Texas Instruments REF50x精密电压基准是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些电压基准可提供灌电流和拉电流,并具有出色的线路和负载调节能力。REF50x精密电压基准具有2.5ppm/°C最大低温漂移、0.025%最大高精度以及0.5μV PP /V低噪声。该电压基准支持42V宽额定电源电压、340μA超低IQ 以及±10mA高输出电流。REF50x基准电压源采用8引脚SOIC和VSSOP封装,额定温度范围为-40°C至125°C。典型应用包括精密数据采集系统、半导体测试设备、工业过程控制、医疗器械、压力和温度变送器。
REF50x基准电压源具有出色的长期稳定性,第一个1000小时后为22ppm (SOIC-8),第一个1000小时后为50ppm (VSSOP-8)。这些基准电压源有增强级(REF50xxEI)、高级(REF50xxXI)和标准级(REF50xxAI)可供选择。
特性
- 低温漂移(最大值):
- 增强型:2.5 ppm/°C
- 高档:3 ppm/°C
- 标准级:8ppm/°C
- 高精度(最大值):
- 增强型:0.025%
- 高档:0.05%
- 标准级:0.1%
- 低噪声:
- 增强型:0.5μVPP/V
- 高/标准级:3μVPP/V
- 出色的长期稳定性:
- 第一个1000小时后为22ppm (SOIC-8)
- 第一个1000小时后为50ppm (VSSOP-8)
- 宽输入电压支持:
- 增强型:42V
- 高/标准级:18V
- 高输出电流:±10 mA
- 工作温度范围:-40 °C至125 °C
应用
- 精密数据采集系统
- 半导体测试设备
- 工业过程控制
- 医学仪表
- 压力和温度变送器
- 实验室和现场仪表
原理图
举报投诉
电压基准
1文章
149浏览量
23362 -
低噪声
516浏览量
24722 -
低漂移
11浏览量
5544
热点推荐
Texas Instruments LM4041/LM4041xQ精密电压基准数据手册
Texas Instruments LM4041/LM4041xQ精密电压基准功能多样,使用方便,应用广泛。该器件无需外部电容器即可工作,搭配所有容性负载均可稳定工作。
REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密基准电压源技术手册
REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。
使用专
REF5045IDGKR 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准
REF5045IDGKR低噪声、极低漂移、宽VIN精密电压基准产品型号:REF5045IDGKR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:VSSOP8产品功能:串联
REF81温度控制精密电压基准:高精度与稳定性的完美结合
REF81温度控制精密电压基准:高精度与稳定性的完美结合 在电子设计领域,电压基准的性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入
德州仪器REF02:5V精密电压基准源的卓越之选
德州仪器REF02:5V精密电压基准源的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的电压基准源至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪
Texas Instruments REF50x精密电压基准特性/应用/原理图
