TUSB1046-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 10 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于下行端口(主机)。该器件用于 USB Type-C 标准版本 1.1 上 VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D、E 和 F。这款与协议无关的线性转接驱动器还能够支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB1046-DCI 提供多级接收线性均衡,以补偿由于符号间干扰 (ISI) 引起的电缆和电路板走线损耗。该器件采用 3.3 V 单电源供电,具有商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb1046-dci.pdf
特性
- USB Type-C交叉点开关支持
- USB 3.1 SSP + 2 个 DisplayPort 通道
- 4 个 DisplayPort 通道
- USB 3.1 Gen 1/Gen 2 高达 10 Gbps
- DisplayPort 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort Alt 模式 DFP 重驱动交叉点开关,支持 C、D、E 和 F 配置
- 超低功耗架构
- 具有高达 14 dB 均衡的线性转接驱动器
- 对 DisplayPort 链路训练透明
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
- 支持热插拔
- 工业温度范围:−40°C 至 85°C (TUSB1046I-DCI)
- 商业温度范围:0°C 至 70°C (TUSB1046-DCI)
- 4 mm × 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TUSB1046-DCI 是德州仪器(TI)推出的USB Type-C™ DisplayPort™ ALT模式线性重驱动交叉开关芯片,支持以下特性:
- 协议支持:USB 3.1 Gen1/Gen2(10 Gbps)和DisplayPort 1.4(8.1 Gbps HBR3)。
- 工作模式:支持VESA DisplayPort Alt Mode配置C/D/E/F,可灵活切换USB 3.1与DisplayPort通道组合。
- 封装:4 mm × 6 mm 40引脚WQFN,商用(0°C至70°C)和工业级(-40°C至85°C)温度范围可选。
2. 核心功能
- 信号增强:
- 线性重驱动技术补偿PCB和电缆的插入损耗(最高14 dB均衡)。
- 支持自动LFPS去加重控制,满足USB 3.1认证要求。
- 多模式切换:
- 通过GPIO或I2C配置,支持USB 3.1单端口、USB+2 Lane DP或4 Lane DP模式。
- 支持AUX通道嗅探(snooping),动态管理DP通道启用状态以节省功耗。
3. 关键参数
4. 应用场景
- 终端设备:平板、笔记本、台式机、扩展坞。
- 典型设计:
- 主机端:连接GPU和Type-C接口,补偿长PCB走线损耗(如12英寸FR4板)。
- 支持I2C控制(地址可配置)或GPIO直接控制。
5. 文档结构
6. 设计支持
- 布局建议:差分对需严格匹配长度(±2 mil),避免跨层分割,最小化过孔。
- 参考设计:提供典型电路图及眼图性能数据(如HBR3下8.1 Gbps眼图)。
附件说明
当前文档为完整数据手册,包含技术参数、功能框图、寄存器配置及封装尺寸图(如WQFN-40引脚布局)。
举报投诉
usb
60文章
8496浏览量
287076 -
主机
1080浏览量
36927 -
端口
4文章
1120浏览量
34134 -
转接驱动器
75浏览量
8589 -
type-c
558文章
2067浏览量
279090
热点推荐
TUSB1046配置AUX通路配置,报读写错误怎么解决?
我们通过TUSB1046想做DP信号切换,使TypeC能输出DP信号,typec通过CC协商已经进入alt mode;
tusb1046使用的i2c模式配置,根据datasheet 寄存器0x0a
发表于 12-03 06:17
DPoC信号完整性调试方法
,DPoC DDI信号从Intel Elkhalt出来,经过TI TUSB1046A-DCI Redriver 再到Type C Conn,TI TUSB1046A-DCI 对信号品质起着关键作用
发表于 05-16 15:32
TUSB1046-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB1046-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB1046-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB1046-DCI真值表,TU
发表于 10-16 11:19
TUSB546-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB546-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB546-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB546-DCI真值表,TUSB5
发表于 10-16 11:19
TUSB1046A-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB1046A-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB1046A-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB1046A-DCI真值表,
发表于 10-16 11:19
TUSB546A-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB546A-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB546A-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB546A-DCI真值表,TU
发表于 10-16 11:16
TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
电子发烧友网站提供《TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-24 10:52
•0次下载
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
电子发烧友网站提供《TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-05 09:13
•0次下载
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™ ALT Mode 10-Gbps线性重驱动交叉开关总结
TUSB1046A-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 10 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps
TUSB546A-DCI 技术文档总结
TUSB546A-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 5 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort
TUSB546-DCI 技术文档总结
TUSB546-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 5 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort
探索TUSB1046A-DCI:USB Type-C与DisplayPort的完美融合
探索TUSB1046A-DCI:USB Type-C与DisplayPort的完美融合 在当今的电子设备中,高速数据传输和显示技术的需求日益增长。USB Type-C接口凭借其强大的通用性和高速传输
TUSB546A-DCI:USB Type-C DP交替模式线性转接驱动器的卓越之选
TUSB546A-DCI:USB Type-C DP交替模式线性转接驱动器的卓越之选 在当今的电子设备设计中,高速数据传输和多模式支持变得越来越重要。TUSB546A-DCI作为一款VESA USB
TUSB1046-DCI:USB Type-C DisplayPort交替模式的理想之选
TUSB1046-DCI:USB Type-C DisplayPort交替模式的理想之选 在当今的电子设备中,高速数据传输和显示功能的需求日益增长。USB Type-C接口凭借其强大的通用性和高速
TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析
TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析 在电子设备日新月异的发展中,数据传输的速度和稳定性愈发关键。TUSB546-DCI作为一款VESA USB
TUSB1046-DCI 技术文档总结
