该TUSB564 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 5 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于上行面向端口(接收器)。该器件用于从 USB Type-C 标准上的 VESA DisplayPort Alt 模式UFP_D引脚分配 C、D 和 E。
该TUSB564提供多级接收线性均衡,以补偿由于电缆和电路板走线损耗而导致的符号间干扰 (ISI)。采用 3.3V 单电源供电,具有商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb564.pdf
特性
- USB Type-C™交叉点开关支持
- USB 3.1 Gen 1 + 2 DP 1.4 通道
- 4 个 DP 1.4 通道
- USB 3.1 Gen 1 高达 5 Gbps
- DisplayPort 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort™ alt 模式UFP_D重新驱动交叉点开关,支持 c、d 和 e 引脚分配
- 超低功耗架构
- 具有高达 12 dB 均衡的线性转接驱动器
- 对 DisplayPort 链路训练透明
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
- 支持热插拔
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C (TUSB564I)
- 商业温度范围:0°C 至 70°C (TUSB564)
- 4 mm × 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TUSB564是德州仪器(TI)推出的USB Type-C™ Alt模式线性重驱动芯片,支持DisplayPort 1.4(8.1 Gbps HBR3)和USB 3.1 Gen 1/2(5 Gbps)协议。主要功能包括:
- 多协议支持:兼容USB 3.1 Gen 1/2和DP 1.4 Alt模式,支持UFP_D引脚分配C/D/E。
- 信号增强:通过线性重驱动技术补偿PCB走线和电缆的插入损耗,提供高达12 dB的接收均衡。
- 低功耗设计:单3.3V供电,工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围。
2. 关键特性
- 接口配置:
- 4个DisplayPort通道(支持HBR3速率)
- 1个上游USB 3.1端口 + 2个下游USB 3.1端口
- 灵活控制:
- AUX通道管理:支持AUX信号嗅探(Snooping),自动根据DPCD寄存器配置启用/禁用通道。
3. 应用场景
- 显示器、HDTV、投影仪
- 扩展坞(Docking Stations)
- USB-C接口的显示与数据复用设备
4. 封装与引脚
- 封装:40引脚WQFN(4 mm × 6 mm,0.4 mm间距)
- 关键引脚功能:
- CTL1/CTL0:模式选择(USB+DP/纯DP/禁用)
- FLIP:Type-C正反插切换控制
- HPDIN:DisplayPort热插拔检测输入
5. 电气特性
- 工作电压:3.0V–3.6V
- 功耗:
- USB模式(U0状态):330 mW
- 4通道DP模式:660 mW
- ESD防护:HBM ±5000V,CDM ±1500V
6. 设计支持
7. 版本更新
- 2022年11月修订(Rev G):优化术语一致性,更新MSL等级至1级(无限制回流)。
8. 订购信息
- 型号示例:TUSB564IRNQR(工业级)、TUSB564RNQT(商用级,卷带包装)。
附件说明
文档包含完整引脚定义、寄存器映射(如EQ增益配置、AUX嗅探控制)、眼图性能数据及封装尺寸图(WQFN-40)。
举报投诉
接收器
15文章
2652浏览量
77637 -
电路板
140文章
5357浏览量
109238 -
usb
60文章
8482浏览量
286369 -
开关芯片
71浏览量
14769 -
type-c
557文章
2060浏览量
278772
热点推荐
TUSB564 USB TYPE-C™ DP 交替模式灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB564相关产品参数、数据手册,更有TUSB564的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB564真值表,TUSB564管脚等资料,
发表于 10-16 11:16
如何通过TPS65994AD和TUSB1046A实现USB Type-C DP Mode
TPS65994AD是一款独立的USB Type-C和 USB PD控制器,内置电源路径,支持USB PD 3.0,可以实现DP,Th
TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
电子发烧友网站提供《TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接
发表于 06-22 09:39
•0次下载
TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
电子发烧友网站提供《TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动
发表于 06-24 10:29
•0次下载
TUSB546A-DCI USB Type-C™ DP交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
电子发烧友网站提供《TUSB546A-DCI USB Type-C™ DP交替模式线性转接驱动器
发表于 07-05 09:18
•0次下载
TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
电子发烧友网站提供《TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器
发表于 07-08 14:46
•0次下载
TUSB1146 USB Type-C™ DisplayPort™ Alt Mode 10-Gbps线性重驱动交叉开关总结
该TUSB1146是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™ ALT Mode 10-Gbps线性重驱动交叉开关总结
TUSB1046A-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动
汽车级USB Type - C® DP交替模式转接驱动器TUSB564 - Q1深度解析
汽车级USB Type - C® DP交替模式转接驱动器TUSB564 - Q1深度解析 在汽车
TUSB564:USB Type-C DP交替模式的高效解决方案
TUSB564:USB Type-C DP交替模式的高效解决方案 在当今的电子设备中,高速数据传输和多模式支持变得越来越重要。TUSB564
TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析
TUSB564 USB Type-C™ DP Alt Mode 线性重驱动交叉开关芯片技术文档总结
