TUSB1046A-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 10 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于下行端口(主机)。该器件用于 USB Type-C 标准版本 1.1 上 VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D、E 和 F。这种与协议无关的线性转接驱动器还能够支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB1046A-DCI 提供多级接收线性均衡,以补偿由于电缆和电路板走线损耗而导致的符号间干扰 (ISI)。该器件采用3.3V单电源供电,具有商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb1046a-dci.pdf
特性
- USB Type-C™交叉点开关支持
- USB 3.1 SSP + 2 个 DisplayPort 通道
- 4 个 DisplayPort™ 通道
- USB 3.1 Gen 1/Gen 2 高达 10 Gbps
- DisplayPort 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort alt 模式 DFP 重驱动交叉点开关,支持 c、d、e 和 f 配置^®^
- 超低功耗架构
- 具有高达 14 dB 均衡的线性转接驱动器
- 对 DisplayPort 链路训练透明
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
- USB Type-C 上的英特尔专有 DCI 功能,用于封闭式机箱调试
- 支持热插拔
- 工业温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB1046AI-DCI)
- 商业温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1046-DCI)
- 4 mm x 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TUSB1046A-DCI是德州仪器(TI)推出的USB Type-C™与DisplayPort™ Alt模式兼容的线性重驱动芯片,支持10Gbps高速数据传输。主要特性包括:
- 支持USB 3.1 Gen1/Gen2(最高10 Gbps)和DisplayPort 1.4(最高8.1 Gbps HBR3)
- 支持VESA DisplayPort Alt Mode配置C/D/E/F
- 工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围
- 4×6 mm WQFN封装
2. 核心功能
- 多协议支持:通过交叉开关实现USB 3.1与DisplayPort信号的路由切换,支持单端口USB、4通道DP或混合模式(2通道DP+USB)。
- 线性重驱动技术:提供最高14 dB的接收均衡补偿,解决PCB走线和电缆的信号衰减问题。
- 低功耗设计:典型功耗335 mW(仅USB模式),支持U0/U1/U2/U3电源状态管理。
- 灵活配置:支持GPIO或I2C控制模式,可通过引脚或寄存器设置均衡增益、工作模式等参数。
3. 应用场景
- 笔记本电脑/平板电脑
- 台式机扩展坞
- 多屏显示系统
4. 关键参数
- 电源:单3.3V供电,容差范围3.0-3.6V
- 信号完整性:支持12英寸PCB走线补偿(HBR3眼图测试通过)
- I2C编程:16个可编程地址,支持寄存器配置均衡、模式切换等
5. 设计支持
6. 文档内容结构
数据手册包含:
该芯片通过协议透明化设计和自适应均衡技术,显著提升Type-C接口在高速信号传输中的可靠性,适用于需要同时支持USB 3.1和DisplayPort 1.4的终端设备。
usb
60文章
8440浏览量
284522 -
端口
4文章
1104浏览量
33966 -
转接驱动器
75浏览量
8508 -
type-c
557文章
2029浏览量
277019
TUSB1046A-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
如何通过TPS65994AD和TUSB1046A实现USB Type-C DP Mode
TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1146 USB Type-C™ DisplayPort™ Alt Mode 10-Gbps线性重驱动交叉开关总结
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™ ALT Mode 10-Gbps线性重驱动交叉开关总结
