TUSB546-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 5 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于下行端口(主机)。该器件用于 USB Type-C 标准版本 1.1 上 VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D、E 和 F。这种与协议无关的线性转接驱动器还能够支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB546-DCI 提供多级接收线性均衡,以补偿由于符号间干扰 (ISI) 导致的电缆和电路板走线损耗。采用 3.3 V 单电源供电,适用于商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb546-dci.pdf
特性
- USB Type-C 交叉点开关支持:
- USB 3.1 SS + 2 DP 通道
- 4 个 DP 通道
- USB 3.1 Gen1 高达 5 Gbps
- DisplayPort 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort alt 模式 DFP 重驱动交叉点开关,支持 c、d、e 和 f 配置
- 超低功耗架构
- 具有高达 14 dB 均衡的线性转接驱动器
- 对 DisplayPort 链路训练透明
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 通过 GPIO 或 I 2C 进行配置
- 支持热插拔
- 工业温度范围:-40°C 至 85°C (TUSB546I-DCI)
- 商业温度范围:0°C 至 70°C (TUSB546-DCI)
- 4 mm × 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TUSB546-DCI 是德州仪器(TI)推出的USB Type-C™ DP ALT模式线性重驱动交叉点开关,支持以下特性:
- 接口兼容性:USB 3.1 Gen1(5 Gbps)和DisplayPort 1.4(8.1 Gbps HBR3)。
- 工作模式:支持VESA DisplayPort Alt Mode配置C/D/E/F,可通过GPIO或I2C配置。
- 封装:4 mm × 6 mm 40引脚WQFN,商用(0°C至70°C)和工业级(-40°C至85°C)温度范围。
2. 核心功能
- 信号增强:线性重驱动技术补偿通道插入损耗,支持14 dB均衡(DisplayPort)和11 dB均衡(USB 3.1)。
- 多路复用:灵活切换USB 3.1和DisplayPort信号路径,支持2/4 Lane DP与USB 3.1的组合模式。
- 低功耗设计:待机功耗低至0.85 mW(关闭模式),动态功耗优化(如U2/U3状态)。
3. 关键特性
- 自动AUX嗅探:通过监测DPCD寄存器动态启用/禁用DP通道以节省功耗。
- I2C/GPIO控制:支持寄存器编程(EQ设置、模式切换)或引脚直接配置。
- 热插拔支持:集成HPD(Hot Plug Detect)管理,符合USB 3.1认证要求。
4. 应用场景
- 主机设备:笔记本电脑、平板电脑、台式机。
- 扩展坞:支持多显示器输出的Type-C扩展坞。
5. 设计支持
- 布局建议:差分对阻抗控制(90 Ω±15%)、等长匹配(±2 mil)、减少过孔和弯折。
- 电源要求:3.3 V单电源,推荐0.1 μF去耦电容。
6. 文档更新与支持
- 可通过TI官网订阅更新,获取最新修订版本(如SLLSEV7E,2023年3月修订)。
- 提供I2C寄存器映射(地址0x0A-0x22)详细说明,支持自定义配置。
附件说明
当前文档为完整数据手册,包含电气特性、时序图、封装尺寸及典型应用电路图。
举报投诉
接口
33文章
9641浏览量
157827 -
usb
60文章
8491浏览量
286762 -
端口
4文章
1118浏览量
34094 -
转接驱动器
75浏览量
8572 -
type-c
558文章
2064浏览量
278959
热点推荐
DCI 颠覆光器件产业?
到120美元左右。但是对于100G PSM4和CWDM4,做到预言的1G 带宽1美元,还需要更长的周期、血拼成本与技术方案。DCI造成了无数困惑。从我接触DCI的那天起,一种不解就一直弥漫于心。关于
发表于 02-08 15:53
TUSB1046-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB1046-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB1046-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB1046-DCI真值表,TU
发表于 10-16 11:19
TUSB546-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB546-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB546-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB546-DCI真值表,TUSB5
发表于 10-16 11:19
TUSB1046A-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB1046A-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB1046A-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB1046A-DCI真值表,
发表于 10-16 11:19
TUSB546A-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB546A-DCI相关产品参数、数据手册,更有TUSB546A-DCI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB546A-DCI真值表,TU
发表于 10-16 11:16
TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
电子发烧友网站提供《TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-22 09:39
•0次下载
TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
电子发烧友网站提供《TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-24 10:52
•0次下载
TUSB546A-DCI USB Type-C™ DP交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
电子发烧友网站提供《TUSB546A-DCI USB Type-C™ DP交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-05 09:18
•0次下载
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™ ALT Mode 10-Gbps线性重驱动交叉开关总结
TUSB1046A-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 10 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps
TUSB546A-DCI 技术文档总结
TUSB546A-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 5 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort
TUSB1046-DCI 技术文档总结
TUSB1046-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 10 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort
探索TUSB1046A-DCI:USB Type-C与DisplayPort的完美融合
探索TUSB1046A-DCI:USB Type-C与DisplayPort的完美融合 在当今的电子设备中,高速数据传输和显示技术的需求日益增长。USB Type-C接口凭借其强大的通用性和高速传输
TUSB546A-DCI:USB Type-C DP交替模式线性转接驱动器的卓越之选
TUSB546A-DCI:USB Type-C DP交替模式线性转接驱动器的卓越之选 在当今的电子设备设计中,高速数据传输和多模式支持变得越来越重要。TUSB546A-DCI作为一款VESA USB
TUSB1046-DCI:USB Type-C DisplayPort交替模式的理想之选
TUSB1046-DCI:USB Type-C DisplayPort交替模式的理想之选 在当今的电子设备中,高速数据传输和显示功能的需求日益增长。USB Type-C接口凭借其强大的通用性和高速
TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析
TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析 在电子设备日新月异的发展中,数据传输的速度和稳定性愈发关键。TUSB546-DCI作为一款VESA USB
TUSB546-DCI 技术文档总结
