仪器(TI)推出的+5V精密电压参考芯片,具有±0.2%的输出精度和10ppm/°C的最大温度漂移特性,适用于工业温度范围(-40°C至+85°C)。其核心特点包括:
  • 高稳定性‌:激光修整的低温漂设计,支持±6%外部调整范围。
  • 低噪声‌:0.1Hz至10Hz频段噪声低至10µVPP。
  • 宽输入范围‌:8V至40V单电源供电,静态电流仅1.4mA。
  • 封装选项‌:提供DIP-8和SO-8两种封装。
2. 关键参数
  • 输出电压‌:5V±0.2%(REF02B型号为±10mV)。
  • 温度系数‌:10ppm/°C(-40°C至+85°C)。
  • 负载调整率‌:0.008%/mA(最大)。
  • 长期稳定性‌:首1000小时漂移±100ppm,次1000小时±50ppm。
  • 短路保护‌:支持持续短路至地或电源。
3. 典型应用
  • 精密校准‌:用于A/D、D/A转换器及数字电压表。
  • 电压调整‌:通过Trim引脚可微调输出至5V±150mV(温度系数影响仅0.7ppm/°C每100mV调整)。
  • 多电压生成‌:支持级联设计(如REF01+REF02组合生成5V/15V/25V输出)。
4. 设计注意事项
  • 散热限制‌:最大功耗630mW(DIP封装)。
  • ESD敏感‌:需遵循静电防护规范。
  • 温度引脚‌:Pin 3输出与温度成比例的电压(约630mV@25°C),负载电流影响需控制在µA级。
5. 订购信息
提供REF02A(±15mV精度)和REF02B(±10mV精度)两种型号,可选DIP-8或SO-8封装,工业级温度范围。批量订购支持卷带包装(2500片/卷)或管装(75片/管)。
  • 转换器
  • 数字电压表
  • 基准电压源
  • 仪器仪表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    REF02提供给AD0809基准电压时,输出电压为什么会变化?
    我使用REF02提供+5V基准电压,电路使用芯片说明书中的标准电路,万用表测量6脚output输出是+5V,连接到AD0809的Vref(+)12脚,REF02的4脚GND连接到AD
    发表于 01-06 06:35
    REF02电压失准问题求助
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 15:05 编辑 大家好,我最近在调试电路,使用REF02为ADS1100供电,但不知为什么,有的板子上REF02输出变成了6V,而其他板子上的REF02输出
    发表于 12-03 23:31
    REF01, REF02 pdf datasheet (+5
    The REF01/REF02 are industry-standard precision voltage references. The stable 10V output
    发表于 01-23 22:12 43次下载
    REF02 +5 V精密基准电压源/温度传感器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)REF02相关产品参数、数据手册,更有REF02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,REF02真值表,REF02管脚等资料,希望可以帮助
    发表于 02-22 12:26
    <b class='flag-5'>REF02</b> +5 V<b class='flag-5'>精密</b>基准<b class='flag-5'>电压</b>源/温度传感器
    REF43:+2.5 V低功耗精密电压参考数据表
    发表于 04-18 10:33 6次下载
    <b class='flag-5'>REF</b>43:+2.5 V低功耗<b class='flag-5'>精密电压</b>参考数据表
    REF01-LTC:精密电压基准数据表
    REF01-LTC:精密电压基准数据表
    发表于 05-16 13:29 13次下载
    <b class='flag-5'>REF</b>01-LTC:<b class='flag-5'>精密电压</b>基准数据表
    +5V精密电压参考REF02数据表
    电子发烧友网站提供《+5V精密电压参考REF02数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:09 0次下载
    +5V<b class='flag-5'>精密电压</b>参考<b class='flag-5'>REF02</b>数据表
    REF54精密电压基准评估模块
    电子发烧友网站提供《REF54精密电压基准评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:11 1次下载
    <b class='flag-5'>REF</b>54<b class='flag-5'>精密电压</b>基准评估模块
    REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
    REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。 使用专有设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5pp
    的头像 发表于 08-10 11:28 1505次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>50/<b class='flag-5'>REF</b>50E <b class='flag-5'>精密电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF54精密电压参考器件技术文档总结
    REF54 是一系列高精度、低漂移、低电流消耗的串联基准电压源器件。REF54系列具有低温度漂移系数(0.8ppm/°C)、低噪声(0.11ppmp-p)和高精度(±0.02%),同时消耗380μA
    的头像 发表于 08-11 09:10 1203次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>54<b class='flag-5'>精密电压</b>参考器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF70精密电压参考芯片技术文档总结
    REF70 是一系列高精度串联基准电压源,具有业界最低的噪声 (0.23 ppm p-p)、极低的温度漂移系数 (2 ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高 PSRR、低压差
    的头像 发表于 08-11 09:47 1350次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>70<b class='flag-5'>精密电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF5025-HT精密电压参考芯片技术文档总结
    REF5025-HT 是一款低噪声、极低漂移、非常高精度的基准电压源。 该参考能够下沉和采索,并且在线路和 负载变化。 通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性加上极低的噪音,使
    的头像 发表于 08-13 09:28 1437次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>5025-HT<b class='flag-5'>精密电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
    REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。REF33xx
    的头像 发表于 08-13 14:14 1832次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>33xx系列<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF102 10V精密电压参考芯片技术文档总结
    REF102 是一款精密的 10V 基准电压源。漂移 激光微调至工业级最高 2.5ppm/°C C 级 温度范围。REF102 实现了其精度 没有加热器。这导致低功耗、快速预热、 稳定
    的头像 发表于 08-15 18:20 1746次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>102 10V<b class='flag-5'>精密电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    德州仪器REF02:5V精密电压基准源的卓越之选
    德州仪器REF02:5V精密电压基准源的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的电压基准源至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的REF02
    的头像 发表于 03-02 15:05 323次阅读
