‌REF102 10V精密电压参考芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-15 18:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
REF102 是一款精密的 10V 基准电压源。漂移 激光微调至工业级最高 2.5ppm/°C C 级 温度范围。REF102 实现了其精度 没有加热器。这导致低功耗、快速预热、 稳定性好,噪音低。输出电压为 对线路和负载变化极不敏感,并且可以 可进行外部调整,对漂移的影响最小,并且 稳定性。单电源工作电压范围为 11.4V 至 36V,并且 出色的整体规格使 REF102 成为理想的选择 要求苛刻的仪器和系统参考的选择 应用。
*附件:ref102.pdf
特性
  • ±10V ±0.0025V 输出
  • 极低漂移:最大 2.5ppm/°C
  • 出色的稳定性:
    5ppm/1000hr 典型值
  • 出色的线路调节:
    最大 1ppm/V
  • 出色的负载调节:
    最大 10ppm/mA
  • 低噪声:5μVPP(典型值),0.1Hz至10Hz
  • 电源范围:11.4VDC 至 36VDC
  • 低静态电流:最大 1.4mA
  • 封装选项:塑料浸渍、SO-8
  • 应用
    • 精密校准电压标准
    • D/A和A/D转换器参考
    • 精密电流基准
    • 精确的比较器阈值参考
    • 数字电压表
    • 测试设备
    • 基于 PC 的仪器
参数
方框图
1. 核心特性
  • 精密输出‌:提供+10V ±0.0025V(C级)的高精度输出电压,初始误差低至±2.5mV(REF102CU)。
  • 超低漂移‌:温度系数仅2.5ppm/°C(最大值),工业温度范围(-25°C至+85°C)内性能稳定。
  • 卓越稳定性‌:典型长期稳定性为5ppm/1000小时,无需加热器即可实现快速启动(15μs)。
  • 低噪声‌:0.1Hz至10Hz频带内噪声低至5µVPP,支持外接电容进一步降噪。
  • 宽供电范围‌:11.4V至36V单电源供电,静态电流仅1.4mA(最大值)。
2. 功能与设计
  • 内部架构‌:基于补偿型埋入齐纳二极管(DZ1)和激光修整电阻网络(R1-R6),搭配运算放大器(A1)实现精准输出。
  • 可调输出‌:通过Trim引脚(±300mV范围)可微调电压,调整对漂移影响极小(0.008ppm/°C/mV)。
  • 噪声抑制‌:Noise Reduction引脚支持外接电容(如1µF)形成低通滤波器,高频噪声可降至200µVPP以下。
3. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 线性调整率:1ppm/V(最大值)
    • 负载调整率:10ppm/mA(最大值)
    • 输出电流:+10mA/-5mA(连续短路保护)
  • 封装选项‌:提供SO-8和DIP-8封装,分A/B/C三级精度(C级为最高)。
4. 典型应用
  • 精密校准‌:作为D/A、A/D转换器的基准电压源。
  • 仪器系统‌:数字电压表、测试设备、PC仪表的参考标准。
  • 扩展电路‌:
    • 电流源(图10):通过外部运放实现可编程电流输出。
    • 负压生成(图6):搭配OPA227产生-10V参考。
    • 多级堆叠(图11):串联实现20V/30V等高电压基准。
5. 设计注意事项
  • 布局优化‌:推荐星型接地以降低噪声和压降误差。
  • 温度规范‌:采用“盒式法”(Box Method)定义漂移,确保全温范围内输出偏差不超过2.75mV(REF102CU)。
  • ESD防护‌:需遵循静电敏感器件操作规范。
6. 版本与封装
  • 文档版本SBVS022B(2009年修订),支持多种订货型号(如REF102CU/2K5为2500片卷装)。
  • 符合RoHS标准,工作温度覆盖工业级范围。
  • 单电源
  • 输出电压
  • 基准电压源
  • 加热器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10v基准源REF102和差动放大器INA133设置输出一个5V基准源,这个5v基准源稳定性怎么样?
    我想用10v基准源REF102和差动放大器INA133设置输出一个5V基准源,请问这个5v基准源稳定性怎么样?
    发表于 09-20 07:23
    REF102 10V精密电压基准的地功耗电源工作.pdf
    The zener-basedREF102 10.0V voltage reference has much better noise andstability than band-gap-based references.
    发表于 05-31 09:09 55次下载
    REF102设计获得精确的-10V基准
    to +10V output from aCMOS MDAC is to use a –10V reference (see Figures 4-6).ADI/PMI has the REF-08 –
    发表于 06-01 10:26 34次下载
    REF102,pdf(10V Precision Volta
    The REF102 is a precision 10V voltage reference. The drift is laser-trimmed to 2.5ppm/°C max
    发表于 06-13 09:33 25次下载
    做一个精密10V的参考
    许多系统需要一个积极的和消极的精度10.0v参考组合。ADI公司提供的几种混合10v参考。虽然Burr Brown在这个时候没有10V的参考报价,我们也有一些简单的双芯片解决方案是准确
    发表于 06-26 16:08 17次下载
    做一个<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>10V</b>的参考
    10vREF102的低电源电压操作精密电压基准
    电压基准的两个最重要的指标是噪声和时间稳定性。基于10.0v REF102参考电压比的带隙基准噪声更加稳定的稳压。 在某些应用中,基于带隙基准的一个优点是能够从低
    发表于 06-27 15:18 30次下载
    <b class='flag-5'>10vREF102</b>的低电源<b class='flag-5'>电压</b>操作<b class='flag-5'>精密电压</b>基准
    REF43:+2.5 V低功耗精密电压参考数据表
    发表于 04-18 10:33 6次下载
    <b class='flag-5'>REF</b>43:+2.5 <b class='flag-5'>V</b>低功耗<b class='flag-5'>精密电压</b>参考数据表
    基于齐纳的精密电压基准VRE310 +10V系列
    VRE310系列低成本、基于齐纳的精密电压基准提供超稳定的+10V输出,初始精度为±1.0mV(.01%)。
    发表于 06-19 09:46 1025次阅读
    基于齐纳的<b class='flag-5'>精密电压</b>基准VRE310 +<b class='flag-5'>10V</b>系列
    10V精密参考电压REF102数据表
    电子发烧友网站提供《10V精密参考电压REF102数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:16 4次下载
    <b class='flag-5'>10V</b><b class='flag-5'>精密</b>参考<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>REF102</b>数据表
    +5V精密电压参考REF02数据表
    电子发烧友网站提供《+5V精密电压参考REF02数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:09 0次下载
    +5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>精密电压</b>参考<b class='flag-5'>REF</b>02数据表
    REF54精密电压基准评估模块
    电子发烧友网站提供《REF54精密电压基准评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:11 0次下载
    <b class='flag-5'>REF</b>54<b class='flag-5'>精密电压</b>基准评估模块
    REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
    REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。 使用专有设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5pp
    的头像 发表于 08-10 11:28 1445次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>50/<b class='flag-5'>REF</b>50E <b class='flag-5'>精密电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF70精密电压参考芯片技术文档总结
    REF70 是一系列高精度串联基准电压源,具有业界最低的噪声 (0.23 ppm p-p)、极低的温度漂移系数 (2 ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高 PSRR、低压差
    的头像 发表于 08-11 09:47 1296次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>70<b class='flag-5'>精密电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF02 精密电压参考芯片技术文档总结
    REF02 是一款精密的 5V 基准电压源。在扩展的工业和军用温度范围内,漂移被激光调整至最大 10ppm/°C。
    的头像 发表于 08-15 11:15 1391次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>02 <b class='flag-5'>精密电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF102:高精度10V电压基准源的卓越之选
    REF102:高精度10V电压基准源的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,高精度电压基准源是许多精密电路不可或缺的关键组件。今天,我们就来深
    的头像 发表于 03-02 15:30 332次阅读
