REF30 是一款精密、低功耗、低压差电压基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。REF30E 是 REF30 系列的增强型性能版本,专为精密应用而设计。REF30E 在 25μA 的较低静态电流下工作时,具有更高的温度漂移和初始精度。
REF30E 的低功耗和更高的精度使 REF30E 对于环路供电的工业应用(例如压力和温度变送器以及电池供电的应用)非常有吸引力。REF30/REF30E 的额定工作范围为 –40°C 至 +125°C。REF30 易于在本质安全和防爆应用中使用,因为 REF30 不需要负载电容器即可稳定。
*附件:ref30e.pdf
特性
- 小行业标准封装:SOT23-3
- 高精度
- REF30E:±0.1%
- REF30:±0.2%
- 优异的温漂性能:
- REF30E:20ppm/°C
- REF30:75ppm/°C
- REF30E 是 REF30 的直接替代品
- 低智商(典型值)
- REF30E:25μA
- REF30:42μA
- 高输出电流
- REF30E:±10mA
- REF30:25mA
- 输出电压选项
- REF30E:1.25V 至 5V
- REF30:1.25V 至 4.096V
- 温度范围:-40ºC 至 +125ºC
参数
方框图
1. 产品概述
REF30/REF30E 是德州仪器(TI)推出的精密低功耗电压参考芯片系列,采用 SOT-23-3 封装,具有高精度、低温漂和低功耗特性。
- REF30E 为增强版本,提供 ±0.1% 初始精度和 20ppm/°C 温漂性能,静态电流低至 25µA。
- REF30 标准版初始精度 ±0.2%,温漂 75ppm/°C,静态电流 42µA。
2. 关键特性
- 高精度:REF30E 精度 ±0.1%,REF30 ±0.2%。
- 低温漂:REF30E 温漂 20ppm/°C(-40°C 至 +125°C),REF30 为 75ppm/°C。
- 低功耗:REF30E 静态电流 25µA,REF30 为 42µA。
- 宽电压范围:REF30E 输出 1.25V 至 5V,REF30 输出 1.25V 至 4.096V。
- 高负载能力:REF30E 支持 ±10mA,REF30 支持 25mA 输出电流。
3. 应用场景
4. 技术细节
- 封装与引脚:3 引脚 SOT-23 封装(2.92mm × 2.37mm),引脚功能包括输入(IN)、输出(OUT)和地(GND)。
- 稳定性:长期稳定性 24ppm(0-1000 小时),15ppm(1000-2000 小时)。
- 噪声性能:0.1Hz 至 10Hz 频段噪声低于 50µVPP。
5. 设计建议
6. 典型电路示例
7. 文档支持
举报投诉
变送器
14文章
1452浏览量
94492 -
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
电压基准
1文章
148浏览量
23329 -
低静态电流
220浏览量
7590
热点推荐
Texas Instruments REF1112并联电压基准数据手册
Texas Instruments REF1112分流电压基准专为功率和空间敏感型应用而设计。REF1112采用SOT23-3封装,工作电流为 1μA。该器件为目前使用较大封装电压基准
REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。
使用专有设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5pp
REF70精密电压参考芯片技术文档总结
REF70 是一系列高精度串联基准电压源,具有业界最低的噪声 (0.23 ppm p-p)、极低的温度漂移系数 (2 ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高 PSRR、低压差
REF4132-Q1 低漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
REF4132-Q1器件是一款低温漂移(12 ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS基准电压源,初始精度为±0.05%,工作电流低,功耗小于100μA。该器件还提供 15 μV 的极低
REF4132系列电压参考芯片技术文档总结
REF4132器件是一款低温漂移(12 ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS基准电压源,初始精度±0.05%,工作电流低,功耗小于100μA。该器件还提供 15 μV 的极低输出噪声
REF34xx-EP 3V、低漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压源技术文档总结
REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作电流和低于 95 μA 的功耗。该器件还提供
REF2125 低漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
REF2125器件是一款低温漂移(6 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作电流和功耗小于 95 μA。该器件还提供 5 μV 的
REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。REF33xx
REF30 50ppm/°C 漂移,50μA Iq,采用 SOT-23-3 封装串联基准电压源技术手册
REF30 是一款精密、低功耗、低压差电压基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。REF30E是
REF02 精密电压参考芯片技术文档总结
的影响最小。REF02 采用单电源供电,输入范围为 8V 至 40V,电流消耗极低,仅为 1mA,并且由于改进的设计而具有出色的温度稳定性。出色的线路和负载调节、低噪声、低功耗和低成本使 REF
REF102 10V精密电压参考芯片技术文档总结
REF102 是一款精密的 10V 基准电压源。漂移 激光微调至工业级最高 2.5ppm/°C C 级 温度范围。REF102 实现了其精度 没有加热器。这导致低功耗、快速预热、 稳定
深入解析REF30与REF30E低电流电压基准源
和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。 文件下载: ref30e.pdf 1. 产品概述 REF30是一个精密、低功耗、低压差的电压基准源系列,采用小巧的3引脚SOT - 23封装。
探索REF35:超低功耗、高精度电压参考的理想之选
探索REF35:超低功耗、高精度电压参考的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度和低功耗往往是难以兼得的目标。然而,TI推出的REF
REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准芯片的性能直接
德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准芯片的性能
REF30/REF30E 低功耗电压参考芯片技术文档总结
