TUSB546A-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 5 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于面向下游的端口(主机)。该器件用于 USB Type-C 标准版本 1.1 上 VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D、E 和 F。这种与协议无关的线性转接驱动器还能够支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB546A-DCI 提供多级接收线性均衡,以补偿由于电缆和电路板走线损耗而导致的符号间干扰 (ISI)。采用 3.3V 单电源供电,具有商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb546a-dci.pdf
特性
- USB Type-C交叉点开关支持
- USB 3.1 SS + 2 个 DP 通道
- 4 个 DP 通道
- USB 3.1 Gen1 高达 5 Gbps
- DisplayPort™ 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort alt 模式 DFP 重驱动交叉点开关,支持 c、d、e 和 f 配置
- 超低功耗架构
- 具有高达 14 dB 均衡的线性转接驱动器
- 对 DisplayPort 链路训练透明
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
- USB Type-C™ 上的英特尔专有 DCI 功能,用于封闭式机箱调试
- 支持热插拔
- 工业温度范围:-40ºC 至 85ºC (TUSB546AI-DCI)
- 商业温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB546A-DCI)
- 4 mm x 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TUSB546A-DCI 是一款支持USB Type-C™ DP ALT模式的线性重驱动交叉点开关芯片,由德州仪器(TI)设计,适用于USB 3.1 Gen1(5 Gbps)和DisplayPort 1.4(8.1 Gbps HBR3)信号传输。主要特性包括:
- 支持VESA DisplayPort Alt Mode配置(C/D/E/F)。
- 工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围。
- 4×6 mm WQFN封装,0.4 mm引脚间距。
2. 核心功能
- USB 3.1支持:
- 兼容Gen1数据速率(5 Gbps),支持U0/U1/U2/U3电源状态。
- 自动LFPS(低频周期信号)检测与去加重控制。
- DisplayPort支持:
- 4通道DP 1.4,支持HBR3速率(8.1 Gbps)。
- 通过AUX通道监听实现动态通道管理(基于LANE_COUNT_SET和SET_POWER_STATE寄存器)。
- 线性均衡技术:
3. 工作模式
- GPIO模式(I2C_EN=0):
- 通过CTL0/CTL1/FLIP引脚配置USB/DP模式组合(如USB+2 Lane DP或4 Lane DP)。
- I2C模式(I2C_EN≠0):
- 通过寄存器控制功能(如EQ增益、AUX通道映射、电源管理)。
- 支持16种I2C从机地址(由DPEQ0/A1和SSEQ0/A0引脚电平决定)。
4. 关键参数
- 电源:单3.3 V供电,典型功耗:
- USB模式:335 mW(活动状态),0.85 mW(关闭状态)。
- DP模式:660 mW(4通道活动)。
- 时序特性:
- USB电气空闲进入/退出延迟:10 ns(U0→U1),10 µs(U2/U3→U0)。
- AUX开关延迟:≤400 ps。
5. 应用场景
6. 设计支持
7. 文档更新
- 最新修订版本:SLLSF14B(2019年5月更新),包含引脚描述修正和寄存器默认值调整。
该文档为硬件设计人员提供了完整的电气特性、配置方法和应用示例,适用于高速信号完整性优化的系统设计。
接口
33文章
9591浏览量
157598 -
usb
60文章
8474浏览量
285766 -
端口
4文章
1108浏览量
34037 -
转接驱动器
75浏览量
8532 -
type-c
557文章
2053浏览量
278271
DCI 颠覆光器件产业?
TUSB1046-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
TUSB546-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
TUSB1046A-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
TUSB546A-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB546A-DCI USB Type-C™ DP交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™ ALT Mode 10-Gbps线性重驱动交叉开关总结
TUSB1046-DCI 技术文档总结
TUSB546-DCI 技术文档总结
TUSB546A-DCI 技术文档总结
